По имени и отчеству вас можно на форуме ?
Задачка такая по сути :
вот двигатель китайский Кипор-690 мощностью 23 л.с. по паспорту при 3600 оборотах ... это долгоиграющие паспортные обороты.
или такой бригс
http://www.briggs.ru...gine/56/59/267/
Если винт сажать прямо на вал двигателя , то какую тягу можно получить на данной СУ при максимум 3900 об/мин и при каком максимально допустимом диаметре винта , и какова максимальная скорость возможна до серьезного вырождения винта.
Возможно еще какието параметры нужны?
если параметры по расчетам меня устроят ... то есть практический интерес , и не только у меня
Сообщение отредактировал Edi: 16 октября 2012 - 19:34
