Отправлено 19 октября 2012 - 17:39
Наткнулся недавно в инете на статью Байдарка из поликарбоната и загорелся построить себе такое чудо.
Лодка строится из поликарбоната, он в свою очередь продается в монолитном листовом варианте.
Подскажите пожалуйста, как технологически проще построить лодку?
Как мне видется, ее прийдется выдувать в печке и тому подобное.. или можно механическим путем + местной термообработкой ?
Каким образом, осуществляется его гибка ? Какой толщины должен быть лист ?
Спасибо Всем !
Отправлено 19 октября 2012 - 18:22
Сообщение отредактировал БРТ №120: 19 октября 2012 - 18:27
Отправлено 19 октября 2012 - 18:56
Отправлено 19 октября 2012 - 19:51
а почему вы не дерзнули поискать в интернете сами ?Подскажите пожалуйста, как технологически проще построить лодку?
Спасибо Всем !
вот я сделал это для вас -
http://www.reaa.ru/c...?num=1249572493
http://www.sign-foru...pic.php?t=16212
http://www.drive2.ru...30376152632714/
Отправлено 19 октября 2012 - 21:21
Клеят аквариумы и без каркаса..У меня друг детства - ярый аквариумист,говорил мне,что можно КЛЕИТЬ любые аквариумы,ограничивает только недостаточная объёму толщина стекла..А по поводу каркаса - на приведённой ТС ссылке есть и такое.А почему нет?Почему не катит лодка с прозрачным дном?На ссылке - продукт поточного производства,там оправдано заморачиваться с таким оборудованием и т.п.А при постройке единичной лодки..У меня вон дочь просит сделать в днище окошко.. В нашем заливе это лишнее,а вот пойдем в Чёрное море - сделаю..."началось в колхозе утро"
Сообщение отредактировал столяр-ок: 19 октября 2012 - 21:25
Отправлено 20 октября 2012 - 05:52
Отправлено 20 октября 2012 - 05:58
Сообщение отредактировал tip: 20 октября 2012 - 06:00
Отправлено 20 октября 2012 - 10:34
неправда твоя!Только что видел в хозяйственном ПВХ толщ. 1 мм, 370 р п.м. Наверно он дихлорэтаном клеится как плекс. Тот практически сваривается.
Другой вопрос что от сучка будет 4 мм поликарбонату, и что этому пвх.
1. пвх клеится контактными клеями! специальными! ни в коем случае не "рекламный" космофен. можете пошукать клей для пвх-лодок.
2. от сучка пвх скорее всего "отыграет". может, конечно, и порваться, но с дуру сам знаешь что сломать можно )))
Отправлено 20 октября 2012 - 13:01
Термокамера для этого не нужна,по площади листа ставятся инфракрасные обогреватели снизу и сверху,лист зажимается в рамку и нагревается,а дальше в матрицу с вакуумом и подпрессовкой сверху.По такой технологии делают ванны и бассеины.У меня лежат куски поликарбоната 4ка и 8ка ,надо попробывать сделать выгнутые илюминаторы в катер,сделаю,покажу.каркасные аквариум - это уже позапрошлогодний век. бескаркаснные "клеятся" герметиком и ДИНАМИЧЕСКИХ нагрузок не испытывают. мне кажется, лодку клеить встык - не вариант.
накидаю 2 варианта:
1. сделать лодку в термокамере на болване (надо ли учить "обитателей" данного форума как делаются болваны?)))) термокамеру можно арендовать в любой конторе, занимающейся порошковой покраской. да и сделать ее не сложно. у меня валяется камера 1,2х1,2,6 м. обошлась примерно в 40-50 тыр (точно уже не помню)
2. сделать второй вариант (каркасный, можно разборный) из ПВХ. прозрачный, высокопластифицированнный. мы его называем "оконкой" (чаще всего идет толщиной 400-500 мкр, но есть и сантиметровых толщин), да и делаем из него, собственно, окна в тентах ))) он клеится (Бостиком, например) и варится горячим воздухом (можно и NDX))). в местах соприкосновения с каркасом его лучше усиливать тентовой тканью ПВХ
Сообщение отредактировал rbt06: 20 октября 2012 - 13:04
Отправлено 20 октября 2012 - 14:26
ну фик его знает, помню в армии ручки-браслеты клеили дихлорэтаном тоже, и из плекса, и из зубных щеток, из футлярчиков тоже, не знаю пвх это или что другое. Но сваривалось насмерть.
Дихлорэтан оргстекло растворяет, так что примерно сварка и получается. Только вместо плавления растворение. Как аргоном без присадки. А вот что растворяет поликарбонат...
Отправлено 20 октября 2012 - 14:56
Читать полностью на: http://www.pulscen.r...b#ixzz29prt225fПоликарбонат растворяется в метиленхлориде, дихлорэтане. Устойчив к действию водных растворов минеральных и органических кислот, бензина, спиртов, масел, но не стоек к щелочам, концентрированным кислотам, органическим растворителям, к действию хлорсодержащих углеводородов жирного и ароматического ряда, диоксана, метакрезола и тетрагидрофурана. Кроме того, детали с высокими остаточными напряжениями легко растрескиваются при действии бензина и масел. Нежелательно длительное воздействие горячей воды. Склонен к гидролизу, требует хорошей сушки перед переработкой. Не устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Отправлено 20 октября 2012 - 17:12
На "болване" цельный корпус не получится....
Будут складки. Следовательно, после удаления излишков, нежелательные стыки.
второй вариант (каркасный, можно разборный) из ПВХ. прозрачный,... он клеится (Бостиком, например) и варится горячим воздухом (можно и NDX))).
Из опыта...
Любые склейки ПВХ расползаются.
Самое правильное - сварка ультразвуком.
Сообщение отредактировал Я&R: 20 октября 2012 - 17:13
Отправлено 20 октября 2012 - 19:12
...дно разглядывать, только у нас водоёмов с такой чистой водой почти нет.......Байкал только, на глубине фобии какие нибудь начнутся, куда ни глянь везде вода....ещё рыба, какая нибудь, на задницу любоваться будет.....нее, нафик такой каяк нужен...Сварка взрывом, клёпка газом и сборка трезвым. Я бы не рискнул. Кстати, в чём смысл готовить из полукарбоната? Он ведь дорогой, зараза, дороже фанеры...
