если изделие ближе к яичку,то особых сложностей вроде нет
все никак во Фришип не сяду. Сверхпростое яичко.Зеркальное.
Именно под это дело,давно все в голове есть.Именно с учетом минимально достаточной толщины при максимальной прочности.
Две одинаковые половинки по 250-300см.Это в длину.Ширина 60-80 см,еще не решил.Нос овальный.В сечении яичко,или чуть с приплюснутым дном.Нос сверху на 120см прикрыт такой же деталью.В противоположном конце полутранец(транец с вырезом).Ну в целом форма веретена,только не острого.И не половина диаметра,а 2\3 примерно.Можно начать с одной частью,с одним болваном.Если все пойдет по плану,две такие половинки,соединенные шпильками уже будут болидом для академвесел,или для "байдарщиков".И достаточными для ходовых испытаний.А потом можно и вторым болваном для кормы озадачится.
На фото.1.Соединение академичи-восьмерки через полутранец.
Формы сечений.2.Желтая-прибрежка.3.Белая-адаптивка.Совершеннее обводов не придумать.Стеклопластик с местным усилением углеволокном.Розничная цена 120 тыс.рябчиков.Вес 24 кг .620х 55х 25 см.Страна производитель-Россия.
