какую жидкость заливать в компас?
Сообщений в теме: 82
#51 Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
    Морской Котик
  • 2 611 сообщений
  • Из:Парижу
Отправлено 07 февраля 2015 - 10:28
Хрен знает, где вы всякую "игрушечную" экзотику находите... .  <_<
На десятках судов, где приходилось трудиться, обычно применялся старый-добрый 127-мм. (5 дюймовый) морской магнитный компас, без вариантов... .  :D
[color=rgb(51,51,51);font-family:Helvetica, Arial, sans-serif;font-size:12.00119972229px;text-align:justify;]Этот компас у нас является наиболее распространенным и выпускается в трех комплектациях: на высоком нактоузе (1248,5 мм), на низком нактоузе (1082,5 мм) и на настольной плите.[/color]
Компас на высоком нактоузе предназначается для установки в качестве главного, а на низком или на плите — в качестве путевого. На настольной плите компас устанавливается в постах управления, где не представляется возможным разместить нактоуз.
Компас состоит из собственно компаса, нактоуза, или настольной плиты, девиационного прибора, защитного колпака с осветительным устройством. В собственно компас входит картушка и котелок.
Котелок магнитного компаса с картушкой диаметром 5 дюймов (127 мм) был разработан в 1905 г. в компасном отделе Гидрографического Управления (ГУ) флота под руководством ученика И.П.Белавенца и его сподвижника И.П.Колонга начальником отдела капитаном 1 ранга Н.Н.Оглоблинским. Котелок был заполнен водно-спиртовым раствором. Магнитный компас имел компенсатор полукруговой девиации. Он получил обозначение УКП-М10 (ударостойкий компас пятидюймовый, модификация 10).
Подробнее >
 На судах ММФ, река-море и т.п. ... - практически и нечего про тот компас вспомнить, стоит на самой верхотуре, именуется "главным", никто про него и не вспоминает - гирокомпас "рулит".
 На "рыбачках" - ситуация иная, сразу после сдачи судна портнадзору и окончании других запасов спиртного тот компас непременно и почти торжественно "распивался", что как бы и знаменовало собой окончание "береговой расслабухи и гулянки" и наступление "суровых рыбацких будней".
 Будучи 3 штурманцом, восполнять урон перед следующим рейсом и входило в мои обязанности.  Строго-настрого перед началом "заведования" я был предупрежден, чтобы никогда не заливать воду или другую неподобающую хрень (желтеет картушка). Исключительно - водку, другого наполнения "рыбацкие" компасы в своей жизни и не знавали...!!!   :D
Сообщение отредактировал Ёшкин Кот: 07 февраля 2015 - 10:36
#52 БАР
  • 25 642 сообщений
Отправлено 07 февраля 2015 - 12:17
На десятках судов обычно применялся старый-добрый 127-мм. (5 дюймовый) морской магнитный компас, без вариантов... .  :D
На Ассоли или микрике 127 мм компас, особенно с нактоузом и полным набором магнитов, впечатляет.  :D
#53 Ёшкин Кот
Ёшкин Кот
    Морской Котик
  • 2 611 сообщений
  • Из:Парижу
Отправлено 07 февраля 2015 - 18:06
Есть вполне достойное решение и на ту "беду":
75-мм (3 дюйма) морской магнитный компас (шлюпочный и катерные)
Обыкновенные судовые компасы непригодны для пользования на гребных шлюпках, паровых или моторных катерах, так как эти малые суда постоянно подвергаются ударам, толчкам и сотрясениям, вредно отзывающимся на работе компаса. Поэтому для всех шлюпок выработан специальный тип маленького шлюпочного компаса с картушкою в жидкости.
Катерный компас отличается от шлюпочного только тем, что в его комплект, помимо описанных выше частей, входит нактоузная колонка и пеленгатор. Можно сказать, что катерный компас - это тот же шлюпочный компас, но установленный на колонке и снабженный пеленгатором.
Подробнее >
Вполне рабочий прибор, хотя и с чуть худшими параметрами, чем у старшОго брата... .   :D
Сообщение отредактировал Ёшкин Кот: 07 февраля 2015 - 18:07
#54 БАР
  • 25 642 сообщений
Отправлено 07 февраля 2015 - 20:09
Хороший прибор. Пользовали, пока не было альтернативы.
Его проблема в том, что смотреть надо сверху. Поэтому ставить можно только под ноги или в палубу около кокпита на уровне зада сидящего рулевого. А это - дырка в палубе (по каждому борту) под котелок плюс карданный подвес. И все надо герметизировать. О подсветке даже не говорю. У его старшего брата она гораздо правильней сделана в днище котелка.
Поэтому в качестве ходовых практичней использовать специальные яхтенные.
А вот как главный, для контроля и взятия пеленгов - вещь полезная.
#55 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 07 февраля 2015 - 20:40
У меня есть нактоузный компас с эсминца. В бронзовом кожухе, компас внутри в кардановом подвесе.  Так от компаса нижняя часть (утяжеленная) отвалилась. Но ее можно подклеить, я смотрел. А вот жидкость откуда брать? Жидкости там тоже нет. Точно глицерин подойдет? Жалко будет испортить такую вещь.
#56 БАР
  • 25 642 сообщений
Отправлено 07 февраля 2015 - 20:50
Посмотрите на фотографии, которые привел Ёшкин Кот. Особенно на первую - 127 мм компаса. У Вас, скорее всего, такой. В него заливают разведенный спирт (или водку :D ). См. сообщение 51.
Только когда зальете, желательно избавиться от воздушного пузыря, который виден в левом нижнем углу фотографии. Непорядок это.  :(
Полистайте тему с начала. Там, вроде, перечислены все возможные варианты.
#57 voda
voda
  • 877 сообщений
  • Из:riga
Отправлено 07 февраля 2015 - 20:52
Лично распивал.И лично и торжественно заливал.И именно водку! Кстати есть еще и запасной компас...мы обычно с него начинали...
#58 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 07 февраля 2015 - 21:30
У меня такой, как в сообщении №40. Водка для него годится?
#59 БАР
  • 25 642 сообщений
Отправлено 07 февраля 2015 - 22:22
Померьте диаметр картушки. Если около 75 мм, то можно лить водку. Если порядка 100, то там кремнийорганика.
#60 Angel Sakura
Angel Sakura
  • 564 сообщений
  • Из:г. Обнинск
  • Судно: Микруха .
  • Название: "Ангел Сакура"
Отправлено 03 марта 2015 - 22:12
Коллеги! Жидкость ПМС5  в розлив что то кусается,  http://www.chipdip.ru/product0/14743/, выяснил,что тормозная жидкость дот 5 вообщем то то же самое. http://www.hondavoda...arium/dot5.html  Что скажете?
Сообщение отредактировал Артимович Григорий: 03 марта 2015 - 22:12
#61 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 474 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 03 марта 2015 - 22:25
Как то я на машине пролил дот 3 или 4 тряпку бросил и забыл, тряпку убрал а там краска до грунта вспучилась...,
в гораже у меня стоит 1% уайтспирит зимой не мёрзнет прозрачный, но как поведёт, тоже рисковать не хочется...
#62 Angel Sakura
Angel Sakura
  • 564 сообщений
  • Из:г. Обнинск
  • Судно: Микруха .
Отправлено 03 марта 2015 - 22:52
Дот 2,3,4 разъедает всё. Я знаю это как автомаляр. А про дот 5 пишут что это голимый силикон,и типа нейтрален.
Сообщение отредактировал Артимович Григорий: 03 марта 2015 - 22:53
#63 Sunny
Sunny
  • 2 839 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
  • Название: Корабль-призрак
Отправлено 04 марта 2015 - 13:37
Я много ходил со 127 мм компасами и ихними 100 младшими братьями и ответственно заявляю - прибор хороший только для больших пароходов. Для яхт он тяжел, дорог (если честно покупать новый) и неудобен.
Цена деления 1° - излишне. Не родился еще рулевой, который удержит лодку 15 и менее метров на волне на курсе с такой точностью.
Все современные яхтенные компасы делаются с легкочитаемой шкалой, крупными цифрами и округлением до 5°.
И т.д. и т.п.
#64 Baikal
Baikal
  • 937 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Название: Валерия
Отправлено 04 марта 2015 - 19:05
Ему еще Девиацию нужно сделать))))
#65 Sunny
Sunny
  • 2 839 сообщений
  • Из:бухты Барахты
  • Судно: Дебаркадер
Отправлено 04 марта 2015 - 20:53
Если судно стальное то однозначно да. И с импортных компасом тоже. Там есть профессиональные модели для стальных судов с полноценным девиационным прибором. Если пластик или дерево то - в зависимости от опять же требуемой точности. Если ограничиваемся шкалой с делением 5 град то девиацию меньше 5 не устраняем, только проверяем. Этого имхо достаточно. Если же Компас с точностью до 1 градуса - то или делаем, или помним что реальная точность меньше чем деление шкалы.
#66 Rayson
Rayson
  • 50 сообщений
  • Из:Rio-Dulce
  • Судно: Seafarer 38c ketch
  • Название: Leningrad
Отправлено 05 апреля 2015 - 08:00
От полтергейст Собственно сабж: IMG_20150404_215138.JPG Обращаю нипелем вверх, откручиваю помаленьку... IMG_20150404_215101.JPG И наряду с пузырьками сквозь резьбу начинает сочиться сама жидкость и вполне так спортивно будто давление внутри. Запах непонятный, чуть масленистая - не спирт, не керосин Как и что доливать идей пока нет IMG_20150404_215209.JPG
#67 БАР
  • 25 642 сообщений
Отправлено 05 апреля 2015 - 12:04
Попробуйте глицерин. Он относительно нейтрален. Может только из-за большей вязкости картушка будет притормаживать. А может и не будет.
#68 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 05 апреля 2015 - 12:17
От полтергейст .... И наряду с пузырьками сквозь резьбу начинает сочиться сама жидкость и вполне так спортивно будто давление внутри. Запах непонятный, чуть масленистая - не спирт, не керосин....
Может в холодильнике подержать прежде чем откручивать?
#69 bisoft
bisoft
  • 1 145 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 05 апреля 2015 - 12:36
В west marine покупал жидкость для компасов. Пахла то же не очень.
#70 Rayson
Rayson
  • 50 сообщений
  • Из:Rio-Dulce
Отправлено 05 апреля 2015 - 21:18
Полтергейст в том что пузырь был сверху, аккурат под винтом и пузырьки травили сквозь резьбу но в итоге и воздух остался и жидкость вытекала. Где в этой глуши найти глицерин... Поспрашиваю в аптеках
Сообщение отредактировал Rayson: 05 апреля 2015 - 21:20
#71 grinyow vasily
grinyow vasily
  • 10 сообщений
  • Из:Вологда
Отправлено 05 апреля 2015 - 22:00
От полтергейст
Собственно сабж:
Обращаю нипелем вверх, откручиваю помаленьку... ИзображениеIMG_20150404_215101.JPG
Гироскопический? А не гликоль ли там залит?
#72 БАР
  • 25 642 сообщений
Отправлено 05 апреля 2015 - 22:03
Какой гироскопический!? Обыкновенный Ritchie. Магнитный.
#73 Rayson
Rayson
  • 50 сообщений
  • Из:Rio-Dulce
Отправлено 05 апреля 2015 - 22:22
http://www.cruisersf...pass-15208.html Здесь парни нашли истину: тоже либо спирт, либо уайт спирит без запаха. В моем случае следовательно второе
#74 Rayson
Rayson
  • 50 сообщений
  • Из:Rio-Dulce
Отправлено 06 апреля 2015 - 00:36
Подержал часок в морозилке, пузырь подрос... Влил шприцом 35 мл того самого odorless mineral spirits. Жду когда порвет колбу. Трещинки по всей окружности наследие старое, пока цел IMG_20150405_142744.JPG
#75 Rayson
Rayson
  • 50 сообщений
  • Из:Rio-Dulce
Отправлено 06 апреля 2015 - 22:32
За бортом +27 по Цельсию, колба все еще цела, жидкость по-прежнему прозрачна, пузырь отсутствует, вероятно в моем частном случае вопрос закрыт, благодарю коллег за участие.
