СВП "Гром" hovercraft "Thunder"
Сообщений в теме: 939
#1 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 22 октября 2012 - 12:52
Ротан 520 Upgrade в СВП рабочее название "Гром" (Hovercraft"Thunder") В общем не утерпел, решил тоже делится своим хобби с сотоварищами. Тут были мнения что из ПВХ лодки не очень хорошо делать свп , хотя прициденты такие были еще в прошлом веке. Но мне кажется этот путь "наименьшего сопротивления" За основу взята лодка с катамаранным корпусом Ротан 520 Рассматривались и другие варианты крупных лодок , но "тендер" выйграл Р-520, чисто по моим предпочтениям , тип лодки и производиьтель не особенно принципиален. Был приобретен и сразу зарегистрирован в ГИМС.
Сообщение отредактировал S_smirnov: 30 сентября 2013 - 13:14
#2 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 13:05
В надутом состоянии лодка огромная, без электронасоса умрешь пока накачаешь
Сообщение отредактировал Edi: 22 октября 2012 - 13:06
#3 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 13:10
Компоновка намечена - в носу нагнетатель B&S Intek 13,5 , на транце ходовой Кипор 690.
#4 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 13:13
Самое сложное это сделать отверстие в надувном полу ....
#5 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 13:17
Вначале чтобы точно попасть где резать, сварил раму и приклеил крепежи для вставки рамы в нос лодки
Сообщение отредактировал Edi: 22 октября 2012 - 13:45
#6 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 13:19
Вышло крепко ..., но будет еще и привязана.
#7 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 13:23
Дальше был совершен акт вандализма... нервных фанатов ПВХ просьба не смотреть
Сообщение отредактировал Edi: 22 октября 2012 - 13:24
#8 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 13:27
Вот теперь дыра в лодке .... огромная :( , зато видно как внутри склеено
#9 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 13:31
Дыра.... попытка заклеить прямоугольной заклейкой провалилась.... были большие складки внутри кольца, я расстроился так что даже не сфоткал результат.
#10 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 13:34
Чтобы придать нужную форму пришлось вырезать шаблон для склейки вставки
#11 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 13:37
Вот так както получилось разобратся с дном... продолжение темы по мере проведения работ , спасибо за внимание
Сообщение отредактировал Edi: 22 октября 2012 - 13:38
#12 Alarmul
Alarmul
  • 160 сообщений
  • Из:СпБ
  • Судно: Строю СВП
Отправлено 22 октября 2012 - 13:52
Вот ведь живодер. :rolleyes: А юпку какую планируешь? Мотор не слишком тяжелый для носа будет?
#13 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
  • Название: Пионер, Оник, Пи....
Отправлено 22 октября 2012 - 14:16
У меня тоже вопрос, Как вести себя будет СВП на "буераках"? Думаю С. Смирнов кое что прояснит на примере Жука. Бескаркасная конструкция - достоинства и недостатки? ГО, а не аэростатическая разгрузка определяет аппарат как 100% ный СВП.
#14 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 14:28
У меня тоже вопрос,
эт точно ... только всетаки рука дрожала :) когда резал .
ЮПка как на Шелесте и Шорохе , типа ГО Севтек.
Мотор нагнетательный кстати не очень и тяжелый , кохлеры потяжелее по весу, этот 27 кг сухой вес.
Вот сейчас и задача проклеить крепежные полоски по днищу и периметру , пока удобно.
Буераки ... понятие неопределенное, поребрик , бревнышко,камыши , столбик желтого цвета?;) , поконкретней Петр ;)
А без каркаса должон в небольшой прицеп поместится при дальних поездках :)
Сообщение отредактировал Edi: 22 октября 2012 - 14:45
#15 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 22 октября 2012 - 14:52
Буераки могут быть разные. 1. Вылетаю я на берег, не вписавшись в поворот при скорости 40 км/ч, и там бурт с пол метра, лодка садится на этот бурт серединой корпуса, загрузка полная. Пополам не переломится? 2. При движении в камыше приимущества по сравнению с Шорохом будут, и какие?
#16 Мефодьич
Мефодьич
  • 649 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: inflatable
  • Название: Сплав
Отправлено 22 октября 2012 - 15:03
Браво! Смелый подход!
Однако, не принято нагружать на отрыв торцы перегородок, может начать отрываться вся перегородка, начиная с кромки (правда, не знаю, как в случае с ПВХ профилем вместо просто тканевой ленточки - возможно, он получше распределяет нагрузку и менее критичен к сосредоточенной нагрузке). Т.е., периметр получившегося валика должен быть таким, чтобы при накачивании пола принимать возникающую нагрузку на себя, а концы перегородок, выходящие в отверстие, при этом должны быть со слабиной, не должны быть натянуты.
Вопрос: планируется ли и зимняя эксплуатация? Многовато ПВХ литья, а оно обычно не сильно морозостойкое.
Сообщение отредактировал Мефодьич: 22 октября 2012 - 15:09
#17 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 22 октября 2012 - 16:37
видимо какие то издержки еще советской конструкторской школы - все изделия получаются ну очень "монструозные" :D очень креативно проделать дыру для нагнетателя в аирдеке ... а что два малых двигателя -дешевле чем один но побольше ?
Сообщение отредактировал Папик: 22 октября 2012 - 16:40
#18 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 22 октября 2012 - 17:56
У меня тоже вопрос,
Нормально будет на буераках. Где жесткие корпуса будут ломаться и застревать, нежесткие будут только гнуться, с последующим полным восстановлением формы.
Только ПВХ профиль в конструкции вызывает сомнения. На морозе совсем жесткий станет. Как минимум, аппарат перестанет быть разборным.
Про ГО, опять какие-то намёки?
Вы как-то очень неоднозначно выражаетесь.
Или просто не совсем в теме.
#19 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
  • Название: " Св. Георгий"
Отправлено 22 октября 2012 - 18:03
А просто между двух обручей скрутить между собой не думал?
#20 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 18:37
думал , но там ПВХ профиль ... отклеить не получалось даже с термофеном
а вообще Мефодич правильней идею подсказал что чуть чуть в натяжку надо... но и я не так прост я торцы перегородок усилил ... накладочки пвх ткани приклеил ... сами по себе не должны порватся , на будущее приму во внимание совет в натяг делать ...
такто все одно все пощюпать руками приходится .
Сообщение отредактировал Edi: 22 октября 2012 - 18:37
#21 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 18:42
Собственно аирдек немного не так выглядит и давление в них выше чем в данном "надувном матрасике".
Насчет почему 2 двигателя-
1) возможность просто "висеть" на подушке , в тот же гараж втолкать или вытолкать аппарат.
2) распределение веса в СВП более равномерно . Например на Шорохе при его кормовом расположении двигателей и легкой морде приходилось сильно грузить нос дополнительной поклажей
3) не охота возить в прицепе силовую установку большой массы ,а от двухтактных двигателей отказался надолго . Лучше иметь две маленькие отдельные установки с которыми нетрудно справится в одиночку по отдельности.
Сообщение отредактировал Edi: 22 октября 2012 - 18:50
#22 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 18:54
Спасибо за дельный совет... насчет профилей- поживем увидим , если и будет зимняя эксплуатация то не при не зверских морозах , при - 20 и ниже я не езжу на рыбалку . Да и сдувать его особой надобности нет , зимой все время надутый будет.
#23 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 18:58
1 . давай больше не вылетать на берег ,а так - не переломится , лодка может морскую волну держать с 7 челами на борту и бутером общей массой больше тонны
2. По камышам надеюсь будет также как на Шорохе , если надо давить камыши по серьезному, то мотор ходовой тогда надо не мене 40-ки ставить. Но пока будет китаец.
Сообщение отредактировал Edi: 22 октября 2012 - 18:59
#24 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 октября 2012 - 19:03
Интересует совет , есть ли варианты заменить шнуровку юбки на что-то более технологичное, змейку-молнию например как когда то Роман К предлагал? Или может еще какие крепления бывают?
Сообщение отредактировал Edi: 22 октября 2012 - 19:03
#25 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 22 октября 2012 - 21:52
1 . давай больше не вылетать на берег ....
На берег не вылетать так скользить по нему прийдётся, дабы скорость не потерять.
Это на ровных берегах можно так лихо носиться, а вот в Тюменской области такого себе позволить ни как нельзя, берега с брёвнами и корягами. Ладно с ними.
А не внедрить ли в данный девайс стабилизаторы, гибкие.?
Про море хорошо сказал, только вот из за ветра далеко от берега не отойти.
