Ага, не имеет отверстий, которые как сливные, так и наливные.
ГО Севтека, имеет характерную форму баллонов, рассчитаную на работу при сверхнизком давлении. Круглый скег, при таком низком давлении работать не может, его выворачивает наружу. Идея в том, чтобы это всё по возможности совместить.
ГО Севтека, на мой взгляд, кроме низкого давления других плюсов не имеет. При останове нагнетателя, катер всё также падает жестким корпусом на жесткую поверхность. При этом, при неудачном стечении обстоятельств, под корпус может и ГО затянуть
не падает , а плавно опускается... воздух из ГО медленно выходит , отверстий мало
и к томуже "Шорох" например опускается на очень даже надежные баллоны от Мефодича
, а у "Шелеста" на дне лист АМГ в 4 мм , не так хорошо как на шорохе , но и не страшно .
Но идею твою понял,... нужно обмозговать как на практике реализовать , технологически привязать по форме не очень просто к Ротану 520 ,а вот к Шороху на новых баллонах 600мм более реально привязатся . Размягченный скег обзовем ?
Сообщение отредактировал Edi: 24 октября 2012 - 10:35
