СВП "Гром" hovercraft "Thunder"
Сообщений в теме: 937
#926 chehbos
chehbos
  • 1 215 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 06 Август 2016 - 19:05
АП!!! и где-же тигры?
#927 chehbos
chehbos
  • 1 215 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 15:24
Продаю остатки
за всё 150 т.р.   прицеп продаётся отдельно 65 т.р.
#928 Pin
Pin
  • 105 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
  • Название: Хантер290
Отправлено 13 Январь 2018 - 18:28
наконец могу дать фото с тентом
Почти как у меня :)  :)
#929 Pin
Pin
  • 105 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 14 Январь 2018 - 06:20
Намазка жидким полиуретаном?
Прошлый век Нижегородского СВПстроения :coffee:
Если Питерские достигли нужного уровня, то пора и им проверить. Спроси заодно, что такое  •ЗАЩИТА ПАЕЛЬНЫХ ЛОДОК, в особенности интересно что это за лодки такие, паельные, или поельные.
Пробили защитуhttps://youtu.be/RhGmCYPGrXo
#930 Pin
Pin
  • 105 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 14 Январь 2018 - 08:55
Нет   фото . Просто когда сделал  забыл про фото ....  а снимать карбюратор  по новой ради фото уже не интересно было.
Но описывать переделку я уже описывал  , медная пластина в которую вкрутил  3  подогревателя карбюратора от мотоцикла КТМ , эту пластину прикрутил к карбюратору под запирающий  электроклапан .
Я тебе и другой способ предлагал из греющего проводка  от подогрева сидения "Емеля" там и реле в составе есть , которое отключает при перегреве.
На снегоходах ручки руля с подогревом, так там просто пластины с проводами, которые вставляются в ручки руля и тоже с реле!!
#931 kergud
kergud
  • 456 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
  • Название: казённое
Отправлено 14 Январь 2018 - 13:39
Продаю остатки
жалко,когда вот так не "сростается"
имею подобный опыт
#932 Pin
Pin
  • 105 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 14 Январь 2018 - 14:36
имею подобный опыт
А у Вас какая судьба судна??? то что мы наблюдали судьбу катера...это печально!!!! Печально смотреть как лодка медленно умирает....! :( ! любая техника ,будь то машина,станок.катер..все эти вещи мне кажется имеют хоть и железную или ПВХ-ю,но душу..и вот так взять и загубить...!!жаль!!!
#933 kergud
kergud
  • 456 сообщений
  • Из:Норильск
  • Судно: много
Отправлено 14 Январь 2018 - 14:50
в 15г. купил и перегнал своим ходом с "материка" домой СБХ Странник10
через пару месяцев продал,т.к. не было компании с тем же тс,а одному скучно
новый хозяин проездил до весны и чёй-то затих...
матрос,с чего это ты целишь на фотке,что-то диверсантское?
Сообщение отредактировал kergud: 14 Январь 2018 - 14:51
#934 Pin
Pin
  • 105 сообщений
  • Из:Коаснодар
  • Судно: Пвх
Отправлено 15 Январь 2018 - 15:37
Да, :)  :) Это в Крыму в подводном музее.....Дают подержать и в крабов поцелиться,но трофей брать ни-ни..
#935 chehbos
chehbos
  • 1 215 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 15 Январь 2018 - 16:30
я так думаю, что в обозримом будующем СВП Гром превратится в АЭРОГЛИССЕР Гром  ;)
#936 chehbos
chehbos
  • 1 215 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 15 Январь 2018 - 16:50
Браво! Смелый подход!
Однако, не принято нагружать на отрыв торцы перегородок, может начать отрываться вся перегородка, начиная с кромки (правда, не знаю, как в случае с ПВХ профилем вместо просто тканевой ленточки - возможно, он получше распределяет нагрузку и менее критичен к сосредоточенной нагрузке). Т.е., периметр получившегося валика должен быть таким, чтобы при накачивании пола принимать возникающую нагрузку на себя, а концы перегородок, выходящие в отверстие, при этом должны быть со слабиной, не должны быть натянуты.
Вопрос: планируется ли и зимняя эксплуатация? Многовато ПВХ литья, а оно обычно не сильно морозостойкое.
 в очередной раз перечитывая ветку, даю ответ , что через 5 лет через модернизированное дно отверстием травления воздуха нет и перегородки держатся нормально.
#937 Мефодьич
Мефодьич
  • 644 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: inflatable
  • Название: Сплав
Отправлено 15 Январь 2018 - 22:37
Это еще раз подтверждает, что Эдуард не ошибся, перейдя от сварных алюминиевых СВП к надувным.
А ведь, помню, сопротивлялся поначалу :)
#938 chehbos
chehbos
  • 1 215 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 10 Март 2018 - 17:29
 Продам Бриз 420 в комплекте с тентами. Куплен год назад
 Ходовой двигатель: Kohler 740 ? 30 л.с. при 3600 об/мин (электро запуск)
Нагнетательный двигатель: ZONGSHEN ZS XP 620E: 21 л.с. при 3600 об/мин
450000 руб
https://youtu.be/xjB8ALfdICc
Сообщение отредактировал chehbos: 10 Март 2018 - 17:29
