Индустриальные четырёхтактные двигатели для СВП
Сообщений в теме: 891
#1 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 21 февраля 2011 - 16:57
Предлагаю обсудить применение колхозных четырехтактников мощностью 18-40 л.с. в качестве ходового движителя для СВП. И китай и фирменные без разницы.
нагнетательные двигатели пожалуйста в отдельной теме обсудим. Совмещенная схема в этой теме не рассматривается также.
Паралельно буду выкладывать собственные фотки по этой теме.
Предлагается обсудить и форсировку и облегчение и рекомендации по эксплуатации , приборы контроля , в общем все что связано.
У кого есть фотки не стесьняйтесь ... выкладывайте.
#2 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 21 февраля 2011 - 23:40
"...и мертвые с косам вдоль дороги стоят...и тишина" так вродебы в какомто старом фильме... Ладно буду тихо сам с собою. Есть для эксперементов двигатель kipor GX 690 по кубатуре аналог Хонды GX690 . правда мощность заявлена ниже чем в оригинале. IMG_1785.JPG IMG_1783.JPG IMG_1782.JPG Для начала хотелосьбы опредилится как лучше изготовить измерительный стенд. Понятно что динамометрический стенд для двигателя мне не по карману , как измерить характеристики двигателя без стенда?Это чтобы иметь отправную точку по характеристикам... дальше все изменения с двигателем контролировать относительно изначальных результатов. Какие будут предложения по этому поводу ? у меня самого есть мысль купить простой винт 125 см немного тяжеловатый для движка и замерить на нем тягу винта в зависимости от оборотов до упора ... Потом шаманим .... опять меряем туже характеристику на томже винте ... сравниваем ... опять шаманим... Я понятно объясняю ? Или как нагрузочный винт у меня есть "мультивинг" 1150 мм, там лопасти переставляются и по углу и по количеству. но придется укорачивать лопасти ... программа расчета не разрешает крутить этот винт до 3600 обортов. Просто вытачиваю ступицу на вал , выставляю лопасти под нужным углом , креплю на двигатель... Двигатель на раму с колесиками или подшипниках в швейлере (если есть фотки таких измерительных стенов то делитесь) .. это в принципе просто... далее цепляю весы для измерения тяги , беру тахометр , вот и стенд для измерений тяги от оборотов . веду измерения с шагом 250 оборотов от 1500 до 3500 записываю тягу. Результаты распечатываю и на стенку для дальнейших ориентиров. к чему можно стремится... vorne.jpg Vergaser.jpg
Сообщение отредактировал Edi: 22 февраля 2011 - 00:26
#3 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
  • Название: Пионер, Оник, Пи....
Отправлено 22 февраля 2011 - 00:09
Если мульт испытывать, то нодобно редуктор подобрать, посчитав естественно. Тарас указывал 3200об. мах. Может и не развалится на 3600, если двиг даст. Сил то сколько? Редукцию подобрал? А лучше на моноблочном тренироваться, практичнее и по теме - только на тягу. Smirnov на 13 ти сильном уже выжал максимум, может по его методе делать? По замру тяги и по тахометру, таки гуд.
#4 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 февраля 2011 - 00:19
я не собираюсь в самом начале подбирать винт и редуктор .... мне сейчас просто надо снять условную характеристику двигателя при определенной нагрузке. для этого по идее вообще можно каким нибудь гидронасосом воспользоватся или т.п.
я начну с движка.... посмотрю что с ним можно сделать в принципе для улучшения показателей
редуктор с винтом это будет следующий этап.
Двигатели одноцилиндровые с разбрызгиванием масла ... это серьезное ограничение по их форсировке. да и 14л.с. это минимум на тяговую установку , не вижу перспективы роста для этих движков.
А V-twin движки от 18л.с до 40л.с линейка смазка под давлением и т.д.... есть с чем поработать.
Сообщение отредактировал Edi: 22 февраля 2011 - 00:30
#5 vvv1962
vvv1962
  • 981 сообщений
  • Из:г.Люберцы МО
  • Судно: СВП
  • Название: "Воздушный кот"
Отправлено 22 февраля 2011 - 00:33
Просто все очень крепко задумались! :D Хороший КИПОР, вот теперь мы всё про него и узнаем! Edi, а можно крупным планом все шильдики на нём сфоткать?
#6 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 22 февраля 2011 - 00:48
Привет! тогда и про дизель не нужно забывать!!! например двс КУБОТА 49л.с.(номинальных 42) турбо(масса 114кг) крутящий момент 120 н/м (при 1500 об\мин)
#7 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 22 февраля 2011 - 00:49
цена нового 180 тыс. руб.
#8 vvv1962
vvv1962
  • 981 сообщений
  • Из:г.Люберцы МО
  • Судно: СВП
Отправлено 22 февраля 2011 - 01:02
Наверное для такого мотора лучше применить вариатор. Было уже, но на всякий случай ещё раз выкладываю http://www.funtk.ru/endgine.html
#9 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 февраля 2011 - 01:15
хорошо и шильдики сфоткаю , не жалко.
чтобы не только кипор был в теме и других китайцев засветим...
Сам кипор http://www.tk-kipor....e_engine/0/124/
Вообщето это аналог хонды которая 24 л.с. 688 кубиков , непонятно почему мощность указываю ниже при тойже кубатуре и оборотах... возможно перестраховываются , а возможно чтото действительно недоведено до ума , а возможно просто продавцы сами не знают сколько мощность что совершенно не удивительно.
Но вообще таких китайцев навалом... разной кубатуры и разной комплектации ,
вот например без глушителя http://www.rumoto.ru/product/?id=1826 тотже http://kvantstroy.ru...78f-p66081.html
а этот с глушителем http://www.rumoto.ru/product/?id=1393 тотже http://www.parktool....111/details/46/ и тут
http://centermm.ru/e...n_2v77f_gx_610/
А вообще это только начало ... в планах на будушее и вот этот прощупать :
т.к прямая ссылка не срабатывает то скопируйте в адресную строку
kohlerengines.com/onlinecatalog/productDetail.htm?productNumber=Command PRO CH1000
продают их здесь http://www.lombardin.../show.html?id=7
SKR эту технику имел ввиду когда наставлял на путь истинный.
А тренироватся будем на чем ?... правильно на китайцах :rolleyes:
Сообщение отредактировал Edi: 22 февраля 2011 - 01:37
#10 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 февраля 2011 - 01:16
нет не надо вариатор .
начнем с простого ... вытянем немножко побольше мощности с движка. И только потом займемся трансмиссией.
#11 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 февраля 2011 - 01:29
А вдруг мороз? ... да и вес :( , а цена еще и выше чем Kohler CH1000 .... неее , я не согласен.
Сообщение отредактировал Edi: 22 февраля 2011 - 01:30
#12 vvv1962
vvv1962
  • 981 сообщений
  • Из:г.Люберцы МО
  • Судно: СВП
Каким образом собираешься вытягивать побольше мощности? Форсировать?
#13 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 февраля 2011 - 01:33
Не только немного форсировать, хотя я сказал бы раздушить немного собираюсь, тракторные движки все задушены в угоду большому ресурсу , и немного облегчать намерен .
Сообщение отредактировал Edi: 22 февраля 2011 - 01:33
#14 Melkii900
Melkii900
  • 182 сообщений
  • Из:Cамара
  • Судно: Надувашка,СВП
  • Название: СВП Блоха
Отправлено 22 февраля 2011 - 01:44
Не плохо было бы турбо-наддув приспособить.
#15 vvv1962
vvv1962
  • 981 сообщений
  • Из:г.Люберцы МО
  • Судно: СВП
Отправлено 22 февраля 2011 - 01:55
У этого КИПОРа зажигание регулируется? А карбюратор какой?
#16 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 22 февраля 2011 - 02:10
Эдуард, не надо с мотором ничего придумывать.
Для первого раза, вполне достаточно заводских характеристик. С винтом сильно ошибиться очень сложно. У меня например ещё ни разу не получалось. Посчитаный простейшими считалками винт, всёравно пересекается с внешней характеристикой двигателя где-то около максимальной мощности. Там как раз, на внешней характеристике плоский участок. Доводить винт до идеала (или близко) имеет смысл по результатам ходовых испытаний готового аппарата
Форсировать мотор, это тупиковый путь, по которому идут некоторые несознательные конструктора, не желающие оптимизировать и доводить до ума конструкцию аппарата в целом.
На 2-х цилиндровый мотор очень хорошо встаёт ремённый редуктор. В прошлую пятницу, заводил такой мотор вместе с винтоделами из "Винт НН", мотор понравился, о дальнейших результатах сообщу
#17 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 февраля 2011 - 03:07
....Форсировать мотор, это тупиковый путь, по которому идут некоторые несознательные конструктора, не желающие оптимизировать и доводить до ума конструкцию аппарата в целом......
Выражение "несознательные " напоминает мне другое выражение из старых однопартийных времен "...наши люди в булошную на такси не ездят..."
:nono: Надеюсь это выражение не ко мне относится .
Я не собираюсь две мощности снимать с движка , собираюсь убрать лишнее и оптимизировать то что есть , заодно разбирусь и с конструкцией двигателя .... Если мне нужна будет мощность - я просто приобрету CH1000 ...
Если ктото ставит целью комерцию , то пусть ей и занимается , ко мне это не относится, я ради удовольствия конструирую.
А куда заведет меня возня с железками - мое личное дело .
А винтоделы из НН похоже себе на уме , так как на мой вопрос по двум лопастям ,просто отказали написав формальную отписку ... ничего других найдем винтоделов.
Сообщение отредактировал Edi: 22 февраля 2011 - 03:23
#18 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 февраля 2011 - 03:11
Нет не регулируется...фиксированная катушка, но все решаемо.
карбюратор
Сообщение отредактировал Edi: 22 февраля 2011 - 03:16
#19 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 февраля 2011 - 03:12
Делалось такое. Но это не стоит затрат .
#20 vvv1962
vvv1962
  • 981 сообщений
  • Из:г.Люберцы МО
  • Судно: СВП
Отправлено 22 февраля 2011 - 03:39
Кстати, отличная мысль, эффект может быть потрясающим.
#21 simplicius
simplicius
  • 473 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: надувной матрац
Отправлено 22 февраля 2011 - 07:25
Вот здесь описан достаточно простой Стенд для испытанийПоскольку этим стендом я пользовался сам,поэтому уверенно рекомендую.Можно снимать внешнюю характеристику и сразу оценить эффект своего "шаманства" вокруг двигателя.Несмотря на примитивность методики измерения Мкр,у нас после отработки на этом стенде явных промахов с подбором винтов не было.
#22 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 22 февраля 2011 - 09:52
Я так понимаю цель раздушить двигатель?
Тогда получается на многих моторах необходимы такие испытания?
Например не понятно как раздушить китайца в 13 л.с., и 13 ли там...
По мнению Smirnova ничего трогать не надо, т е ставить мотор как есть и подгонять под него винт.
С одной стороны это правильно, но на сколько задушен китайский мотор тоже интересно знать. К тому же если потери
составляют 3-5л.с. имеет смысл и испытать. А ещё производителей несколько, неушто у всех одинаковые характеристики?
Дело получается исследовательское, соответственно Edi хочет наработать
-Методику подтверждения тех. характеристик различных индустриальных четырёхтактных ДВС-
Дело хорошее и интересное, только вот за державу обидно, почему-то ни кому это не надо кроме форумчан...
Даже торговцы продают не знают что ...
Вот вам и общий технический уровень, до уровня индии и китая уже скатились, а дальше?
#23 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 22 февраля 2011 - 09:54
А этот CH1000 ,сколько весит,цена ?? Я думаю дешевле Ротакса ?? Мне такой нужен вместо РМЗ -640. По ссылке на сайте этого нет .
Сообщение отредактировал tankov: 22 февраля 2011 - 10:13
#24 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 февраля 2011 - 11:48
Да уж ясно что дешевле ротакса...
а после нажми как на фотке внизу и откроются характеристики
мне ответили что стоит двигатель от 2324 € ,поставка 3 месяца .
Сообщение отредактировал Edi: 22 февраля 2011 - 11:55
#25 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 22 февраля 2011 - 11:58
Спасибо, принцип понят... начинаю делать ... чтото подобное.... не копируя ...:)
