Возвращение "Тортиллы"
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 726
#651 alexen
alexen
  • 45 сообщений
  • Судно: парусное
Отправлено 24 октября 2017 - 23:46
В яхт-клубе есть один "Янтарь", основные размеры я снял ... И он мне разонравился, или захотелось его поправить, что ли. Да простят меня авторы этой уважаемой лодки. Это про обводы.
Аналогично. Так получилось, что я пол сезона отходил на Янтаре, но днище увидел только когда привез в цех, чтобы снять размеры. Обводы на этой лодке явно растут из технологичности изготовления. Плюс хочется увеличить кокпит, но в корму балку не сдвинуть, корма просядет, двигать мачту и шверт вперед .. Это другой проект получится. И место перед мачтой сильно забрызгивается в свежий ветер -летит с носа наветренного поплавка.
Я для себя задачу решил, нашел подходящий проект. Жаль из фанеры и замечательные поплавки автора этой темы не подходят.
#652 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 25 октября 2017 - 09:39
Материал. Корпусу длинной шесть метров надо обеспечить достаточную продольную жёсткость, что бы поставить и набить штаг и ванты ,- у стеклопластика низкий модуль нормальной упругости, самое простое увеличить толщину стенки (но вес растёт) , можно строить на встроенном оформителе, хотя бы борта и днище кокпита (сотопласт или конструкционный пенопласт, дорогой @), а можно освоить метод диагонально формованного шпона на реечном болване с последующей оклейкой стеклопластиком с наружи. Такой метод рекомендован для постройки корпусов многокорпусников, как недорогой и подходящий. Последние два метода предполагается с применением вакуума.
 Конструкция, другое, тоже важное.
Что думают коллеги ?
Диагонально формованый шпон, да еще и с последующей оклейкой технология довольно трудозатратная. По такой технологии можно строить для себя любимого, если получаешь удовольствие от самого этого процесса.
Из стеклопластикового сэндвича вроде научились делать делать жесткие корпуса. Кроме заполнителя там еще и вакуум. Возможно еще какие то нюансы, как их узнать?
Фанера? для единично постройки нормально. Возможно для мелкосерийной.
Спасибо, существенно. А есть ли схема, которая позволит управлять румпелем из обеих позиций? Очевидный вариант - рули на поплавках и тяга перед погоном гика-шкота, как на катамаранах. Но минусы , как мне кажется, перевешивают: наветренный руль частично в воздухе, нагрузка на балки, уменьшается расстояние между цбс и рулем. Да и просто больше деталей, больше вес, стоимость.
А работоспособные схемы существуют? Пусть из "каякерской" посадки будет не столь удобно, а с бортовой банки -штатно и комфортно.
Если поплавки объемные, не тонут, то рули на них надо ставить для безопасности. А вот от руля на корпусе в таком случае можно и отказаться. Такие схемы есть.
Чем пугает уменьшение расстояния цбс - руль?
#653 alexen
alexen
  • 45 сообщений
  • Судно: парусное
Отправлено 25 октября 2017 - 11:28
В контексте клонирования Янтаря - изменением центровки. Но более всего пугают возможные боковые удары волны в наветренное перо. Или на воду дую?
#654 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 25 октября 2017 - 11:33
Подъемное перо, поворотное или кинжальное.
#655 alexen
alexen
  • 45 сообщений
  • Судно: парусное
Отправлено 25 октября 2017 - 15:33
Это надо новую строить, а сначала проектировать. У Вас есть такой проект ?
А как Вам такой проект?
6 метров, и длина и ширина)) Корпус чуть уже Янтаря, но, думаю, пятая точка должна поместиться. Кокпит 2100 против 1560. Продольные банки - очень полезная штука. Проект под 5мм Окуме по технологии S&G. Вооружение от Хобика 16 или Торнадо на выбор.
Мне очень нравится как подобные лодки идут в слабый ветер.
#656 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 25 октября 2017 - 19:41
...Я для себя задачу решил, нашел подходящий проект. Жаль из фанеры и замечательные поплавки автора этой темы не подходят.
А к Саше Щапину обратиться? Есть у него интересные наработки.
#657 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 25 октября 2017 - 20:07
Смотря какие у вас задачи.
Мое мнение. В таком размере со спортивными ролями, лучше справляются катамараны. Тримараны, для туризма. Для этого желательны резервы по грузоподьемности. Следовательно желательны большие объемы в корпусе и поплавках.
#658 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 28 октября 2017 - 09:57
Первая лодка - идеальная! Ей бы ещё и разборность для хранения.... :)
Мне тоже она очень нравится. Разборность присутствует, оказывается. А в чём её иднальность ?
Сообщение отредактировал Раблампы: 28 октября 2017 - 10:00
#659 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 362 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 29 октября 2017 - 01:21
В том, что решено большинство проблем многокорпусника.
#660 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 362 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 29 октября 2017 - 01:25
attachicon.gifL20ft_trimaran_fore.jpgattachicon.gifl20-beach-trimaran-2017-profile5.jpg
Никогда бы не нарисовал бы такое, тем более, не стал бы строить.
#661 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 29 октября 2017 - 10:37
а можно подробнее, почему?
#662 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 29 октября 2017 - 12:20
А можно подробнее, каких проблем ?
#663 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 30 октября 2017 - 12:40
300+ кг для 5,8м лодки, кажется многовато.
#664 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 30 октября 2017 - 22:29
А что Вы хотели ? Серийный вариант. Что бы делать лёгкие и жёсткие корпуса надо очень постараться. Пока я не пришёл работать в авиастроение понятия не имел, что это такое. Теперь думаю, как такой корпус построить для тримарана. Конечно, автоклав с работы домой не принесёшь... и препреги не купишь в магазине, но вакуум и термостатирование организовать, наверно, можно. Нехватает времени и средств, ... в отличие от планов.  :rolleyes:
#665 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 362 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 30 октября 2017 - 22:42
В руки карандаш, счёты-костяшки, лог.линейку и находим нарушение в весовой нагрузке. Ватсон, элементарно!
Результат вывешиваем: мы же специалисты. Сказал - сделал! :)
Программульки всегда врут, нет им доверия, нет нигде! :D
#666 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 30 октября 2017 - 23:39
Примерно о том же.
Насколько понял из информации производителей, они гнались за удешевлением производства. Характеристики, в итоге отступили на второй план. И получили в общем, то что получили.
Так что выбирай. Либо вчера по пять, ну очень большие. Либо сегодня, маленькие, но по три. :)
#667 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 31 октября 2017 - 07:46
Коллеги, есть на нашем форуме образованный человек, который преподаст, научит нас пешеходов, как правильно рассчитать парусный тримаран перед тем, как начать его строить ? Где найти такие знания и как ими правильно пользоваться ?
Раньше, когда мы все были товарищами, был один журнал ... за, возможность купить который я бегал по городу как одержимый. А что теперь ?
С надеждой.
#668 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 31 октября 2017 - 09:43
#669 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 066 сообщений
Отправлено 31 октября 2017 - 11:52
А о какой лодке речь? Sea Rail 19? Так она складная.
или желтой? Sea Clipper 16?
Так она тоже складная.
seaclipper-16-trimaran-open-cockpit-plan
#670 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 066 сообщений
Отправлено 31 октября 2017 - 12:00
120 кг 6 метровый тримаран выглядит примерно вот так:
А Викинг, Александра Юданова, который при длине 6 метров весит около 200 кг., вот так:
Сообщение отредактировал Nnnnnnn: 31 октября 2017 - 12:16
#671 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 31 октября 2017 - 16:14
Ультралайт, он все таки ультра. Такой минимализьм на парусном тримаране, разве что как самоцель. :)
Можно поковыряться обзорчике импортных аналогов.
Викинг, кажется 160 весит. Вот от него и можно отталкиваться. Только он под фанеру. Кажется под замученную фанеру. Адаптировать такой проект под сп, все равно что новый разработать.
#672 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 31 октября 2017 - 19:23
Serj, спасибо. Нашёл в Сети и скачал в архив. Уже что-то есть.
Коллеги, может и по тримаранам что-то найдётся ?
#673 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 31 октября 2017 - 23:38
Тримаран, частный случай катамарана. :)
#674 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 01 ноября 2017 - 07:38
С надеждой.
Актуально по прежнему.
#675 sergei36
sergei36
  • 1 060 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 01 ноября 2017 - 14:08
Если говорить строгим математическим языком, то тримаран и катамаран это частный случай мультимарана (или полимарана) ☺
    Yandex (1)
