Стальная яхта тримаран.
Сообщений в теме: 125
#26 мастеровой
мастеровой
  • 1 951 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 06:29
Мой небогатый опыт разных переделок подсказывает, что это не самый короткий путь для сдачи исходника в металлолом. Но финал, у меня по крайней мере, именно этот. Кроме одного исключения, когда переделка не была ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ. Но ведь для того, чтобы учиться на ЧУЖИХ ошибках нужно иметь к этому стремление. Которое не всем присуще.
#27 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 9 832 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А. как же!
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 07:01
Это ж какие балки нужны на 14т ?!
Вот балки на 14 тонн и нужны.
По две с каждого борта.
#28 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 07:12
"Бронетёмкин" получается :D
Здесь, кстати, была где-то фотография подобного творчества - на обычную килевую лодку прикручены два поплавка по бокам. Забыл только, где...
#29 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 3 697 сообщений
  • Судно: Спутник-15
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 07:54
http://www.boatdesign.net/forums/multihulls/hobie-j24-trimaran-conversion-7206-6.html
Как то вот так, только размер поменьше раза в два
#30 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:11
Нет, было что-то действительно большое...
#31 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Выкинуть киль, добавить поплавки на балках по 14 м3 каждый и всё. Руль с подъёмным пером и всё.
То что надо поплавки равные по подъемной силе весу корпуса это понятно, тем более что задача максимальное уменьшение крена на ходу. Также есть мысль заглубить поплавки сантиметров на 40 ниже корпуса. В принципе 14 мЗ поплавок это длина 14 метров и метр на метр. Максимальный вес перестройки с учетом рубки и другого не должен превышать веса киля т.е. 4,5 тонны. Это тоже выполнимо. Мост между поплавком и корпусом думаю лучше сделать не один, а хотя бы два. Мост и рубку можно выполнить как единый конструктив, будет работать не только жесткость метала, но и жёсткость конструкции. Не понятно зачем подъемное перо? И еще вопрос какое делать расстояние между корпусом и поплавками, какие обводы поплавков, оптимальная длина поплавков.
#32 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:15
Район плавания какой планируется? А то на хорошей морской волне самодельные балки может и поотрывать на хер.
#33 yuri_b
yuri_b
  • 1 409 сообщений
  • Из:telaviv
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:30
Если хорошо приварить - не оторвёт <_<
#34 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:32
Что значит самодельные балки? Конечно после того как можно будет определится с формами балок необходимо произвести расчет прочности на изгиб и кручение. Затем качественный метал и хороший сварщик. Тем более балки предполагаются не плоские а с аэродинамическим объемом.
#35 вет
вет
    гы
  • 3 081 сообщений
  • Из:хз
  • Судно: хз
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:34
Смотря к чему приварить...оторвет-то не по шву как раз..
#36 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Т.С. Показили бы что-ли донора.
#37 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:36
Так вот и я обо что... внутри корпуса придётся ещё городить что-то, чтоб нагрузку от балок распределять.
#38 yuri_b
yuri_b
  • 1 409 сообщений
  • Из:telaviv
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:38
... И еще вопрос какое делать расстояние между корпусом и поплавками, какие обводы поплавков, оптимальная длина поплавков....
Тримараны - это вначале очень много сопромата. Так что вначале стоит сесть за расчеты, а перед этим за учебники.
Ещё вариант - купить готовый проект.
#39 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:23
Готовый проект хорошо, но именно такого какой нужен нет. А еще лучше купить готовый тримаран но ЦЕНЫ!!! Такое впечатление, что производители хотят очень быстро стать миллионерами. Сопромат не для моих мозгов, нужен специалист, а специалисту нужно хотя бы не на пальцах объяснять. Для этого и открыл тему чтобы послушать других и максимально попытаться определится с техническим заданием. Сразу не хочу обращаться к проектировщикам сначала хочу рассмотреть идею, а дальше видно будет. Самое интересное когда хочется что то не стандартного и обращаешься к специалистам они сразу говорят мы такое не делаем и главное не потому что это не возможно, а из принципа зачем напрягаться, думать "ездили на телегах и дальше будем". Пример очень простой хотел сделать крышку на бассейн 9Х4 опускающуюся с потолка, спецы зачем, так не получится ну и т.д. Сделал сам уже четыре года идеально работает от 250 ватного двигателя.
#40 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:25
Донор всем известная гидра.
#41 yuri_b
yuri_b
  • 1 409 сообщений
  • Из:telaviv
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:30
Конечно нет. Главное в многокорпуснике - минимальный вес, а как его получит в железе :ph34r:
И готовый железный не найти из железа проще сделать хороший классический моно, чем урод мульти. <_<
Перефразируя известную песню:
- Из Гидры лучше сделать только Гидру <_<
#42 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:33
Абсолютно правильное суждение. Желательно сделать балки как конструктив корпуса используя переборки корпуса, платформу рубки и кокпита. К сожалению рисовать не могу. Что то типа этой идеи.
#43 yuri_b
yuri_b
  • 1 409 сообщений
  • Из:telaviv
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:34
Эта идея подкреплена большим количеством зелени <_<
#44 Sail Away
Sail Away
  • 104 сообщений
  • Судно: парусное
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:38
Размеры корпуса 14х4 противоречет самой идее тримарана - ходкость за счет узкого центрального корпуса. Кроме того, в таких размерах хватает места и для баков с горючим, и для многого прочего, еще и думать придется, чего бы еще туда впихать - второй гальюн с сауной или кабинку для солярия. Безпроблемный подход к необорудованному берегу на таком пароходе (в случае тримарана) чреват последствиями. И непонятно - зачем? Девушек на каблуках можно перенести на руках. Сдается, что самым бюджетным будет от...чить нынешний киль (видимо, плавник) и устроить длинный классический киль в стиле Б.Робертса. Осадка в таком варианте будет около 1 метра в корме где-то искомые 0,6 в носу. Т.е., носом можно будет притыкаться в некоторых местах, естественно, двигатель и винт должны быть соответствующие. Сам видел много раз, как разные там турки-греки на своих гулетах легко это проделывают...
#45 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:42
В гоночном многокорпуснике действительно главное вес, мне главное комфорт, обитаемость, длительная автономность по сути это должен быть тримаран мотосейлер.
Почему? Ведь задача не гонки, а насколько я понял гидра прочная яхта.
#46 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:43
Да идея сама какая-то "не очень"... У судна соотношение всего три с хвостиком. Добавляем сопротивление "балберок"... Что за мореходные качества при этом получатся? Проще новый кат сделать.
#47 Sail Away
Sail Away
  • 104 сообщений
  • Судно: парусное
Да, и в таком варианте лодка останется полноценной яхтой. В отличие от тримарана (предлагаемой модели), который сможет ходить только полными курсами (имхо).
#48 yuri_b
yuri_b
  • 1 409 сообщений
  • Из:telaviv
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:44
Только придётся пересчитывать/переделывать парусное вооружение и/или добавлять балласт
#49 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:49
А как с креном бороться? Насчет места вопрос спорный. Конечно для настоящего яхтсмена эти размеры более чем достаточны, но для комфорта в моем понимании корпус только для спален, а БОЛЬШАЯ кают-компания с камбузом в рубке. Светло, просторно.
#50 СВо
СВо
  • 1 504 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:51
... очень простой хотел сделать крышку на бассейн 9Х4 опускающуюся с потолка, спецы зачем, так не получится ну и т.д. Сделал сам уже четыре года идеально работает от 250 ватного двигателя.
Хорошее решение, интересно подсмотрели или озарило :)
