Стальная яхта тримаран.
Сообщений в теме: 125
#51 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:52
Эта идея подкреплена большим количеством зелени <_<
Для уменьшения размеров зелени и хочу использовать готовый корпус.
#52 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 09:58
Хорошее решение, интересно подсмотрели или озарило :)
Озарило но со второго раза. Первый вариант не совсем получился их за невозможности хорошего изготовления дисков для намотки тросов строго одинаково и очень низкий чердак. Второй вариант с барабанами хорошо работает. Влажность в бассейне при закрытой крышке без осушения 25%.
#53 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:03
Размеры корпуса 14х4 противоречет самой идее тримарана - ходкость за счет узкого центрального корпуса. Кроме того, в таких размерах хватает места и для баков с горючим, и для многого прочего, еще и думать придется, чего бы еще туда впихать - второй гальюн с сауной или кабинку для солярия. Безпроблемный подход к необорудованному берегу на таком пароходе (в случае тримарана) чреват последствиями. И непонятно - зачем? Девушек на каблуках можно перенести на руках. Сдается, что самым бюджетным будет от...чить нынешний киль (видимо, плавник) и устроить длинный классический киль в стиле Б.Робертса. Осадка в таком варианте будет около 1 метра в корме где-то искомые 0,6 в носу. Т.е., носом можно будет притыкаться в некоторых местах, естественно, двигатель и винт должны быть соответствующие. Сам видел много раз, как разные там турки-греки на своих гулетах легко это проделывают...
Что можете сказать об этом варианте.
#54 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:14
Да идея сама какая-то "не очень"... У судна соотношение всего три с хвостиком. Добавляем сопротивление "балберок"... Что за мореходные качества при этом получатся? Проще новый кат сделать.
Принципиально не хочу ни каких композитов, фанер и т.д., а стальной кат тоже не фонтан и даже менее мореходный чем тримаран.
У катамарана свои недостатки и в первую очередь длинный мост. Были мысли сделать поплавки узкие длинные и высокие с возможностью их заглубления для выхода основного корпуса из воды в хорошую погоду и наоборот. В этом случае в корпусах можно разместить двигатели.
#55 Sail Away
Sail Away
  • 104 сообщений
  • Судно: парусное
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:22
Только придётся пересчитывать/переделывать парусное вооружение и/или добавлять балласт
При современном развитии кампутерных технологий это не проблема. Кроме того, это все и так придется считать по новой в любом варианте.
#56 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:23
Всем спасибо до вечера ухожу.
#57 Sail Away
Sail Away
  • 104 сообщений
  • Судно: парусное
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:27
Харош! Заметьте, поплавки вроде складываются. Однако! Мы не видим, что у него НИЖЕ ватерлинии...
#58 СВо
СВо
  • 1 504 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:28
Надо думать профи советовали купить стандартное и не выеживаться,вы сделали по своему.
Дык ,может быть и в этом случае по тому же сценарию.
#59 Sail Away
Sail Away
  • 104 сообщений
  • Судно: парусное
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 10:33
А как с креном бороться? Насчет места вопрос спорный. Конечно для настоящего яхтсмена эти размеры более чем достаточны, но для комфорта в моем понимании корпус только для спален, а БОЛЬШАЯ кают-компания с камбузом в рубке. Светло, просторно.
У Б.Робертса с креном все в порядке (зайдите на его сайт). Ну, и как всегда, не забываем камрада Рейнке. Гляньте у него проект "Супергидра", с дексалоном.
#60 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:43
Посмотрел Б.Робертса неплохие проекты, но яхта не может идти под парусом без крена, что наряду со средней обитаемостью и не комфортностью нахождения на палубе для меня неприемлемо. В прочем и осадка за счет киля большая. Что такое "Супергидра", с дексалоном? Я ничего не нашел.
#61 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 14:48
Можно, но хотелось бы выслушать аргументированные доводы как против так и за, а может быть кто то где то видел полезное. Тем более опыта строительства плав средств не имею. И если с крышкой первый вариант обошелся месяц работы и не очень много денег, то с тримараном все будет гораздо круче.
Кроме всего прочего тему открыл чтобы узнать кто строит металлические яхты, катера, корабли в Ростове на Дону.
Сообщение отредактировал БОНШАХ: 12 Ноябрь 2012 - 15:08
#62 yuri_b
yuri_b
  • 1 409 сообщений
  • Из:telaviv
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:04
Супергидра
#63 Гость_Vladimir SPB_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:11
Донор всем известная гидра.
Зачем Вам это? В интернете полно проектов катамаранов с приличной обитаемостью, опробированные. А у Вас как он будет ходить?
#64 Sail Away
Sail Away
  • 104 сообщений
  • Судно: парусное
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 15:21
Супергидра
Благодарю. Исчерпывающе.
#65 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 17:51
Можно, но хотелось бы выслушать аргументированные доводы как против так и за, а может быть кто то где то видел полезное. Тем более опыта строительства плав средств не имею...
А какие аргументы вы считаете достойными вашего внимания? :)
#66 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 18:12
Супергидра действительно стоящая яхта и с обитаемостью все гораздо лучше чем обычная, но длина и соответственно стоимость 5 млн. рублей для меня неприемлема. Тем более я не готов стать яхтсменом.
#67 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 18:18
Аргументами я считаю когда человек говорит "это не правильно потому, что" и аргументирует в том числе ссылаясь на свой опыт. Высказывания "лучше пристрелите её" я не считаю аргументом, это мнение на которое трудно возразить.
#68 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 18:26
Во первых считаю тримаранную конструкцию более надежной. Почему - три корпуса большая непотопляемость, даже отрыв одного поплавка не трагичен, более прочный мост крепящий поплавки. Во вторых наличие корпуса снижает стоимость строительства тримарана и увеличивает его обитаемость. Проектов стальных моторно-парусных катамаранов достойных внимания,а точнее и не достойных я не обнаружил.
#69 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 552 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 18:34
Поломать лодку легко, вот построить новую - тот ещё вопрос.
Как показывает опыт, проще всего построить новую лодку. Все переделки-рукоблудки становятся хуже, но дороже донора.
В Вашем случае логичнее продать гидру - тогда у Вас появятся деньги на треть мечты, а этого может хватить на новый корпус ....................... , а может и не хватить.
На гусеницы и подвижные аутриггеры точно не хватит.
#70 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 18:52
Продать корпус не так то просто. Насчет построить новую в принципе согласен, но не обладаю информацией кто это может сделать в Ростове-на-Дону или в области. Про гусеницы вопрос пока отправлен на полку.
#71 Merc
Merc
    Мелкими шагами, но вперёд!
  • 2 810 сообщений
  • Из:Волжский
  • Судно: Моторная лодка
  • Название: Ахтуба
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 19:02
А вот если бы после регистрации поштудировали форум хотя бы с полгода, знали бы ответ на этот вопрос.
#72 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 19:11
Можно конечно, но не проще ли спросить у знающих людей.
#73 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 19:17
Тримараны действительно бывают разные. Например у меня есть интересная лодка Marine Technics Mover 4.5 с волнопронзающим тримаранным корпусом, длина всего 4,5 метра, водитель и 4 пассажира размещаются комфортно, спальных мест 2, двигатель 90 л.с. Mercury 2-х тактный с гидравликой, бак 120 литров, есть кокпит для двух человек. Может двигаться в двух режимах глиссирующем и волнопронзающем. При глиссировании не создает волну. Скорость в волнопронизывающем режиме падает до 50 км.ч. но волну до 1 метра практически не ощущаешь, при закрытом кокпите и задней двери при прохождении сквозь волну возможность попадания воды в салон исключена. Можно ездить с ветерком с открытым люком. Остойчивость очень хорошая, при проходе по борту человека свесом 90 кг. практически не кренится. Мне не известна какая нибудь другая лодка позволяющая идти на волнении с такой скоростью без риска осыпания позвоночника в штаны. Но для меня она маловата будет, к сожалению большие габариты, да и создана она больше для покатушек, чем для путешествий. Поэтому и возникла идея железного большого тримарана. Фото большие придется выкладывать по одной.
Обводы днища.
#74 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 552 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 19:19
Это не повод его ломать.
#75 БОНШАХ
БОНШАХ
  • 48 сообщений
  • Из:Шахты
  • Судно: катамаран
Фото
