F16
Сообщений в теме: 599
#26 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 20 ноября 2012 - 12:31
Здесь трех-панельная сборка
ну, с богом
#27 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 20 ноября 2012 - 12:35
И еще мне подозрительно, что симметрия может съехать куда-нибудь в сторону.
Что бы не съехала нужен кондуктор, и контроль при запрессовке шпангоутов. ;)
#28 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 066 сообщений
Отправлено 20 ноября 2012 - 12:39
Скорее для призматического коэффициента и плавности батоксов.Смотрим так сказать, современные тенденции мултихулостроения. :)
Есть ли сведения по развесовке конструкций одноклассников? Прикинем что получается у нас, может тогда и будет смысл в изменениях.
22-24 кг. один корпус.
ЗЫ Хто такой Pao Pao?
http://www.boatdesig...-ply-43934.html
пдф-ка Ты видел, просто забыл :)
Сообщение отредактировал Nnnnnnn: 20 ноября 2012 - 12:40
#29 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 066 сообщений
Отправлено 20 ноября 2012 - 12:43
Хочется ракету. А скока того карбония надо в деньгах? О весе тоже думал. Там масса седока плюс машины. Можно играть. Тока я не похудею :)
Тогда 18Sq то есть 18 футов и 18 квадратных метров парусов. Ширина в районе 3 метров.
http://www.thebeachc...eter-18sm2.html
#30 Какер
Какер
    Гонсчик (гоню много)
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 20 ноября 2012 - 13:46
Что бы не съехала нужен кондуктор...
Тогда уж лучше сэндвич, уголь и совершенно произвольные формы.
#31 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 20 ноября 2012 - 14:08
По цене и технологичности сборки пары корпусов, тоже лучше?
#32 Какер
Какер
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 20 ноября 2012 - 15:23
По цене - считать надо. В остальном - и легче, и технологичнее, и быстрее.
#33 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 20 ноября 2012 - 15:56
это все спорно. Сержу: по Адрианову - днищевая панель начинается не возле форштевня
#34 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 20 ноября 2012 - 16:02
При серийном изготовлении согласен, быстро и удобно. При единичном точно нет.
#35 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 20 ноября 2012 - 16:08
И что?
#36 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 20 ноября 2012 - 16:13
тут такой интересный феномен: катамаран уже сам по себе - минисерия. Сказать бы напирмер, что выклеить на болване - так тогда на двух. многоразовый болван - бессмыслено.. значит матрица. матрица - затраты.
И что?
да ниче. те картинки из фанеры не получатся
#37 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 20 ноября 2012 - 16:16
Лекала и пенопластовые рейки? может быть, но точно не проще и легче. Листовой пенопласт натянуть по лекалам? - фиг его знает.. Легче - имеется ввиду процесс, по весу может быть и легче
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 20 ноября 2012 - 16:18
#38 Какер
Какер
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 20 ноября 2012 - 16:23
это все спорно.
Апчём спор? Димон, если раньше я ещё сомневался, то сейчас, после того, как ты продемонстрировал мега-железный мега-стапель :o , у меня не осталось ни капли сомнений! :P
#39 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 066 сообщений
Отправлено 20 ноября 2012 - 16:28
http://www.fram.nl/w...oats/floats.htm
тут много про это.
#40 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 20 ноября 2012 - 16:33
Апчём спор
Кирилл, я готов медленно и подробно описать процесс приготовления катамарана из фанеры, традиционным способом, описанным про торнадо еще в прошлом веке. Собственно и описал в соответствующей теме.
Если кто может также описать постройку из других материалов (угля и ляля) то я готов также медленно выслушать..
И стапель не так страшен, как его малюют..
Собственно говоря и спора то никакого нет, так, рассуждения
#41 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 20 ноября 2012 - 16:35
Сэндвич с тонкими корками только в матрице, иначе никак. На пенопластовых рейках можно лепить сэндвич с более менее толстой коркркой. По любому без матрицы, без шлифовки/щпаклевки не обойтись.
#42 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 20 ноября 2012 - 16:43
тут много про это.
Огооо... я бы не сказал что это проще
Если честно, то я всегда думаю, как это, загнившие, разжиревшие буржуины и такое количество ручного труда.. молодцы ребятки
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 20 ноября 2012 - 16:46
#43 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 20 ноября 2012 - 16:44
В принципе и в матрице ничего страшного нет. Беляков 32 фута кат построил. Просто считаю что при единичной постройке лучше фанерный вариант. Кстати фанера в таком размере, еще и в местной прочности выиграет. ;)
#44 Циклон
Циклон
    Ушелец
  • 4 410 сообщений
  • Судно: Диван
Отправлено 20 ноября 2012 - 16:47
А низя просто в форму уголь, потом побрызгать двухкомпонентной пеной. Тока аккуратно, чтоб не точить потом. А далее еще угля. Потом склеить половины той же пеной.
#45 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 20 ноября 2012 - 16:53
Клеить пеной точно не надо. Да и в качестве наполнителя не надо. Надо конструкционный пенопласт (айрэкс, дивинисэл...).
#46 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 20 ноября 2012 - 16:57
Очень много фоток, так все подробно. Спасибо. И шпаклюют и шлифуют.. А я вот тоже все думаю, как бы так - побрызгал, и катамаран готов. и рэди: floats_ready.jpg
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 20 ноября 2012 - 17:00
#47 Циклон
Циклон
    Ушелец
  • 4 410 сообщений
  • Судно: Диван
Отправлено 20 ноября 2012 - 17:05
Дык пенопласт он вначале просто пена. Я надеялся что можно получить нужную форму таким способом. Прочно и быстро. Надо тока пену праильную купить и смеситель пенапульт :) Толщину тоже можно какую надо, а не какую продают.
#48 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 20 ноября 2012 - 17:06
Так то же бывает. только для других катамаранов. B)
#49 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 066 сообщений
Отправлено 20 ноября 2012 - 17:37
http://www.fram.nl/w...imeandcosts.htm
Самая интересная страничка, обычно про это не пишут, тем более так подробно.
30% трудозатрат на поплавки - внешняя отделка, то есть шпаклевка, шлифовка и окраска.
50% трудозатрат на главный корпус - обустройство интерьера.
#50 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 20 ноября 2012 - 20:21
Да, и так должно быть лучше!
Димон-Димон! :beer: :beer: :D
