Запрессовка монтажной пеной
Сообщений в теме: 18
#1 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 11 января 2005 - 13:34
Требуется оклеить замкнутый объем. Точнее - швертовую щель, но колодец будет снят и сверху-снизу накладки. Возникла идея: положить поверх слеклоткани полиэтилен и налить монтажной пены. Потом пену выскрести. Какое давление она может дать? (для эпоксидки по хорошему требуется 0,4 кг/см2).
#2 dumi
dumi
    юзер
  • 1 349 сообщений
  • Из:Кишинёв
Отправлено 11 января 2005 - 18:58
Может стоит лучше разрезать колодец по торцу, оклеить всё выводя ткань на разрез, а затем всё склеить назад добавив усиления ? Контроль качества как - никак. Кстати, в Ваш колодец детская рука пролазит ?
#3 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 11 января 2005 - 19:26
Поясняю проблему еще раз: колодец снят и речь не о нем. Он вообще из наржавейки. Оклеить надо щель в киле. Еще точнее - переклеить: ремонт. Сложность в том, что высота киля в районе щели около 100 мм, ширина щели "по дереву" - 30-40 (ступенькой расширяется к верху).
#4 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 931 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 11 января 2005 - 19:33
А зачем давление-то? Как я представил место - кисточками подлезть прикатать получится запросто.
#5 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 11 января 2005 - 19:39
Клеить к вертикали, а к днищу - еще и потолочно к старой оклейке, так что лучше все-таки запрессовать. А вакуумные методы тут не реализуешь.
#6 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 931 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 11 января 2005 - 19:56
Ну если кверх ногами, можно наверно и пену. Как-то еще на заре этой пены закачали одной заказчице пяток баллонов под джакузи, так эту ванну подняло сантиметров на пять... Да, смочи еще водичкой - так она лучше расширяется.
Сообщение отредактировал ВМГ: 11 января 2005 - 19:57
#7 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 12 января 2005 - 00:04
А может затолкать в щель автомобильную камеру или несколько камер от мячиков и накачать. Оно и разопрет все в стороны? А там, где ступенька - проложить реечку. Зато выскребать ничего потом не надо. :D
#8 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 12 января 2005 - 10:01
Думал уже на эту тему. Мячи прижмут "пунктирно", автомобильную камеру для этого надо еще как-то умудриться разогнуть, а клеить специально надувное бревно длиной 1,7 м - овчинка выделки не стоит.
#9 sst
sst
  • 745 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
  • Название: Amper RUS 2941
Отправлено 12 января 2005 - 10:31
Профиль колодца лучше повторить рейками, а вот рейки уже и прижимать чем нибудь надувным. Причем рейки брать лучше потолще. Они тогда локальную нагрузку от прижима передадут на большую площадь.
#10 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 13 января 2005 - 01:36
Резиновая надувная лодка (один ее баллон) как раз подойдет. :lol:
Или у кого-нибудь из резинщиков-катамаранщиков попросить.
#11 сссд
сссд
  • 297 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: катамаран - строится
Отправлено 13 января 2005 - 07:46
Если прокладывать рейки, то неплохо-бы под них ещё и пенополиэтилен положить, он продавит ещё и неровности. я использую в зависимости от детали разные толщины (или несколько слоев) пенка которая укладывается под ламинат и стоит недорого.
#12 СергейСанта
СергейСанта
  • 1 635 сообщений
  • Из:г. Братск
  • Судно: 30 - футовик
  • Название: SANTA
Отправлено 13 января 2005 - 11:58
Я так понимаю что вопрос возник из желания получить очень хорошее качество. А в данном случае качества без переворота не добиться. В любом раскладе днишевые работы получаются только на перевёрнутом корпусе. А потом когда перевернёшся, разделывай швертовую шель получше (гусары молчать :D ) и вклеивай заранее выклеенную стеклопластиковую гильзу. Потом останется углы к днищу проклеить.
#13 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 13 января 2005 - 16:37
Беда в том, что кантовка корпуса отпадает заранее. Иначе ремонт растянется еще на год. И хорошое, если на один.
#14 Салават
Салават
  • 1 368 сообщений
  • Судно: Combat CMB-380
Отправлено 13 января 2005 - 19:38
Беда в том, что кантовка корпуса отпадает заранее. Иначе ремонт растянется еще на год. И хорошое, если на один. Многие путают монтажную пену с пенопластом... Это далеко не одно и то же! Наверняка в Ростове есть предприятия которые изготавливают пенепласт и пенобетон. Ну так вот... При производстве пенобетона применяется изготовление пенопласта "по месту", а в исходном состоянии (1 фракция) пенопласт - это густая жидкая масса. Аппарат для его производства небольшой, он перевозится на машине и обслуживается одним человеком. Марки пенопласта также можно делать различные. Если интересуют ещё подробности, могу их предоставаить... Мне кажется, надо просто найти такую фирму и заказать у них заливку пенопластом. Тогда и давление будет. Таким же образом можно заливать пенопластом и отсеки плавучести.
#15 СергейСанта
СергейСанта
  • 1 635 сообщений
  • Из:г. Братск
  • Название: SANTA
Отправлено 14 января 2005 - 04:34
А что страшного в кантовке корпуса ? Или лодка такая огромная? Например у нас переворот любой локи в клубе от 20 до 40 фт занимает 1 день. Снять железо - релинги, леера - 1 день. Поставить снятое железо, ну со всеми раскачками 2 дня. Итого 1*2+1+2=5 дней :D Неужели вам эта неделя так критична? Другое дело психологический аспект. Типа лодка в оверкиле - ремонт долгий.
#16 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 14 января 2005 - 09:27
Так потому и спрашиваю, что не одно... :D
<{POST_SNAPBACK}>
Вообще-то интересуют, но не для этого случая. Пока хочется обойтись более бюджетным вариантом.
<{POST_SNAPBACK}>
Страшно не переворачивать (Скат, кстати, катается как бочка - мы его после обшивки днища вдвоем раскантовали просто перекатом). Страшно выгружать :) . Когда под рукой ни контейнера, ни машины, ни гаража, куда все это можно было бы вывезти...
#17 СергейСанта
СергейСанта
  • 1 635 сообщений
  • Из:г. Братск
  • Название: SANTA
Отправлено 14 января 2005 - 11:48
На балкон например
#18 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 14 января 2005 - 11:53
На балкон например
<{POST_SNAPBACK}>
Не будем о грустном...
#19 Soling
Soling
  • 4 014 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 14 января 2005 - 18:45
Мне кажется пена не пойдет. Давление давлением, а ровную поверхность не получить. Если я правильно понял проблему, лучше сотворить что то такое, как на рисунке. Красный - клин. уголки из фанеры и все покрыть разделителем. Смолы можно чутьбольше, что б выдавить при запресовке и не получилось пузырей.
