Как я понял, пропорции смешивания указаны в весовых частях, что при заданных величинах очень неудобно на практике, а помня о том, что плотности (удельные веса) всех трёх компонентов различные (1,1, это средний показатель в уже смешанном виде), надо бы перевести пропорции в объёмные части, для того, чтобы при необходимости готовить смесь, используя шприцы разных объёмов. Это легче, но всё равно караул ... Я не буду, жизнь коротка и однократна, время на всякую хренотень тратить ...... при плотности эпоксидки 1,1кг на литр ...
Строим гребнушку
#26
Отправлено 08 декабря 2012 - 17:09
#27
Отправлено 08 декабря 2012 - 17:59
#28
Отправлено 08 декабря 2012 - 18:39
Лёнь,погоди,не кепешись,поеду на фирму,поговорю с технологом,опробую всё сам,потом отпишусь.Как я понял, пропорции смешивания указаны в весовых частях, что при заданных величинах очень неудобно на практике, а помня о том, что плотности (удельные веса) всех трёх компонентов различные (1,1, это средний показатель в уже смешанном виде), надо бы перевести пропорции в объёмные части, для того, чтобы при необходимости готовить смесь, используя шприцы разных объёмов. Это легче, но всё равно караул ... Я не буду, жизнь коротка и однократна, время на всякую хренотень тратить ...
#31
Отправлено 09 декабря 2012 - 21:50
Сегодня делали работу над ошибками вышкурили галтели и наложили на них стеклоткань. Носовой шпангоут уже поставили не нарушая технологию. Хотя вопрос насчет последовательности работ довольно спорный. Там где клали ткань по вставшим галтелям легло значительно лучше. Ну а лишняя операция по шкурению была выполнена за 30 мин. с помощью шуруповерта с круглой насадкой, шкуркой 40 и какой-то матери. На фото итоговый, на сегодня, вид лодки. Остались пара распорок - одна в носу, вторая на миделе так, больше для страховки, зацеплена самым краешком за борт.
Liveris проект "гребнушка" фришиповский файл лежит на этой странице Моя ссылка
Жаль уважаемый lionbob не отмечается в этом топике, все же его детище пытаемся построить, был бы авторский надзор. .
#32
Отправлено 12 декабря 2012 - 22:22
#33
Отправлено 12 декабря 2012 - 22:51
... Я конечно понимаю, что вопрос скорее риторический и ответ на него у спрашивающего есть ... Это больше для людей несведущих. Так вот, самое правильное, усреднённое место для подуключин, находится в 30-ти см от края банки. Не думаю, что для второго (носового) размещения подуключин будет изготавливаться вторая пара вёсел, поэтому расстояние от банки такое же, т.е. тоже 30 см.... как правильно выбрать место подуключин? ...
#34
Отправлено 12 декабря 2012 - 23:09
Здравствуйте, Леонид! Конечно я изучал этот вопрос, но мнение практиков ценю и уважаю. Спасибо за быстрый ответ. Надеюсь к выходным перевернем лодку и начнем все сначала...строгать, шкурить, клеить.
Вчера установили внутренний привальник из сосновой рейки 30х10мм (будет еще и наружный из того же материала). Встал как родной. Ну еще сделали кницы. Сегодня было не до стройки(правда вырезали брештуг) . Вся надежда на выходные.
#35
Отправлено 13 декабря 2012 - 08:37
#36
Отправлено 13 декабря 2012 - 12:18
Я ЭЗ-200 не отжигал. Проклеивается с феном очеь хорошо, без пузырей. Держиться крепко.Когда пунктир встал, удалили скрепки. Они были из эмальпровода 1,8мм. Эмаль к эпоксидке не клеится, поэтому почти все удалились без проблем, думаю если провод отжечь, то этот номер уже не пройдет. Зачистили чуток и прогрунтовали стыки чистой эпоксидкой по 5 см от шва в обе стороны. Далее, наложение полноценной галтели и сразу на нее "мокрый угольник" - полоски отожженной стеклоткани Э3-200 и пропитка сверху кистью чистой эпокси. Маленькая ремарка. Тут много копий сломано о шпателях для наложения галтели. Случайно нашел инфо(спасибо коллеге АВВ), что лучше всего подходит обычная пластиковая карта( не нужная ), я взял использованную от продления антивируса. Отлично получается. Можно задать любой угол, галтели выходят ровные и гладкие. Два слова об отжиге ткани. Делали так: резали по диагонали и отжигали на ТЭНе, включенном через ЛАТР. Напряжение подбирали в пределах 120-150 В. Ткань не горела и затем отлично пропитывалась эпоксидом. Пока это все. Сейчас занимаемся поперечным набором, но это уже в другой серии....
#37
Отправлено 13 декабря 2012 - 13:33
Да здесь я, слежу с самого начала. Дело, можно сказать, у вас уже сделано, основные усиления уже поставлены наглухо, ну а после драки, как известно, кулаками не машут. Так чего лезть? Жду продолжения и финала.Жаль уважаемый lionbob не отмечается в этом топике, все же его детище пытаемся построить, был бы авторский надзор. .
Совет: Т.к. фанера у вас ФК, обработайте всю лодку, пока она голая, препаратом "Сенеж-антисептик". Проверено, помогает очень. Не обработанная "Сенежем", но крашенная ФК фанера, находясь круглогодично на улице, развалилась через 4 года полностью, рассыпалась и треснула прямо по слоям. Обработанная до сих пор крепкая и требует только покраски.
На все детали лодки (я сначала все вырезанные деталюшки обрабатывал "Сенежем", сушил а потом собирал и клеил) у меня ушло 5 литров этой химии.
Сообщение отредактировал lionbob: 13 декабря 2012 - 14:20
#39
Отправлено 13 декабря 2012 - 20:00
По поводу Э3-200 я прежде чем ее использовать провел эксперимент. Наклеил без отжига кусочек на фанеру- отлично пропиталась и, вроде, все встало, но...поддел с уголка и, не поверите, выдрал всю ткань, причем она даже не испачкалчсь в эпоксидке! Впечатление такое, что ее даже не наклеивали. http://forum.katera....tyle_emoticons/default/sad2.gif Когда сделали отжиг, то этот номер не прошел, все прилипло наглухо. Возможно у вас другой замасливатель, а наш не дает надежно клеить эпоксид.
Насчет пропитки тоже думали, но предполагали пропитать разведенной эпоксидкой. Что скажите? Это хуже - лучше? Сегодня поставили брештуг и усиление подуключин. Далее планируем еще раз все прошкурить и покрыть жидкой эпоксидкой (теперь уже сомневаюсь в правильности этого шага).
Представляю как у lionbob щемит сердце, когда он видит как мы "издеваемся" над его проектом. Но это не нарочно, опыта маловато, но то что у нас получается нам очень нравится. Поэтом спасибо вам за проект еще раз!
Вот последние фото того, что построили. Линию борта пока не выстрогали в чистый размер, оставили до установки внешнего привальника, а затем все вместе вышкурим.Так что строго не судите.
Про втулки из фторопласта, тоже ко времени. Как раз сегодня принесли нержавейку трубку 20 мм. Вот так и сделаем.
Сообщение отредактировал lnklnk: 13 декабря 2012 - 20:05
#40
Отправлено 13 декабря 2012 - 21:51
А я поставил с наружной стороны, чтобы не цепляться самому. Приходилось продираться через заросли, используя весло вместо шеста, подуключины не мешали. Конструкция самодельная, трубка, приваренная к согнутому из 2-ки уголку. Кстати в носовые подуключины вставляются крепления шверцбалки.Подуключины специально ставил с внутренней стороны, чтобы меньше цеплялись за камыш (иногда приходится продираться через заросли).
Сообщение отредактировал valex: 13 декабря 2012 - 21:52
#41
Отправлено 14 декабря 2012 - 06:24
Честно сказать, я не знаю, зачем фанеру пропитывать разведённой эпоксидкой? Может фанера (верхний, пропитанный слой) крепче станет? Может быть-может быть. Но от воды эта пропитка ни как не защитит. Давно известно, что при полимеризации разведённой смолы на её поверхности образуются микропоры от испаряющегося разбавителя-растворителя. Ну а через них водичка проникает спокойно. И у разведённой смолы все прочностные характеристики хуже, чем у чистой процентов на 40, если мне память не изменяет.Насчет пропитки тоже думали, но предполагали пропитать разведенной эпоксидкой. Что скажите? Это хуже - лучше?
А вот в аннотации к "Сенежу", именно "Антисептику", т.к. "Сенежей" несколько всяких составов, сказано:
- Консервирующий трудновымываемый антисептик для ответственных конструкций в тяжелых условиях эксплуатации
- Средний срок биозащиты 30-35 лет в тяжелых условиях (IX кл. по ГОСТ 20022.2, ЛПЗ, вымачивание)
- Не ухудшает прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
ПиСи: Уключины и подуключины у меня самодел. Подуключины по конструкции один в один, как у Leoni, только не так красиво сделаны и нет второпласта. Спецом их не фотографировал, но вроде основное на фотке видно.
Сообщение отредактировал lionbob: 14 декабря 2012 - 07:02
#42
Отправлено 14 декабря 2012 - 18:53
#43
Отправлено 14 декабря 2012 - 19:07
А зачем под стеклом Сенежем пропитывать? Может сначала лодку склеить-оклеить, а изнутри пропитать антисептиком под покраску?... Пропитали в два слоя, с интервалом 30-40 мин(как в инструкции). В аннотации написано, что краска и клей по этой пропитке хорошо ложатся. Завтра проверим, будем оклеивать стеклом, то что отстрогали.
#45
Отправлено 14 декабря 2012 - 19:27
#46
Отправлено 14 декабря 2012 - 19:37
#47
Отправлено 14 декабря 2012 - 20:02
#48
Отправлено 14 декабря 2012 - 20:20
Вот вы какой! Сами потихоньку лодку из пенопласта строгаете, она точно на всю оставшуюся жизнь, а нас критикуете.кому надо, могут постараться сделать фанерный ящичек на всю оставшуюся жизнь ... Может тогда лучше из железа?
Завтра оклеим как положено стеклом по скулам, попозже целиком по наружке и весь спор останется за бортом: кто, где и чем пропитывал - видно не будет.
#50
Отправлено 14 декабря 2012 - 22:38
Свою строил в условиях жестокой экономии из самых дешевых материалов. Даже кницы на шпангоуты и стрингера на борта и днище клеил на ПВА, фанера 3-ка борта и 4ка дно. Пропитано дешевой олифой и покрашено ПФкой. Никакой оклейки. Через 4 года после постройки решил полностью очистить старую краску (делать было нечего), фанера в первозданном состоянии. Теперь не жалею, спокойно вытаскиваю на берег за носовую ручку, подкрашиваю (той же ПФкой) по необходимости. Лодке 12 лет, обшарпаная, но без проблем.Написал такое эмоциональное письмо, что инет не выдержал, и сломался ... Делайте как хотите, но в реальности разницы между ФК и ФСФ, в условиях РФ, нет никакой ... Надо же, первый слой шпона у ФК проклеен кардамид-формальдегидом ... а у ФСФ фенол-формальдегидом ... Пропитали и проклеяли первый слой и забыли вспоминать ... Не надо ни хлорки ни дуста (ДДТ), сгниёт, построите другую ... Теперь принято указать, что это мнение, разумеется моё, у кому надо, могут постараться сделать фанерный ящичек на всю оставшуюся жизнь ... Может тогда лучше из железа?
