Делаем сендвич сами
#51
Отправлено 04 января 2013 - 19:50
#52
Отправлено 04 января 2013 - 19:58
Вам хочется изготовить пенопластовый тазик?rbt06, спасибо! Очень познавательный опыт.
Как мысль...если взять две посудины в виде небольших тазиков из нержавейки, их полно китайских, "матрицу" и "пуансон" обтянуть известной вам и тестируемой вами пропитанной стеклотканью, вставить "пуансон" в "матрицу" с каким-нибудь ограничителем толщины, будующего сэндвича и попробовать залить ППЭ, давление пуансона можно регулировать налитием воды в "пуансон".
P.S. сильно не ругайте, это просто - мысль...
#55
Отправлено 04 января 2013 - 20:47
Сообщение отредактировал Billy Bouns: 04 января 2013 - 21:12
#56
Отправлено 04 января 2013 - 22:22
Если не затруднит, сбросьте ссылочку применения полипеноэпоксида этал-407, вроде как компания Larson одолела похожий процесс, назвав его VEC® TechnologiesВ сети полно видео, как народ парится заливая пену в простые стальные двери.
Получается полный отстой как ни старайся.
Пена либо выламывает заднюю стенку (даже усиленную и утяжеленную грузом), либо не заполняет все пространство.
Заливают ее со всевозможными ухищрениями, специальным аппаратом, в несколько отверстий, под давлением, но не получается ни хрена.
Так, что заманчивость данной технологии чаще всего чисто теоретическая, когда доходит до дела, проблемы растут как снежный ком.
Намного проще изготавливать плоские сэндвич-панели традиционным для композитного судостроения способом - обклеивая лист готового пенопласта с двух сторон стеклотканью на эпоксидке.
#57
Отправлено 04 января 2013 - 22:27
С этим я вам не помогу. Из последнего что помню, как на чипмэйкере народ изощрялся, там надо искать.Если не затруднит, сбросьте ссылочку применения полипеноэпоксида этал-407, вроде как компания Larson одолела похожий процесс, назвав его VEC® Technologies
На уровне серьезных производителей процесс можно освоить, а в гараже врядли.
Овчинка не стоит выделки, лично я не вижу никаких преимуществ.
#58
Отправлено 04 января 2013 - 22:44
#59
Отправлено 04 января 2013 - 23:00
Да без проблем, чудаков у нас хватает.не примите на свой счёт... но прогрессом двигают-вот такие ... "чудаки"
Повторюсь, притягательность данной технологии чисто умозрительная.
Когда доходит до дела все ништяки быстро теряются.
Даже в плоской коробке происходит то перебор, то недобор.
А в криволинейные объемные конструкции пену нужно заливать под большим давлением, и стальные оболочки должны быть по сути как половинки прессформы (бостонский китобой).
Если же делать листы с небольшой кривизной или вообще плоские, то затраченных усилий хватит на то, что бы изготовить пару лодок по обычной технологии.
Объясните, почему вы не хотите использовать листовой пенопласт вместо пены?
#60
Отправлено 04 января 2013 - 23:09
да я то и супротив обычной сэндвич технологии ничего не имею, просто рассматриваю различные технологии, так тренировка головной "мышцы"...Да без проблем, чудаков у нас хватает.
#65
Отправлено 17 января 2013 - 18:29
Я по высоте много не заливал,исходник 3 мм,температура +24-26 градусов.Добрый вечер, а во время набора объёма какова температура изготавливаемых заготовок с учётом толщины? Применяя германский аналог (ППУ 8 литров за 5000рублей) с 6 кратном увеличении имел дело с высокими температурами, особенно при толщинах 100мм.
#67
Отправлено 17 января 2013 - 18:56
На данном этапе,плотность полученная при 25 градусах,а с ней и жёсткость меня устраивает,в дальнейшем,а скоро понадобится,буду пробывать,спасибо.Недобор в увеличении объёма может возникать в связи с малой толщиной разлитой смеси, банально не хватает объёма для саморазогрева. Оснастку принудительно подогрейте до 30 градусов. Работало с ППУ.
#68
Отправлено 17 января 2013 - 23:40
#69
Отправлено 18 января 2013 - 09:52
Прочитал,они используют другой этал,040,я использую 407,у него другой вспениватель,технолог из этала не рекомендовала мне использовать 040,а 407 при процессе не греется.По данному адресу имеется технологический момент использования обсуждаемого материала(ответ № 65).
http://www.reaa.ru/c...=1187899302/all
#72
Отправлено 18 февраля 2013 - 13:50
Беру стеклоткань,приблизительно размечаю панель,промазываю этал 370+45,через сутки выкладываю по краям пластиковые уголки промазанные разделителем(парафином)высчитываю площадь ,умножаю на 3,3 мм по высоте,вычисляю вес композиции ,замешиваю,выливаю ,расравниваю шпателем с дистанционными штырьками 3мм,жду 3 часа,панель готова.Если деталь прямая,ошкуриваю пену,наклеиваю на вторую сторону стеклоткань,если деталь будет выгибаться ,то вышкуриваю и вставляю в лодку по месту (двусторонний сендвич очень трудно гнётся)и уже по месту проклеиваю.Из комплекта ппу-407 8кг выходит две панели 1700х700х12 и ещё остаётся на полпанельки.Цена комплекта 1664р.Что-то не похоже это на пену. Похоже на обычный листовой пенопласт Как все делали?
#73
Отправлено 18 февраля 2013 - 14:20
Сколько КГ ппу-407 надо на метр в квадрате на 1 мм толщины готовой панели?Беру стеклоткань,приблизительно размечаю панель,промазываю этал 370+45,через сутки выкладываю по краям пластиковые уголки промазанные разделителем(парафином)высчитываю площадь ,умножаю на 3,3 мм по высоте,вычисляю вес композиции ,замешиваю,выливаю ,расравниваю шпателем с дистанционными штырьками 3мм,жду 3 часа,панель готова.Если деталь прямая,ошкуриваю пену,наклеиваю на вторую сторону стеклоткань,если деталь будет выгибаться ,то вышкуриваю и вставляю в лодку по месту (двусторонний сендвич очень трудно гнётся)и уже по месту проклеиваю.Из комплекта ппу-407 8кг выходит две панели 1700х700х12 и ещё остаётся на полпанельки.Цена комплекта 1664р.
#74
Отправлено 18 февраля 2013 - 16:55
Я просчитываю из расчёта 3мм жидкой ,поднимается до 13-14мм(зависит от температуры воздуха в цехе.)плотность 1,1.Сколько КГ ппу-407 надо на метр в квадрате на 1 мм толщины готовой панели?
Сейчас посчитал,из одного комплекта выходит 2,5метра квадратных панели при толщине 13-14 мм
Сообщение отредактировал rbt06: 18 февраля 2013 - 17:01
