У меня Sonnenschein стоят,правда одна навигация прошла,статистики мало,но проблем нет.Глубокий разряд им нипочем и производитель заявляет 12 лет эксплуатации.Напомню однако,что для гелевых АКБ нужно специальное зарядное устройство с повышенным напряжением заряда,многие это не учитывают и хронически недозаряжают АКБ,в том числе и от штатного навесного генератора
Мне кажется, что автор несколько не прав, относительно зарядного устройства. Действительно гелиевые батареи позволяют заряжать себя более короткое время (3-4 часа) за счет повышения зарядного тока, что требует более высокого напряжения. Но если вы будете использовать обычную зарядку, как для обычных батарей, то и время зарядки у Вас будет как у обычных-12 часов.
Теперь о преимуществах быстрого заряда, да это здорово, когда Вы гоняете для зарядки генератор- у него максимальный КПД на номинальной мощности, т.е. киловатный генератор способен выдавать зарядный ток порядка 70А при 14 вольтах. время зарядки 200 ач батареи порядка 3 часов или 3 литра бензина. Если это будет оычная батарея, то ее можно заряжать только 20 амперным током в течении 10 часов. при этом от генератора будет потребляться только 250-300 ватт мощности, что почти равнозначно холостому ходу и бензину при этом он будет потреблять 0.5-0.7 в час или 5-7 литров на полную зарядку.
А вот давайте рассмотрим ситуацию с солнечными батареями. Длительность солнечного дня в сезон составляет минимум 12 часов (22марта-22 сентября), т.е. при применеии солнечных батарей нет никаких преимуществ от быстрого заряда. Все равно они в работе от 12 до 18 часов.
И еще, при наличии солнечных батарей, вероятность глубокого разряда можно свести к минимуму, так что подумайте, так ли необходимы дорогие быстрозаряжаемые аккумуляторы, допускающие глубокий разряд.
Что получится дешевле:
-гелевые аккумуляторы и дополнитнльный генератор с топливом
-Гелевые аккумуляторы и топливо на 4 часа для маршевого двигателя
-обычные аккумуляторы и солнечные батареи с зврядным устройством?
Сообщение отредактировал apred: 31 Декабрь 2012 - 11:07
