Все о Корморане
Сообщений в теме: 583
#1 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 03 января 2013 - 04:33
С Новым Годом! Стал обладателем килевой яхты Корморан. Район плавания - М Длина с бушпритом - 4,85 м. Ширина - 2,09 м. Осадка - 0,7 м. Вес с балластом - 540 кг. Вес балласта - 100 кг. Мачта - 5,85 м. Паруса - 10,5 м2 (грот - 7,2 м2 стаксель-3,3м2). Спальных мест - 4. Корморан02.jpg Лодка в очень приличном состоянии, несмотря на возраст - 1979 года. Следов осмоса не обнаружено, покраска вполне, видимых дефектов нет, полностью оснащенная, "на ходу". В целом почти все устраивает. Но есть, скажем так, фантазии. Хочется освободиться от пиллерса - уж больно ужимает объем рубки. Набросал такую вот альтернативу - арочную опору. Замена ПИЛЛЕРСА.jpg Нижние концы арок упираются в стык борта и койки, и отнимают 2-3 см, что вполне приемлемо, если учесть, что рубка будет оклеиваться 2 см пенопластом плюс декор. Сама арка, из-за сложности подгонки по месту профиля, собирается по месту, послойно. Сначала приформовывается пенопластовая полоса (4) и оклеивается кругом 2-мя слоями стеклоткани - это как бы "первичная" силовая рамка. Затем на неё приформовывается пенопластовый вкладыш (5), согласующий профиль "первичной рамки" и основной силовой рамки из деревянного ламината (6). Собранная конструкция оклеивается кругом стеклотканью в 2 слоя и декорируется. Такая замена решает три задачи: 1. Освобождение пространства в рубке. 2. При наличии двух арок, можно реализовать перемещение мачты вдоль продольного рельса, опирающегося на арки. 3. Организация дополнительного спального места посередине рубки - хочется отказаться от "гробов". Буду признателен за советы и прикидочные расчеты по сечениям арок.
Сообщение отредактировал Фора: 03 января 2013 - 05:21
#2 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 03 января 2013 - 12:23
Мачте должно стоять на килевой балке,а у Вас она на банках.Стремно.ванты набьете,походите,корпус разопрет,осмос появится.У нас на Малышке в тех же размерах пиллерс не особо мешает.правда я разок застрял между ним и банкой,еле вылез. .
#3 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 03 января 2013 - 12:49
Поздравляю. А пиллерс на лодке съемный? Может стоит подумать в эту сторону?
Сообщение отредактировал утлюк: 03 января 2013 - 12:49
#4 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 03 января 2013 - 13:04
А если связать банки перемычкой?
#5 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 03 января 2013 - 13:13
Спасибо! :D
Не понял...
Сообщение отредактировал Фора: 03 января 2013 - 13:14
#6 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 03 января 2013 - 13:19
Так и придется.
#7 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 03 января 2013 - 13:21
Но ведь пиллерс не сквозной, лишь подпирает крышу.
В этом месте образуется как бы шарнир, и при неравных усилиях на вантах/штагах крыша может "играть" в поперечном и продольном направлениях.
Она-то явно менее жесткая, чем корпус, усиленный банками.
Это первое.
Второе: натяжение вант сжимает корпус независимо от того, есть пиллерс или его нет?
#8 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 03 января 2013 - 13:24
Так и придется.
В принципе, это лучше, чем дрын по пути в форпик.
Но есть соображения, изложенные выше...
#9 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
Отправлено 03 января 2013 - 13:40
Это первое.
1.и тем немение....
2.с пил. сжимают,а с аркой будут наоборот разжимать.
#10 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 03 января 2013 - 13:53
1.и тем немение....
Это несомненно, но вот насколько.
Думаю, просчитать это невозможно.
#11 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 03 января 2013 - 14:20
Но ведь арка замоноличена по всей высоте с крышей, рубкой и бортом вплоть до банок.
#12 Maslopup
Maslopup
    моторист
  • 2 139 сообщений
  • Из:Hangtown, CA
  • Судно: Canoe
Отправлено 03 января 2013 - 14:30
Христофорыч! Не трогай железку - и она будет работать и не подведет. Ну нужен там пиллерс, Нужен! Арочная крокозябра твоя, будет гнуться как лук Робин Гуда
Сообщение отредактировал Maslopup: 03 января 2013 - 14:31
#13 Maslopup
Maslopup
    моторист
  • 2 139 сообщений
  • Из:Hangtown, CA
  • Судно: Canoe
Отправлено 03 января 2013 - 14:36
Христофорыч, А чем-же тебе все таки пиллерс не угодил? Удобная штука. Я на него столько всяких девайсов пристроил...
#14 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 03 января 2013 - 14:49
Может лучше о хорошем стояночном тентике подумать?
#15 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 03 января 2013 - 14:50
Паш, с Новым Годом!
И не волнуйся. Я "долгодум".
Не буду я сразу же, с бухты-барахты, рубить пиллерс.
По крайней мере, не в нынешнем году.
Вот пройдемся с тобой по Волге...
#16 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 03 января 2013 - 15:00
#17 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 03 января 2013 - 15:01
Хороший тент. Но я, как ни странно, аскет. Да-да.
И у меня уже есть тент через гик.
А на ходу такая парусность...
Спасибо за фотку - собираю ВСЕ по Корморану.
Кстати, откуда фотка?
Хотелось бы рассмотреть получше прицеп в районе киля.
Мне показалось, что там ось прицепа разрезная.
Тогда можно опустить лодку пониже.
Если есть еще, сбросьте, пож-та.
Разглядел. Это катер. http://forum.katera....tyle_emoticons/default/shifty.gif
Сообщение отредактировал Фора: 03 января 2013 - 15:04
#18 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 03 января 2013 - 15:11
Да ладно Вам! Мачта трубочка, парус лоскуток. Что это Л6 что ли? За годы эксплуатации подобной яхты даже сомнений не было. Я уж не говорю о "креветке" с 13 квадратами.
#19 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 03 января 2013 - 15:12
То есть Вы убирали пиллерс?
Поругайте арку как конструкцию...
Сообщение отредактировал Фора: 03 января 2013 - 15:14
#20 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 03 января 2013 - 15:16
Это другое дело! помнится коллеги со второго корморана пиллерс сделали сьёмным элементарно, обычный сгон. а на пиллерсе столик. И при качке он удобен, есть за что держатся. Но когда я строил подобную яхту всетаки поставил мачту на бимс. Вернее на два бимса а между ними плафон.
#21 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 03 января 2013 - 15:41
Нет я строил яхточку за основу взял проект "Калан" и устранил то что на "корморане" мне не нравилось. Подчёркиваю именно мне.
Ну раз вы просите ругаю - такие вещи лучше брать с проектов уже хорошо себя зарекомендовавших в крайнем случае ОБЯЗАТЕЛЬНО просчитать равнопрочное изделие -скопируйте лучше с Креветки. Дело в том что качественно склеить потолочный бимс трудно. А вот закрепить готовую стальную арку (Труба 22х2) и оклеить её проще. Вопрос по прочности снимается, площадь паруса на "Креветке" 13 квадратов. Но я в таких случаях исповедую первый принцип самурая " прежде чем делать подумай, а надо ли делать вообще" действительно надо подумать. А оно Вам надо? Пиллерс имеет свои преимущества. Так что Вы приняв решение походить навигацию поступили совершенно правильно.
#22 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 03 января 2013 - 15:43
Спасибо :)
#23 rn6lek
rn6lek
  • 9 836 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Название: Бобр 2
Отправлено 03 января 2013 - 18:48
У Корморана есть одно слабое конструктивное место. Это фальшборт. Он превращает верхнюю половину корпуса (рубку+палубу) в некое подобие мембраны (как в барометре). Вот тут рубка и начинает "играть". Особенно это заметно на старых корпусах. Но исправить это несложно с помощью пены и стеклопластика.
#24 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 03 января 2013 - 18:57
Вот еще один аргумент за арки как элементы поперечного набора. Они свяжут крышу и боковину рубки с потопчинами и бортом. :)
Сообщение отредактировал Фора: 03 января 2013 - 18:57
#25 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 03 января 2013 - 22:32
На парусной яхте все же пиллерс непросто так ,снимает нагрузку с палубы .На полутоннике СТ-28 стоят три стальных шпангоута с опорой на флоры и все же есть пиллерс .Полутонник конечно гоньшик ,но все же ... Попробовать так спланировать на малютке в пять метров .
