Отправлено 05 марта 2017 - 23:07
Начал задумываться насчёт парусного вооружения спросил на marlin su что почем мне прислали такое письмо (ниже) помогите разобраться что реально нужно а что нет.
Здравствуйте, Виталий!
Вот, что у нас есть для яхт "Корморан".
Написал все, что пришло в голову.
Смело вычеркивайте лишнее
1. Профиль №1 6,7м*35Е=234,5Е целый хлыст
или Профиль №2 6,7м*45Е=301,5Е целый хлыст
В случае профиля №2 не нужны краспицы
2. Вставка №2 0,6м*55Е=33Е или вставка №1 60Е нужна для изготовления мачты из двух половин (если надо)
4.Топ 100Е
5. Степс 150Е
6. Шпор включает в себя рым оттяжки гика 70Е
7. Краспичная оковка 120Е*1шт=120Е
8. Выходы фалов 4шт *12Е=48Е,
или вместо выходов фалов и подмачтовых блоков (п17) двойные блоки 4шт*25Е=100Е
9. Краспичный профиль 1,8м*40Е=72 Е
10. Окончание краспиц 1 пара*50Е=50Е
11. Блок подшипниковый в топ 4шт*20Е=80Е, для топенанта гика, грота фала, генакер фала. При этом топенант проходит через два блока вокруг блока грота фала. Используется в случае проводки топенанта гика в кокпит.
12. Блоки врезной подшипниковый "Виадана" 11.69 на стаксель фал на выход фала вверху 1шт *20Е=20Е
13.Вертлюг гика 120Е
14. Планки Т-терминалов 5шт.*12Е=60Е
15.Трос 4мм 29,2м*3,2Е= 93,44Е
16. Вантпутенсы и штаг путенс U-болты 8мм 5шт*6Е=30Е
17. Подмачтовые блоки "Виадана" 11.60 (6,6Е) плюс мочки крепления к степсу 28.25 (2Е) 4 комплекта стоят 34,4Е
18. Обух 4мм 6шт *4Е=24Е
19.Вилка 4мм 1шт*5Е=5Е
20. Т-терминал диаметром 4мм 5 шт*7Е=35Е
21. Закрутка на стаксель 140Е
22. Спинакер гик 270Е
23. Запрессовка наконечников стоячего такелажа 12 шт*4Е=48Е
24. Закрутка стакселя без обтекателя штага 80Е
25. Закрутка генакера с бесконечным ниралом "Мастер" 850Е
26. Талреп М8 "Виадана" 36.58 4шт*15Е=60Е
27. Рым спинакер гика 70Е
28. Конушение верхушки мачты 250Е*1м=250Е
29. Фалы 4шт разных цветов диаметр 6мм 20м*4шт=80м
80м*1,4Е=112Е полиэстэровые фалы,
80м*2,5Е=200Е немецкие фалы,
80м*4Е=320Е дорогие фалы из тварона не тянуться вообще
30. Пружина в оттяжку гика (заменяет топенант гика ) 160Е
31. Заход грота в ликпаз 30Е
Или вместе с ним устройство для направления ликтроса в ликпаз ("Яйца") 80E
Или ловушка для ползунов грота 110Е
Гик
1. Профиль №1 2,5м*35Е=87,5Е
2. Lazy Jack . шесть блоков 09.90 (5,86Е) на гике, четыре блока 09.85 (8,05Е) на мачте, четыре кипы 35.02 (0,7Е) ,шесть уток 57.01 (0,54Е) 52 метра веревки 5мм(52Е). Весь комплект вместе с монтажом и крепежом стоит 160Е
Или еще можно добавить Lazy Ваg за 170Е
3. стопор на шкотовый угол грота 1шт*12Е =12Е, это минимальный вариант,
или два врезных блока 2шт*20Е=40Е для проводки регулировки в кокпит (для регулировки придется сбрасывать ветер с грота)
или плюс еще каретка на шарикоподшипниках 94.01 64Евро на погоне 94.08 23 евро с окончаниями 94.09 2,6 евро , (весь комплект 110Е, получаеться аналог КПП на автомобиле и позволяет прямо на курсе менять пузо паруса)
или еще плюс два блока 09.88 вместе со шкотом 6мм вмонтированных внутри гика для работы с кареткой на ноке, что бы руками можно было с пузом паруса работать , без лебедки, отношение 1к4 получается . Стоят 45Е вместе с веревкой
4. Рымы на гика шкот и оттяжку гика 2шт*40Е=80Е
5. Нок гика 1шт 60Е
6. Рифовые проводки на подшипниковых блоках. Позволяют рифиться из кокпита, не подходя к гику или мачте. Состоят из
Выход фала 2шт*12Е=36Е
Накладной блок 12260 "Бартон" вместе с накладкой фундамента на две полки рифов 2шт * 16Е=32Е
Рым начала двух полок рифов 2шт*8Е=24Е
Блоки подшипниковые рифлиний "Виадана" 11.80 (8,37Е) вместе с мочками крепления 28.05 (2Е) и мочками крепления к парусу 28.27 (2,74Е) (в одной рифлиний 4 блока, четыре мочки 28.05 и две 28.27) Вместе с монтажом и крепежом 160Е
Блок врезной в нок гика на рифлиний 11.79 1шт и 1шт 11.78 19,27Е+9,74=29,01Е
Шкоты рифлиний, 23м+33м=56м, мохнатые, 8мм. 56м*2Е=112Е
Обшая сумма за две рифлинии 393,01Е
7. Оттяжка Канингхэма. Состоит из двух балеринок 11.70(35,32Е), двух блоков 11.60 (6,57Е), одного блока 11.71 (8,79Е), мочек 28.05(2Е) двух и двух 28.27(2,74Е). Веревка 6м диаметром 6мм 9Е. Итого в этом пункте с монтажом и крепежом 135Е
Паруса . Вот несколько вариантов. Цены и площади парусов остались из предыдущей калькуляции, их площадь и цена соответственно завышены, если скажите свои размеры, я смогу посчитать Ваши варианты. На Вашем эскизе нет размеров рангоута.
Грот 11,2 кв м материал 241СВ/cross крой круиз цена 470Е
Генуя 10кв м материал 241СВ/cross крой круиз цена 350Е
генакер 26 SK75/rad 560Е
Грот 11,2 кв м материал 250AP/cross крой гоночный цена 620Е
Генуя 10кв м материал 250AP/cross крой гоночный цена 410Е
Грот 11,2 кв м материал 205SQ/245SQ/rad крой гоночный цена 730Е
Генуя 10кв м материал 180SQ/205SQ/rad крой гоночный цена 490Е
Грот 11,2 кв м материал PX05/PX10/rad ламинат полиэстер цена 730Е
Генуя 10кв м материал PX05/PX10/rad ламинат полиэстер цена 490Е
Грот 11,2 кв м материал PE10/PE10rad ламинат полиэстер цена 920Е
Генуя 10кв м материал PE10/PE10rad ламинат полиэстер цена 577Е
В принципе, еще четыре градации вверх по цене и качеству есть, если надо, напишу...
Дельные вещи
1. Три тали, на гика шкот, для оттяжки гика и ахтерштага
Вариант "Виадана"
Два лонготакельных блока с подшипниками (отношение 1к4) с вертлюгом и стопором, шкот 10мм диаметр шкивов 57мм и 34мм, нагрузка рабочая 520 кг, разрывная 770 кг 96.83 плюс 96.80 53,1Е+27Е+веревка 10мм шкотовая мохнатая 15м 45Е= 125,1Е за одну таль. За три 375,3Е
Или Два трехшкивных блока с подшипниками (отношение 1к6) с вертлюгом и стопором, шкот 10мм диаметр шкивов 57мм , нагрузка рабочая 320 кг, разрывная 770 кг 96.72 плюс 96.68 91,94Е+64,21Е+веревка 10мм шкотовая мохнатая 15м 45Е= 201,15Е за одну таль. За три 603,45Е
Или так же можно за 21Е добавить трещотку в любой из блоков.
Или вариант"Бартон"
Два лонготакельных блока без подшипников с вертлюгом и стопором, шкот 10мм диаметр шкивов 54мм и 30мм, нагрузка рабочая 270 кг, разрывная 770 кг 03731 плюс 03430 55Е+37Е+веревка 10мм шкотовая мохнатая 15м 45Е= 137Е за одну таль. За три 411Е
Или вариант «Харкен»
Два трехшкивных блока на подшипниках со стопором, без вертлюга, шкот 6мм,диаметр шкивов 30мм, нагрузка рабочая 272 кг, разрывная 907 кг, 095+086, 93,2Е+50,5Е+шкот 6мм мохнатая 15м 18Е= 161,7Е за одну таль, за три 485,1Е
2. Погоны стаксельшкотов
Погоны - ползуны без подшипников
Ползун 23.15(30,37Е), погон 23.12(22,44Е за метр длины), окончание погона 23.18(1,44Е). Два комплекта будут стоить 111,38
Или каретка на шарикоподшипниках на погоне с системой управления из кокпита -Каретка 94.06 (103,84Евро) на погоне 94.08 (23 евро) с окончаниями 94.09 (2,6Е) и 94.10 (21,8 евро) , блок 11.60(6,57Е) , стопор кулачковый 25.10 (8,52Е)вместе с кипой 25.14(7,26Е), шкот управления положением каретки диаметром 6мм 2шт*6м*1,2Е=14,4Е. Два комплекта будут стоить 361,58Е
3. Стопора стаксельшкотов
Просто кулачковые стопора 25.32 (11,28Е)2 шт плюс 2кипы 25.44(8,63Е), плюс 8мм мохнатый стаксельшкот 2шт*6м*2Е=24Е, итого 63,82Е
Или балеринка 20.09 (46,26Е) 2шт плюс 8мм мохнатый стаксельшкот 2шт*6м*2Е=24Е, итого 116,52Е
Или балеринка 20.09(46,26Е) 2шт плюс два блока 11.80 (8,37Е) с мочкой (3Е) на стаксель и две кипы 35.14 (5,34Е) на мертвый конец стаксельшкотов плюс 8мм мохнатый стаксельшкот 2шт*12м*2Е=48Е. Итого 170,94Е
4. Крепление нижнего блока гика-шкота
Просто круглая база 35.14 (5,34Е)
Или погон - ползун без подшипников
Ползун 23.13 (19,62Е) , погон 23.12 (22,44Е за метр), окончание погона 23.18 (1,44Е) две штуки, итого 44,94Е
Или каретка на шарикоподшипниках на погоне с системой управления -Каретка 94.02 (72,15Евро) на погоне 94.08 (23 евро) с окончаниями 94.09 (2,6 евро) 2шт , база 35.14 (5,34Е) на мертвый конец шкота управлением каретки, балеринка 20.09(46,26Е) , шкот управления положением каретки диаметром 8мм 1шт*4м*2Е=8Е.Итого 159,95Е
5. Илюминаторы (открываются внутрь) "Бомар" овальные 420мм*280мм 90Е штука
6. Люк круглый 500мм диаметром (открывается наружу) 280Е
7. Лебедки
Вариант "Бартон" 2шт 16-ые лебедки 21201 198Еодна, две штуки 396Е
Вариант "Харкен" 2шт 16-ые лебедки В16А 420Е одна, две штуки 840Е
8. Ручка для лебедок плавающая "Бартон"21034 39Е
9. Карман для ручки лебедки "Бартон" 21050 32Е
10. Рычажные (клавишные стопора)
Вариант самодельный два по два стопора 55Е один, 110 пара
Вариант "Бартон" два по два стопора 81501 105Е один, 210Е пара
Вариант "Мастер" четыре по одному стопора 73Е один, 292Е четыре
11. Органайзеры "Виадана" два по два блока 15.45 (29,65Е) пара 59,3Е
12. "Ленивки" для шкотов "Бартон" 52000 7Е штука, 8шт 56Е
13. Ручки тиковые на носовую часть палубы 55Е*2шт=110Е
14. Проводка нирала от закрутки кипа 36.03 (0,76Е)3шт и стопор 25.10 (8,52Е)с кипой 25.16 (1,71Е). Комплект 12,51Е
15. Баллерная коробка вместе с петлями и румпелем 51.01(172,28Е), стопор 51.06 (2,08Е) от выпадения коробки,174,36Е
16. Удлиннитель румпеля телескопический 51.25 69,5Е
Калькуляция составлена по эскизу проекта и воображению, если надо - можем добавить узел складывания мачты, спинакер гик и т.д.
Купить можно хоть всю калькуляцию, хоть один болт.
Основная часть блоков, если не указана другая фирма - подшипниковые, "Виадана"
Цены в евро, курс по ЦБ на день оплаты
Практически все , кроме парусов, в наличии. Чтобы все это собрать в мачту, понадобится 1 месяц.
Пожалуйста, повычеркивайте лишнее, и смогу сказать , сколько итого и дать скидку.
