Отопление
Сообщений в теме: 451
#1 mestr
mestr
  • 341 сообщений
  • Из:Monaco
  • Судно: westerly centaur
  • Название: la castafiore
Отправлено 05 января 2013 - 20:36
Давайте обсудим разные способы отопления. Передо мной этот вопрос встал уже при +12. Webasto - дорого. Дизельные морские специализированные печи с трубой - очень дорого. Газовые и керосиновые портативные - говорят что производят конденсат и угарный газ. Какие есть другие варианты? Насколько целесообразно гонять бензиновый генератор с подключенным к нему электрическим отопителем? Может-быть бывают газовые портативные но с возможность присабачить к ним трубу для выхлопа?
Сообщение отредактировал mestr: 05 января 2013 - 20:46
#2 с3,14кер
с3,14кер
  • 93 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: картоп
  • Название: corona-290
Отправлено 05 января 2013 - 20:46
Webasto - дорого.
Существуют недорогие отечественные аналоги. www.termokuzov.ru
#3 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 05 января 2013 - 21:06
Спиртовые есть ~ 5 тыр. Есть керосиновые стационарные с выхлопом за борт, типа керосиновой лампы с нагревом радиаторов по всей яхте (и не очень дорогие). Радиатор для второго и от движка греется, вместе с водой. Для стоянок в марине ветерок хорош (быстро) и спиральный обогревателья на 200 Вт (круглосуточно). Можно на конфорку одевать распылитель-нагреватель, от него выхлоп в трубу идёт. У меня на лодке 5 источников тепла: ветерок 220 (для стоянки в марине) ветерок 12 (при ходе на двигателе только) спиртовой обогреватель (в любое время) керосиновый обогреватель с радиаторами центрального отопления (и от двигателя - в любое время) стояночный электрообогреватель-радиатор. Гретые камни и бутылки с кипятком не учитываю.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 05 января 2013 - 21:08
#4 mestr
mestr
  • 341 сообщений
  • Из:Monaco
Отправлено 05 января 2013 - 21:08
Это интересно. Подскажите название или как найти такой в интернете?
#5 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 05 января 2013 - 21:09
У меня вся документация на лодке, если найду фото - выложу, шведское это добро. Греются (нагревают батареи) довольно долго 40-50 минут. потом держат какое-то время. При подходе к якорной стоянке включаем за час и пор приходу имеем тёплые койки (батареи под койками). Это, так сказать, мягкое и долгое тепло.
А для быстрого нагева каюты вне марины используем спиртовой обогреватель, ставим его вниз. он довольно мощный и быстро всё прогревает. Для спиртового выхлоп не выводим - на выходе вода и углекислый газ.
Вот керосинка:
Вот для стоянки, а справа внизу видно кусочек радиатора под койкой:
Это выхлоп керосинки:
Это спиртовой обогреватель со стандартной банкой от спиртовой плиты:
Сообщение отредактировал Eвгeний: 05 января 2013 - 21:31
#6 mestr
mestr
  • 341 сообщений
  • Из:Monaco
Отправлено 05 января 2013 - 21:12
Шикарно.
#7 mestr
mestr
  • 341 сообщений
  • Из:Monaco
Отправлено 05 января 2013 - 21:35
Не важно спирт это или керосин, но любое горение потребляет кислород и выделяет конденсат. Именно поэтому ищу с выхлопом наружу.
#8 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 05 января 2013 - 21:37
Для быстрого нагрева всё равно, что - вопрос идёт о минутах и можно потерпеть.
Для долгого обогрева конечно же выхлоп наружу.
Ветерок электрический жгёт кислород и от него на утро голова болит. а моя батарея беолая на снимке работает сутками и всё в порядке. Поэтому и на стоянке быстро прогреваем ветерком. а потом радиатор включаем и люка даже немного приоткрываем - вентиляция получается естественная.
Если спим на якоре, то с вечера прггреваемся спиртовкой и керосинкой. а на ночь их всё равно отключаем. Кто первый встаёт утром, включает спиртовку и керосинку.
Я это всё к тому говорю, что ни с каким обогревателем кроме маломощного радиатора в марине спать не следует. На мой взгляд естественно и для лодок моего (бюджетного) уровня. Если есть средства для более серьёзных решений - так можно автоматику сделать по термодатчику и нет проблем.
Сообщение отредактировал Eвгeний: 05 января 2013 - 21:44
#9 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Судно: сухопутный диван
  • Название: Sofa
Отправлено 05 января 2013 - 21:55
Теплостар отечественные
#10 mestr
mestr
  • 341 сообщений
  • Из:Monaco
Отправлено 05 января 2013 - 22:02
А что, если в рундук сунуть такой аппарат: http://chinabest.en....ping_PWH03.html а вход и выход воды зациклить через батарею ну и бачок расширительный для безопасности. Вроде и не дорого и бесшумно.
#11 Albertik
Albertik
  • 948 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: Comfortina 32
  • Название: Antila
Отправлено 05 января 2013 - 22:24
Скорее всего ты прав.Так как занимаюсь ремонтом и обслуживанием ВСЕХ марок отопителей и знаком с ними не по наслышке.Планар-4 -это скорее всего как раз из разряда дешево и сердито.Качество за последние два года поднялось.Слизан с "еберовских" отопителей.Цена установочного комплекта меньше 15т.р
Делается в Самаре -контора "Адверс"
#12 мастеровой
мастеровой
  • 2 004 сообщений
Отправлено 05 января 2013 - 22:41
Посмотрите продукцию завода в Лихославле. Я такие поставил на байкальский катер. Полные аналоги "вебасто" , но втрое дешевле. Ребята пишут, что просто отличные! Извините, что не подробно. Реклама запрещена.
#13 mestr
mestr
  • 341 сообщений
  • Из:Monaco
Отправлено 05 января 2013 - 22:52
К сожалению, ни один из этих отопителей нельзя купить просто и без гемора: оплатил кредиткой, получил по почте через месяц. Я ведь живу не в России. Поэтому при всем моем патриотизме, вынужден искать китайские аналоги. Я однжды в России купил барограф через сайт, потом оказалось что деньги они с карточки снять не смогли и попросили выслать им банком, потом товар задержали на почте или таможне, вобщем ушло 5 месяцев.
Сообщение отредактировал mestr: 05 января 2013 - 22:52
#14 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 06 января 2013 - 12:28
А что, если в рундук сунуть такой аппарат...
Может и ничего выйдет... меня газ малость напрягает, но, возможно, там всё по уму сделано.
#15 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 06 января 2013 - 12:54
Это как? В каком месте в нём идёт реакция горения и что при этом является топливом?
#16 uncle
uncle
  • 704 сообщений
  • Судно: Яхта
  • Название: Nevesta
Отправлено 06 января 2013 - 13:26
На металлической поверхности тенов происходит сгорание пыли и металла тена, он не столько сжигает кислород, сколько распространяет неприятный для нюха оксид железа.
#17 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 06 января 2013 - 14:16
Про пыль - согласен, только нагревательные элементы с докрасна раскалённой спиралью уже давно прошлый век, сейчас в калориферах пользуют керамические нагревательные элементв с намного более низкой температурой, на которых ничего не горит. Ещё калориферы с открытой спиралью пожароопасны. Спирали там не железные, а нихромовые, нихром не горит, он жаростойкий. Но даже если были бы железными - оксид железа не летуч. Иначе бы ржавчина с лодок сама испарялась :D
#18 M.SHUSTOV
M.SHUSTOV
  • 366 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: Чайка
Отправлено 07 января 2013 - 03:29
Webasto - дорого.
Живу на лодке с начала мая по 30 октября, отопление -встроенный климат контроль (кондиционер с обогревателем) - мои впечатления:
Воздух сушит и кислорода (воздуха) не хватает, открываю илюминатор - то плечо продую, то простужусь. Наверно надо ставить маслянный радиатор или систему отпления как у хороших голандцев. Все идеи с ветерками -плитой и тп - плохо.
генератор гонять тоже плохо - но у меня пока ни каких идей, мож кто чего придумывал, пусь дорого, лишь бы грамотно.
#19 mestr
mestr
  • 341 сообщений
  • Из:Monaco
Отправлено 07 января 2013 - 16:53
Я придумал, выше написал. Взять газовый компактный нагреватель воды для душа и зациклить вход-выход воды через батарею или 2 батареи.
Минус в том, что это шланги по лодке но зато никакого шума от вентиляторов и тд. Проблема грмотно установить этот нагреватель в каком-нибудь рундуке с выходом выхлопа наружу.
#20 Hunter S
Hunter S
  • 690 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 09 января 2013 - 22:01
Если есть возможность, а думается она у Вас есть, поставьте Вэбасто . Забудете проблему с отоплением , как страшный сон. Быстро, эффективно, безопасно. Автоматическое поддержание необходимой температуры. Я хоть и в Испании, но в межсезонье ненарадуюсь этому девайсу, 10 минут и Ташкент.
#21 M.SHUSTOV
M.SHUSTOV
  • 366 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: Чайка
Отправлено 10 января 2013 - 01:55
ЗАДУМАЛСЯ)
Спасибо...
у меня встроенный бойлер и я в состоянии решить такую задачу)
Сообщение отредактировал M.SHUSTOV: 10 января 2013 - 01:57
#22 M.SHUSTOV
M.SHUSTOV
  • 366 сообщений
  • Судно: катер
  • Название: Чайка
Отправлено 10 января 2013 - 02:02
чес слово спасибо, но я яхтер)))
Дело в том что у меня на борту почти всегда работает генератор и есть климат контроль, в тч заводское отопление (теновое). Такая и такие схемы сушат воздух, под утро голова болит или ченить продует) мне проще пока поставить маслянный нагреватель. На грамотных голандцах уже нормальные "батареи" отпления)
как то так, но искр спасибо.
#23 snake1964
snake1964
  • 890 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Уже без судна(пока)
Отправлено 10 января 2013 - 08:19
Я вот о таких штуках задумывался, но у меня по компоновке не пролазят..., а так, вроде, без перечисленных недостатков. http://domtep.ru/index.php?cat=130
#24 Hunter S
Hunter S
  • 690 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 10 января 2013 - 10:49
Вещь то неплохая, но вот баллоны наверно придется часто заправлять.
#25 Hunter S
Hunter S
  • 690 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 10 января 2013 - 10:52
Да тут от шума генератора в первую очередь свихнешся :rolleyes: , боллер то надо периодически нагревать, а в режиме отопления теплоноситель быстро остывает.
