Отопление
Сообщений в теме: 451
#376 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 13 ноября 2017 - 21:01
Быстренько прикинул:  потребная тяга для печки 0.5 л/сек, +...
Сорри, но печка - понятие очень уж растяжимое, уточните плз.
В ИК горелке жиклёрчик как примерно как в паяльной лампе - доли миллиметра.
И газ вообще сам по себе горит, не дрова же, у нас в квартире по крайней мере к печке подходит только одна труба - с газом, а со сжатым воздухом нету.
В резаке (автогене) правда есть вход для кислорода, но без него тоже полыхает будь здоров)
У меня в бане-парилке стоит самопальный(из газ.баллона)котел на газу,в...
К чему так все усложнять то? :drinks:
Это понятно что когда мы в 90-е годы включали для обогрева все 4 конфорки на газовой плите, и при наличии в квартире трёх каналов вентиляции, а тянуло в них на 1-м этаже 9-этажного дома оёёй как, и с деревянными щелястыми окнами, то температура всё равно поднималась.
К чему усложнять - патаму што инженеры оне такие - им всё посчитать надо (привычка понимаешь))
#377 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 13 ноября 2017 - 22:19
Газовая, смесь пропан бутан. Расход при 1.5 кВТ около 0.003 г/сек
#378 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 14 ноября 2017 - 06:45
Мм...
Расход  около 0.003 г/сек *60 сек*60 мин= 10,8 грамма в час?  B) (что-то где-то очепятка видимо)
На той ИК что Катерщик прислал, написано
Расход газа, сжиженный пропан-бутан (ГОСТ 20448-90, баллоны ГОСТ 15860-84), г/час 60
#379 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 14 ноября 2017 - 07:17
Да, на порядок ошибся. Я брал из тырнета теплотворную способность ПБ 45 МДж/кг или 45 кДж/г, те около для 1.5 кВт0.03 г/сек, или 100 г/час - 60 это для 1 кВт. Сейчас подправлю.
Кстати, для пропана, вроде, выше теплотворность, может 1.5 кВт для пропана?
#380 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 14 ноября 2017 - 07:34
Тяга больно большая получилась - для сечения 0.5 дм2 - 1 м/сек. Не найду, где я брал расход воздуха на кг ПБ. Надо посмотреть.
#381 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 14 ноября 2017 - 08:45
Попалась цифра 10 м3/кг, тогда 0.3 л/сек, а тяга 0.6 дм/сек при 0.5 дм2 сечения.
#382 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 15 ноября 2017 - 08:32
Спасибо. В общем-то получается совсем мелочь:
При расходе на той маленькой горелке 60 гр газа в час получается расход воздуха  в 16,66 раза меньше (1000гр/60гр) чем от килограмма, т.е. 10м3/16,66=0,6 м3 в час, или 0,6/60 мин= 0,01 м3 в минуту, это 10 литров воздуха (ведро :))
(кстати в свои сообщения, если что забыл, то по кнопке "изменить" можно добавлять чуть ли не полдня )
#383 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 15 ноября 2017 - 08:48
10/60=0.17 л/сек, а какого диаметра у вас труба. Например, при 7 см площадь сечения около 0.4 дм2, тогда необходимая скорость воздуха в трубе около 4 см/сек. А вот как это обеспечить, высотой трубы, а какой?
ПС Модератор по времени в редактировании своих посланий не ограничен. :-)
#384 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 15 ноября 2017 - 09:24
Просто эту задачу можно решить принудительной приточной вентиляцией, как раз вентилятором :-) соответствующей производительности (считая, что у каюты только одна вытяжка - труба). Такой вентилятор маленький, тихий, маложрущий.
#385 Борис А.
Борис А.
  • 558 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 15 ноября 2017 - 11:03
Кроме расхода воздуха надо учесть объём продуктов сгорания, на кубометр сгоревшего пропана, если здесь не врут, так сказать наванивает ещё 25 кубов
018.jpgссылка http://900igr.net/pr...a-gazov-18.html
Странно только что на домашней кухне при включенных двух горелках на плите, закрытых окнах и отсутствии труб с моторчиками мы как-то выживаем  :)
Сообщение отредактировал Борис А.: 15 ноября 2017 - 11:05
#386 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 15 ноября 2017 - 11:27
У вас на кухне нет вытяжки? Не бережете вы вас. :-)
#387 Борис А.
Борис А.
  • 558 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: теплоход
Отправлено 15 ноября 2017 - 12:56
Есть конечно вытяжка, пол зимы тянет наружу, а вторую половину дует из неё, точнее дуло раньше, потому что когда-то пришлось заткнуть её куском поролона, и так он там и остался.
Это к тому что не стоит до такой степени заморачиваться кубометрами, скоростями и высотами труб. У меня самовар есть на даче, так он вообще без трубы нормально горит, и даже без вентилятора )), а эта смешная горелочка с расходом газа 0,0166 грамма в секунду, пусть будет 17 тысячных грамма,  и разговора не стоит. Ну разве что если бы стояла в подводной лодке
#388 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 15 ноября 2017 - 15:03
Пара Дорадо полностью меняет экологию в лодке, без всякого электричества - осенью, так и с горшка сдувает!
#389 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 15 ноября 2017 - 17:01
Я имел в виду зонт над газовой плитой с вентилятором. А вы не разжигаете самовар вентилятором типа сапог? :-)Не, это газовая горелка не на камбузе, а в жилой каюте.
#390 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: катер Албин 25
Отправлено 22 ноября 2017 - 19:18
Добрый вечер,всем. До сих пор считал, что на яхту лучше устанавливать отопитель ( вебасто или планар ) жидкостной с батареями. И размышлял куда-же мне поставить батареи, когда куплю . А приятель утверждает, что у них на Таурасе стоял воздушный и было очень хорошо и не сушил воздух. Эта информация подкупает так как и некуда ставить батареи.
Но если воздушный отопитель действительно сушит воздух то вынужден буду найти место.
Где тут истина ? Иногда говорят, что истина посередине. Но здесь вроде нет ее.
С уважением В.
#391 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 22 ноября 2017 - 19:36
Ни какого нарушения Истины здесь нет - "сушит/не сушит" зависит от того, чем вы греете воздух.
Если от жидкостного теплообменника, когда t нагревателя не может быть больше 100гр, а чаще гораздо меньше, то и сушить ни чего не будет (как в авто), а если за стенкой теплообменника плямя, t может быть гораздо более 100 гр, то и сушить может ого-го, как от различных керамических и пр. нагревателей.
Просто глубже погружайтесь в изучение интересующих вопросов, и не придётся слушать дилетантские мнения.
Сообщение отредактировал катерщик: 22 ноября 2017 - 19:38
  • -1
#392 Oleg_kaban_z
Oleg_kaban_z
  • 1 348 сообщений
  • Судно: Минитонник "Нева"
  • Название: Вестник
Отправлено 22 ноября 2017 - 19:46
Чот я ваще не понимаю. Я до сих пор считал, что на лодке приходится бороться с избыточной влажностью. То есть, если что-то сушит воздух - это уже хорошо, надо брать. При этом любой обогреватель с выхлопом наружу, поднимая температуру, уменьшает относительную влажность в помещении, то есть сушит. В этом причина, например, более сухого воздуха в квартире зимой при включенных батареях, чем летом при выключенных. И только, если продукты сгорания, в частности, влага идёт внутрь, то влажность повышается, что, как мне казалось, плохо. Прям мир перевернулся в сознании...
#393 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 22 ноября 2017 - 19:52
Истина в том, что ставить батареи некуда. Не забудь брать для прогрева ( и для горения) воздух снаружи лодки. Бери прямоугольный Планар на 2 кВт на 12В - помни, придется забор в бак врезать (отдельным баком не комплектуется), закажи сразу термодатчик для каюты - нет в комплекте.
#394 eremenko1942
eremenko1942
  • 454 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 22 ноября 2017 - 22:31
Рекомендуют брать отопитель с запасом на 4 квт. Как лучше , использовать бак двигателя или отдельный?  Воздух для бака улучшает горение? А не обеспечивает дополнительное окисление горючего в баке? Под термодатчиком понимается устройство контроля температуры и регулировка ? А как с рукавами в комплекте ? Я могу поставить  2 рукава - в разные каюты?
А в отношении того,что воздушные обогреватели сушат воздух и утром болит голова, есть высказывания некоторых участников форума в начале этой темы.
#395 Лотос
Лотос
  • 2 480 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 22 ноября 2017 - 23:00
Каким образом сушат то,если у них забор идет снаружи,т.е. идет постоянный обмен воздуха?
#396 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 22 ноября 2017 - 23:46
1.Рекомендуют - бери, только мне хватает с запасом. 2. Рукава в комплекте нет, я покупал фирменный Вебасто по1000руб/м, помню, что удачно на Авито (там и Планар)Хотя, Женька Р. поставил дешевый строительный.
2.Только отдельный термодатчик.
3.Если 4 кВт покупаешь, то забудь, что я сказал - там другая базовая комплектация.
4.В продаже есть все - тройники, заслонки и тп - только выясни свой диаметр.
Какой воздух для бака? Какое окисление и горение? Эта.... :-)
Звони, не стесняйся.
#397 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 23 ноября 2017 - 02:26
Правильно рекомендуют. Но лучше 2 шт. по 2 квт. Проще с разводкой рукавов и случись чего, с одним отопителем, но останетесь. У меня стоит 2 по 4квт и я ни разу об этом за 7 лет не пожалел. Тем более если в лодке несколько кают. Рукава поищите в магазинах что занимаются вентиляцией. Там есть и из алюминия и из нержавки. Размеры подбираются без проблем. Сейчас у Планара выходные дырки стандартные с вентиляционными рукавами. От раньше было нечто... :w00 . Бак использовать лучше от двигателя (ну нафига Вам разные баки, чтоб с большей вероятностью разлить солярку??). Забор с обратки.
Для чего воздух для бака? не понял. Термодатчик берите в том случае, если собираетесь держать заданную температуру в определенной точке на лодка, а без него средняя по госпиталю, примерно такая как  там где стоит штатный пульт (в нем есть датчик). О том что понижают влажность - да , физику не надуешь, но на воде вы ее все равно не снизите до не приемлимых значений. Так что выживете и голова болеть не будет. :D  :D
Сообщение отредактировал eliz: 23 ноября 2017 - 02:48
#398 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
  • Название: Lucky Star
Отправлено 23 ноября 2017 - 08:58
Голова утром у них болит от другого!! )))
Топливом лучше запитать от общего танка. У 4-х кВт-ного идет пульт в комплекте, его достаточно!
Надо докупить шланги(рукава) для раздачи теплого воздуха (на 76мм, если не ошибаюсь), переходник с отопителя на рукав, тройник, сопла я ставил от лады-ларгус или что-то подобное...
Вот тут все есть! Или почти... )))
Сообщение отредактировал TR764: 23 ноября 2017 - 09:01
#399 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 23 ноября 2017 - 09:14
. Забор с обратки.
Не согласен, обратка может быть "коротенькой" и насос обогревателя будет забирать топливо только тогда, когда работает главный дизель...
#400 Лотос
Лотос
  • 2 480 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 23 ноября 2017 - 09:23
Наверное имелось в виду установка отдельного бака с достаточным объемом с переливом в основной бак.
