Стройка АЭРОБОТА
Сообщений в теме: 246
#26 gopnadzor
gopnadzor
  • 178 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: катер
  • Название: фортуна
Отправлено 10 февраля 2013 - 06:36
Привет! Притоки мелководные, у вас там каменистые?
Тогда однозначно надувное надо :coffee:
Пока остановлюсь на задуманном, там видно будет, мотоустановку всегда переставить можно, пример к солару 555
#27 gopnadzor
gopnadzor
  • 178 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: катер
  • Название: фортуна
Отправлено 06 марта 2013 - 11:50
Подумал послушал и пришел к выводу , буду совмещать фанерно стекло пластиковый корпус с надувными балонами пвх и подшивка более тонким 3мм по ли эти лен ом Корпус фанерный даст хорошую жесткость, а балоны амортизацию Читал что на форуме ктото производит ГО на СВП, подскажите пожалуста, самому не охота морочится с пвх
#28 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 06 марта 2013 - 12:49
Мефодьич (Долгов Дмитрий) , может и балоны сделать все что хошь из ПВХ , фирма СПЛАВ 350
ну и Сергей Смирнов гдето там рядом обитает :)
Сообщение отредактировал Edi: 06 марта 2013 - 12:52
#29 миша61
миша61
  • 13 сообщений
  • Из:Сыня КОМИ
Отправлено 07 марта 2013 - 23:40
Пользовал кто винты Галаса?
Вот посчитали мне
пять лопастей
Iред. 2,6
n, об/мин 6600
Nd, л.с. 210
R, м. 0,915 (диаметр 1830 мм)
U, м/с 243,2 (окружная скорость великовата диаметр увеличивать не стоит)
Fi07, гр. 10,3
T, кг. 444
КПД (отн) 0,7569
Ну расчеты расчетами, а отзывы есть какие о ихней продукции?
Ценнег более чем гуманный просят 23тр
у него винты хорошие стоят того .
Казанцам писал молчат(((
#30 gopnadzor
gopnadzor
  • 178 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: катер
  • Название: фортуна
Отправлено 11 марта 2013 - 18:47
Начал сборку СУ, первые мелкие проблеммы Винт на фланец редуктора неналазиет 2мм разницы, и диаметр фланца меньше крепежных отверстий винта Отдал фланец токарям Еще вопрос- нужно ли СУ накланить сразу на 4градуса, или сделать регулируемую СУ по наклону(аналогична подвесному мотору)
#31 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
  • Название: " Св. Георгий"
Отправлено 11 марта 2013 - 18:54
Делай ровно.
#32 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 11 марта 2013 - 19:26
Думаю что лучше наклонить..В этом случае вектор тяги будет проходить ближе к Ц.Т. и меньше будет давить на нос на пикирование..Если сможете сделать регулируемый наклон ВМУ не в ущерб прочности конечно,тогда однозначно - регулировать, и определить какое положение лучше и закрепить потом..
#33 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 11 марта 2013 - 19:29
Для начала, желательно оценить положение центра тяжести и величину дифферентующего момента от упора винта.
Наклон винта, съедает упор.
#34 gopnadzor
gopnadzor
  • 178 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: катер
  • Название: фортуна
Отправлено 11 марта 2013 - 20:21
Вобщем мне проще регулируемый , потомучто здесь дифферентующего момента от упора винта.
Наклон винта, съедает упор. вабще непонятно :coffee:
#35 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 11 марта 2013 - 20:28
Долго вчитывался в первое предложение. Ничего не понял.
По поводу наклона. Упор - вектор, имеющий направление. Есть такая функция - косинус, которая учитывает изменение направления и помогает сосчитать проецию тяги на горизонталь.
#36 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 марта 2013 - 20:35
дифферентующий момент - момент, который создаёт диффирент.
Исходный упор винта при его наклоне, будет умножаться на косинус угла наклона. При наклоне на "0", косинус равен единице, и упор равен исходному. При наклоне на 90 град, упор естественным образом пропадёт совсем.
#37 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 11 марта 2013 - 20:36
У меня был наклон 5 градусов и я заметил что на твердой поверхности нос лодки прижимался и страгивание было тяжелее. Зделал ровно помоему лучше. На воде вообще разници непочувствовал. Ну а вообще надо канечно учитывать, и длину лодки и высоту расположения СУ
#38 gopnadzor
gopnadzor
  • 178 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: катер
  • Название: фортуна
Отправлено 11 марта 2013 - 20:40
Сам нече не понимаю)))
Я могу допустить легко ошибку в формуле, тч мне проще методом проб, да и от развесовки думаю вектор тяги будет менятся,
Зделаю регулируемую СУ от 0 до 6гр, темболее все не так и сложно
#39 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 11 марта 2013 - 23:48
Теория, предполагает что должно быть наоборот. При наклоне винта, прижатие носа должно уменьшаться.
Если Вы не хотите разобраться в сути явлений, то смысла в регулировках не будет.
#40 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 12 марта 2013 - 06:46
Я сделал 3-4 градуса наклон вперед . На воде глиссер стоит с деферентом на корму 2-3 гр. в процессе разгона ,до "горба сопротивления " дифферент "увеличивается до величин 10-15 а то и 20 . Плоскость винта соответственно тоже задирается и составляющая тяги : " вперед" , уменьшается , а именно на "горбе " и нужна максимально возможная тяга вперед ,чтобы "перевалить" через этот "горб" . Составляющая тяги винта вверх ,конечно "тянет " корму вверх но незначительно и эта составляющая вверх менее эфективно помогает разгону . Да и на крейсерском режиме глиссер идет с дифферентом на корму 3-6 гр.тут то они и компенсируются - тоесть тяга винта строго по горизонту ( вектору скорости ) . А зимой на льду и снеге вооще, по моему пофиг эти 3-4 градуса :) Кстати ........."изюминка " известных глиссеров " Пиранья " заключается как раз в том что от страгивания и до макс.скорости ,диффирент у них не меняется и " горба" у них просто нет и тяга вся вперед....... Я такой эффект получил на первом своем глиссере сразу .......,на втором глиссере мне пришлось ЕГО ( этот эффект) ловить подбирая центровку ,развесовку ,загрузку и т.д. Вообщем этот "вкусный " эффект ускользает очень легко при несоблюдении десятка параметров ..........Практически эксплуатирующие "Пираньи" это подтверждают : легко теряют 10-20 км/час максимальной скорости ,при незначительных ремонтах и изменениях в этих "Пираньях" .....
#41 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 12 марта 2013 - 09:35
Значить неправильная теория. Я много думал (может не тем местом) прежде чем переделовать, и решил что тяга направленная строго пораллельно твердой поверхности, дает преимущество перед тягой, направленной под углом к носу.
#42 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 марта 2013 - 13:50
Значить неправильная теория. ...
Неправильная теория о неправильности теории.
Деградиция инженерной мысли до уровня суеверий :cry:
#43 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 12 марта 2013 - 15:21
Само слово "теория" подразумивает-предположение. А ошибочность или правильность теории всетаки подтверждает опыт.
#44 rachkovskiy.a
rachkovskiy.a
  • 973 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: свп
  • Название: "Сильвер"
Отправлено 12 марта 2013 - 19:03
...Я много думал (может не тем местом)...
Золотые слова! :rolleyes:
Нарисуйте картинку аэробота в профиль и пририсуйте векторы тяги, сопротивления воздуха и сопротивления поверхности, земного притяжения.. и Т.П.
Этому ещё в школе учат.... или в техникуме... уже не помню http://forum.katera....tyle_emoticons/default/sad2.gif
#45 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 12 марта 2013 - 19:26
Полностью согласен с этим высказыванием ,но вот дальше .......из опыта должны быть цифры ,а " мне кажется что лучшше " - это не цифра и потому не может быть ни подтверждением ни опровержением теории.
Это всего навсего наше впечатление .
Может переставив угол силовой установки ,на самом деле был слабый ( незаметный ) ветер в спину и это привело к искажению опыта .
Кто задумывался что изменение температуры на 15 градусов или атмосферного давления всего в 20 мм.рт.столба приводит к изменению тяги в 6-8 % ????? :(
#46 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 12 марта 2013 - 19:31
А Вы нарисовали? и что получилось?
#47 gopnadzor
gopnadzor
  • 178 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: катер
  • Название: фортуна
Отправлено 19 марта 2013 - 18:13
Почти закончил с СУ, осталось проварить защитное ограждение(пока прихватил) и защитную решетку надо подумать(и семная и прочная и эстетичная чтоб была) Движемся дальше потихоньку :coffee: Где почитать про рули направления? Подскажите.
#48 Дорофеев
Дорофеев
  • 435 сообщений
  • Из:Свободный
  • Судно: Амур
Отправлено 20 марта 2013 - 00:33
10 стр. тема "аппараты с воздушными рулям".
#49 gopnadzor
gopnadzor
  • 178 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: катер
  • Название: фортуна
Отправлено 20 марта 2013 - 18:37
Спасибо!
Опять тьма непроглядная
Думал с фанеры и стелоткани сделать плоские и прямоугольные 2/3 винта и 600 ширина, терь понимаю что придется повыделываться с ними(((
Как подобрать профиль и толщину, и где ось руля расположить? Помогите советом пожалуста, или ссылкой
#50 фараон1
фараон1
  • 693 сообщений
  • Из:новосибирск
  • Судно: финн
  • Название: дуся
Отправлено 22 марта 2013 - 18:56
Спасибо!
Берешь лист алюминия формата на две плоскости руля. Кладешь по середине, по линии изгиба лом. Прижимаешь его (лом)струбцинами к толстй доске. Сгибаешь лист пополам как лист бумаги. Концы листа склепывешь часто вытяжными заклепками. Вставляешь трубу на 10 -20 % ширины от лба (места гиба). Это будет балер (ось вращения винта и одновременно, она, труба задаст профиль рулей. Приклепывашь алюминий к трубе вытяжными заклепками. Концы трубы оформляешь по вкусу. типа рычаги для рулевых тяг, оси вращения и крепления и пр.
Лом можно потом убрать, или оставить, в пути пригодится. :blu:
Сообщение отредактировал фараон1: 22 марта 2013 - 18:58
