Раздобыл вот такую батарейку, серверный безперебойник, из двух собрал одну, с живыми элементами. Элементы гелевые 12 вольт, 5 ампер/часов каждый, были подключены последовательно - хочу включить в параллельно. Планирую использовать на яхте освещение, приборы, музыка. Кто что думает? При заряде не выделяет газ. Но чем его правильно заряжать? Как правильно запараллелить? Как сбалансировать элементы? Может игра не стоит свеч, и лучше автомобильный АКБ?
В том числе и на ЛС. У меня сейчас под столом стоят в собранном виде 2 батареи по две пары из 7.2Ачас AGM (итого 8 шт.). В каждой батарее по 2 шт. в параллель по 2 аккумулятора соединенных последовательно (такая конструкция позволяет использовать две плотные картонные коробки из-под обуви). Каждая из 8 шт. доводилась до 14.4В. При извлечении из бесперебойника каждый аккумулятор маркировался и новые последовательные пары составлялись "как в бесперебойнике". Стоять аккумуляторные батареи будут в каюте, подключены в параллель. Работать будут через измеритель напряжение-ток-Ачасы. Контроль ручной. Т.е. я и выключатель.
Теперь о параллельном соединении. Первые 6 лет у меня на катере использовалась сеть 12 В с 2 аккумуляторами соединенными в параллель. При включении стартера штатный ИФА-вский переключатель создавал последовательное соединение 24В только для стартера. Проблем не помню. Переделал сеть на 24 В по многим причинам (больше из-за ходовых огней, каютных плафонов и прожектора).
Опыт получу летом, все равно батарейки халявные и кроме них есть еще 3 пары автомобильных, правда, Са/Са, которые в осветительные не совсем пригодны, но работают.
