Безмоментность парусов
Сообщений в теме: 1590
#1 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Судно: Финн Торнадо 470
  • Название: "Авось"
Отправлено 29 января 2013 - 16:24
В теме про энтузиастов проа была живенькая такая дискуссия о безмоментности ряда типов папрусов, мне кажется - в данном вопросе осталась некотарая недосказанность. Ввиду того , что в теме про проа эта тема несколько выпадает из общего контекста, предлагаю это обсудить отдельно чтоб расставить все точки над КрКл. и соответственно официально определить кто прав - те кто утверждают что яйцо надо разбивать с тупого конца, или те что настаивают разбивать с острого... B)
#2 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 29 января 2013 - 16:41
Безмоментность парусов ,а что это ?
Я понимаю латинский парус ,бермудский ,гафельный ,...
#3 Citramon
Citramon
  • 2 954 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 29 января 2013 - 16:52
ВЕСНА ......идёт :innocent:
#4 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 29 января 2013 - 18:14
Не прикидывайся чайником - все ты читал и все понимаеш о чем разговор - давай по существу...
Зима еще в разгаре - и ты один из тех который так и не понял о чем реч...
#5 Citramon
Citramon
  • 2 954 сообщений
Отправлено 29 января 2013 - 20:25
нее, себя-то я понял :D . Давай подробней разберём, подёргаем Краба за Клешню. КлКр - прямой или косой парус?
#6 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 29 января 2013 - 20:35
Клешня это парус с небольшим отношением длинны к ширине... А косым парум и прямой может быть - например люгерный, рейковый Разрезной фок и прочее...
#7 Citramon
Citramon
  • 2 954 сообщений
Отправлено 29 января 2013 - 21:43
И ещё, Серж, под термином БЕЗМОМЕНТНОСТЬ ПАРУСОВ, что будем иметь ввиду?
#8 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 29 января 2013 - 21:55
Та самая мифическая безмоментность парусов - это свойство определенных парусов например КлКр или кайта - при установке их на любую лодку обеспечить оной гарантированную устойчивость при порывах - т.е. отсутствия опрокидывающего момента...
#9 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 29 января 2013 - 22:09
Не бывает. http://forum.katera....tyle_emoticons/default/shifty.gif
#10 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 362 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 29 января 2013 - 22:16
Так уберите плечо, или всю аэродинамическую силу (Штиль). Всего делов то!
#11 Микул
Микул
  • 8 441 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 29 января 2013 - 22:29
Чегой-та не бывает? Теоретически всё бывает. Наверное. Вот, например, если центр парусности расположить на одном уровне с каким-то другим центром. Кто теормех помнит, скажут, с каким надо -- может, с центром тяжести, или бокового сопротивления, или ещё с каким. Всего и делов-то! Ну, а если при этом парус под водой должен быть, так и плевать -- это уже мелкие технические детали :)
#12 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 29 января 2013 - 22:31
Ну да, вот у кайта как раз опрокидывающего момента нет, никогда не опрокидывало? Моментом об лед? Нет момента когда нет плеча, нет плеча когда векторы тяги и сопротивления находятся на одной прямой. Чем меньше расстояние между осями тяги и сопротивления тем меньше опрокидывающий момент. Поставьте парус под углом а шверт ему навстречу и схема приблизится к Вашему идеалу. Только нужно его довести до жизнеспособного состояния, а вот это на словах не получится, нужно брать молоток и забивать гвозди
#13 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 29 января 2013 - 22:43
Как любит говорить ИгорьК - я тебя за язык не тянул - докажи
Штиль - нещитается
#14 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 29 января 2013 - 22:46
Парус оставляем на прежнем уровне - размышляем дальше...
Ну так рокет2 так и работает...
#15 Citramon
Citramon
  • 2 954 сообщений
Отправлено 29 января 2013 - 22:49
Владимир Михайлович....ШТИЛЬ - этож не наш иетод :D Нам, бурю подавай! Кстати, с кайтом - боле-мене понятно, его, во первых, на ЛЮБУЮ лодку не установишь. Во вторых - обычный стропорез, можно автоматический, нету кайта - нет момента! А вот Клешня, каким образом может от момента избавиться?
#16 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 29 января 2013 - 22:53
Кайт кстати можно на любую лодку установить - мозги бы были... а вот на счет стрпореза - это конечно радикально - но его можно к любому парусу применить...
#17 Псих
Псих
  • 36 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Луч-2
Отправлено 29 января 2013 - 22:57
Что-то я вообще в тему не въеду(
#18 Citramon
Citramon
  • 2 954 сообщений
Отправлено 29 января 2013 - 22:59
Коллеге Микулу + поставил, именно что только ПОД ВОДУ, а Рокет2 - он не БЕЗМОМЕНТНЫЙ, и к томуж однорежимный, расчитан на один галс, узкий спектр ветра.
#19 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 29 января 2013 - 23:01
Похоже кайттренинга не было...
А по клешне там были статьи в теме проа про уменшение момента клешни...
#20 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 29 января 2013 - 23:04
может это ник сказывается? :shuffle:
#21 Serg-IF
Serg-IF
  • 10 038 сообщений
  • Из:Павлово на Оке
  • Название: "Авось"
Отправлено 29 января 2013 - 23:08
Этож почему он не безмоментный ? потому что схему не так понял? однорежимный да, расчитан на один галс и узкий спектр ветра - но интересно - как добился скорости свыше 60 узлов?
Напомни- тема отдельная - можно и повторить...
Сообщение отредактировал Serg-IF: 29 января 2013 - 23:08
#22 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 29 января 2013 - 23:14
Сколько раз я тебе говорил про статью в самом первом современном КиЯ, она была в теме о проа...
#23 Citramon
Citramon
  • 2 954 сообщений
...ну, не было ещё, отсутствует одна из главных движущих сил - ВЕТЕР...(деньги есть :blu: ...немного) Игорь, что есть кайт в небе???? И объясни пожалуйста, как он может быть БЕЗМОМЕНТНЫМ???
#24 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 362 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 29 января 2013 - 23:23
:offTopic: Вот я опять про своё!!
Не купили у меня Неустроева, а там про ВОДЯНОЙ ПАРУС есть.
И приводил я как-то про ошибку шкиперов, когда шли против шторма, но по течению в Циндао. Наши речники сотни лет тому назад успешно использовали такую хреновину. :D :D :D
#25 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 29 января 2013 - 23:33
Да я не специалист по кайту, в небе его можно держать одной рукой без какого либо напряга, и в тоже время крутануть им так что можно подпрыгнуть на месте на метр два при том же ветре,
а где момент без момента?, я видел как кайтеры на скорости подлетают к берегу и за метр два до берега меняют галс и на такой же скорости идут обратно., ребята довольно чётко ходят, но не моё это.
