рейтинг стопоров кулачковых
Сообщений в теме: 11
#1 Burundia
Burundia
  • 115 сообщений
  • Из:Донецк
  • Судно: килевая Ассоль
  • Название: Афалина
Отправлено 09 Февраль 2013 - 16:02
Доброго дня!
Интересует мнение - особенно спортсменов - они много ходят.
Какие стопора кулочковые разумно купить на туристическую (без намеков на соревнования) яхту 5 метров в длину.
Harken - дорого, но говорят "на всю жизнь". Есть смысл ПЕРЕ-плачивать?
Мои кулачки держат слабо (особенно в порывах) - сказали, что у меня какие-то "Новороссийские".
А может можно их отремонтировать?
#2 Maslopup
Maslopup
    моторист
  • 2 116 сообщений
  • Из:California
  • Судно: canoe rogue river 14
Отправлено 09 Февраль 2013 - 16:47
Скорее "Новосибирские".
Ну если Харкен дорого, то "Ronstan". Хотя тоже недешево.
#3 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 09 Февраль 2013 - 16:49
Доброго дня!
На моей лодке Новосибирские. Много лет пользую. Никаких проблем. Лодка 8 метров, парусов 30 квадратов.
#4 rn6lek
rn6lek
  • 6 250 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 09 Февраль 2013 - 17:38
А может у Вас верёвочки тоньше чем нужно? Вытянулись и их кулачки перестали зажимать.
2191
  • 5 761 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 09 Февраль 2013 - 17:48
Доброго дня!
Мои "Новосибирские" прошли 25 гоночных навигаций. Проблем нет. Но: чёрные пластмассовые "грибочки"-втулки я заменил на такие же из АМГ (точил сам). Перестало зажимать кулачки при затягивании крепёжных болтов, стопора стали работать чётко.
Кулачковые стопора плохо держат, если установлены под неправильным углом. Верёвка должна заходить в них под прямым углом, или даже передняя часть стопора со стороны захода верёвки должна быть выше, чем задняя. Но никак не наоборот, потому как в этом случае и Харкен держать не будет...
А у Вас кулачки алюминиевые, или пластмассовые?
#6 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 09 Февраль 2013 - 18:00
Аналогично. Тоже сам грибочки точил.
#7 Hinanit
Hinanit
  • 2 402 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 09 Февраль 2013 - 19:35
госссссподи...две копейки на ибэее...
#8 peseni
peseni
  • 883 сообщений
  • Из:Иваново
  • Судно: Креветка
Отправлено 09 Февраль 2013 - 19:55
У меня вот такие держат нормально!
2191
  • 5 761 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 09 Февраль 2013 - 19:58
"Базару нет!", как говорится :D ... просто если у ТС реально новосибирские ( а не "новороссийские") стопора, то сами по себе они вполне нормальные, но как всё "наше" - нуждаются в доработке :) . Доработает. правильно установит - и будет ему щястье на всю оставшуюся... :P
#10 Какер
Какер
    Гонсчик (гоню много)
  • 6 505 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 10 Февраль 2013 - 09:01
У мну с новосибирскими тоже никогда проблем не было. Со временем пришлось шарики-пружинки менять. Заменил и опять, как новые.
Из недорогих стопоров я такие пользовал: http://www.sailmart....d&productId=773 Вроде ничего.
#11 Baxymba
Baxymba
  • 36 сообщений
  • Из:Киев, Украина
  • Судно: Яхта Conrad-24
  • Название: "Червона рута"
Отправлено 14 Май 2018 - 16:09
А что в них поломалось? Там могли только шарики износиться, т.к. из плохого совкового пластика были сделаны или пружинки. Шарики можно заменить на новые качественные и будет вам счастье!
Доброго дня!
#12 djeksom
djeksom
  • 1 051 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Луч;
  • Название: 835,
Отправлено 15 Май 2018 - 12:51
Даже шарики из плохого советского пластика намного переживали верхние втулочки- заглушки.
Шарики проще купить у китайцев- выйдет раза в два дешевле.
Новосибирские блоки делались как побочное изделие, сплав там не нормировался (лили из чего попало), были сплавы с нормальной твердостью, были откровенно мягкие сплавы.
Из основных болячек: поломка верхней втулочки заглушки- от времени и чрезмерной затяжки винта пластик там быстро раскалывался. Если сплав очень твердый- поломка стерженька за который цепляется пружинка; если сплав мягкий- затирается рифление на кулачках (у нас это было достаточно редкое явление, 1-2 стопора на 2 сотни стопоров); поломка пружины (редко); инородные тела в месте установки пружины (очень часто, при эксплуатации туда попадает песок и подклинивает пружинку, или, при установке туда попадает герметик и со временем он отрывается и тоже подклинивает пружинку).
Сообщение отредактировал djeksom: 15 Май 2018 - 12:53
