Стеклопластиковая мачта
Сообщений в теме: 73
#1 Sergey.Akinshin
Sergey.Akinshin
  • 96 сообщений
  • Из:Одинцово
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 11 февраля 2013 - 20:35
Стеклопластиковая мачта. есть задумка не очень сложная в выполнении "в домашних условиях" Мачта.png голубой цвет - профилированный экструдированный пенопласт темно оранжевый - пекрытие этого пенопласта слоями стеклоткани оранжевый - составление 3х заготовок покрытых слоями стеклоткани и покрытие дополнительными слоями стеклоткани при такой компановке можно изготавливать практически любые мачты (как по длинне так и по профилю) P.S. хотя я может и не прав. и в действительности можно обойтись обычной дюралевой трубой.
#2 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 11 февраля 2013 - 21:21
Sergey.Akinshin -----вы бы практикой подкрепляли свой огромный багаж теорий(ну там попробовали намотать или как вы выразились "перекрыть"эксперементальный кусок метра 2)
Сообщение отредактировал shamrock: 11 февраля 2013 - 21:22
#3 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 11 февраля 2013 - 22:17
Не прав.
Можно и нужно.
#4 Гость_Vladimir SPB_*
Отправлено 11 февраля 2013 - 22:35
По телеку показывали как делают мачты из корбона. Наматывают на трубу, трали вали, мачта готова. Только я не понял за что они таких денег стоят.
#5 djeksom
djeksom
  • 1 195 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Луч;СТ-25
  • Название: 835, Глория
Отправлено 11 февраля 2013 - 23:36
Начнем с того, что пенопластовые сердцевинки очень хилые- слишком легко гнуться во все стороны. Надо придумывать какую-то систему фиксации для них. Далее, оклеив эти детальки поотдельности, при попытке собрать их воедино получим волнисто-бугристые сопрягаемые поверхности- надо решать вопрос о их выравнивании. Выровняли? Начинаем собирать из трех хлыстов один. Как его собрать точно? Особенно при длине метра 4? Или планируется довести напильником? Я пробовал сделать мачту по похожей технологии, но у меня изначально планировался круглый профиль и без ликпаза. И хорошо что я ограничился длиной в 2 метра- намучился с ними по самое небалуйся и ничего путного кроме расхода материалов не вышло. В итоге, взял полиэтиленовую трубу, намотал на нее стеклоткань на эпоксидке и сделал похожее изделие за 1 раз и затратив в 3 раза меньше материалов.
#6 Sergey.Akinshin
Sergey.Akinshin
  • 96 сообщений
  • Из:Одинцово
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 12 февраля 2013 - 00:27
спасибо! если все так сложно, тогда даже пробовать не буду
#7 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 12 февраля 2013 - 11:16
ИМХО самый большой минус стеклопластиковых мачт, их избыточная гибкость.
#8 Nota
Nota
  • 1 121 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Нева-1
  • Название: Нота
Отправлено 13 февраля 2013 - 10:46
Неправильный вывод, в том смысле, что если не будете пробовать, так и не сделаете.
Обратите внимание на сообщение 5:
"Я пробовал сделать мачту по похожей технологии..В итоге, ...сделал .. ."
#9 ingeneros
ingeneros
  • 881 сообщений
  • Из:Cочи
  • Судно: дори
  • Название: марлин-425
Отправлено 13 февраля 2013 - 10:55
Тонкостенная мачта из дерева по всем характеристикам превосходит стеклопластиковую.
#10 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 13 февраля 2013 - 11:09
Сложнее даже трудно придумать :(
#11 makarkharp
makarkharp
  • 1 256 сообщений
  • Из:salekhard
  • Судно: S2-11/0C
  • Название: Dreamcatcher
Отправлено 13 февраля 2013 - 11:14
домашние будут в в восторге от запаха эпоксидки!
#12 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 13 февраля 2013 - 11:22
Если бы деревянная была на уровне алюминиевой. :unsure:
#13 Виктор Кустиков
Виктор Кустиков
  • 1 063 сообщений
  • Из:Cамара
  • Судно: --------------
Отправлено 13 февраля 2013 - 11:29
А я живьем видел, как стеклопластиковая мачта (без парусов!) при среднем шквалике вошла в резонанс и сломалась в двух местах. Не все так просто, как хотелось бы.
#14 makarkharp
makarkharp
  • 1 256 сообщений
  • Из:salekhard
  • Судно: S2-11/0C
Отправлено 13 февраля 2013 - 11:33
если ее из шпона набирать и проклеивать,по 3 мм то мож и получится....вот только по весу-вряд ли(((
#15 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 13 февраля 2013 - 11:53
В том то и дело. :huh:
#16 djeksom
djeksom
  • 1 195 сообщений
  • Из:Ульяновск
  • Судно: Луч;СТ-25
Отправлено 13 февраля 2013 - 12:21
Запаха практически не было: смола была с 10 летней выдержкой и произведена еще по советским ГОСТам. Да и дома ремонт шел- запах ПФ и растворителя все перебивал.
Это да, для того, чтобы хоть как-то этого избежать пришлось сильно увеличить толщину стенки. Получилось, что 1.5 мм толщины трубы из Д16Т соответсвует примерно 4 мм стеклопластика.
#17 ingeneros
ingeneros
  • 881 сообщений
  • Из:Cочи
  • Судно: дори
Отправлено 13 февраля 2013 - 12:40
Если делать очень акуратно и правильно всё рассчитать, по весу будет очень близко к люминю. На буера раньше делали из фанеры и прекрасно гоняли. Если добавить к дереву чуть-чуть угля - люминь переплюнет легко.
#18 Sergey.Akinshin
Sergey.Akinshin
  • 96 сообщений
  • Из:Одинцово
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 14 февраля 2013 - 17:33
Я предложил концепцию. не обязательно делать из 3 пенопластовых блоков. можно спроектировать любые внутренние перегородки и сделать тем самым мачту необходимой жесткости. так же кто то предлагал в соседней теме внутрь стальные струны уложить или ленты для придания дополнительной прочности и жесткости или можно сделать не пенопластовые а многоразовые деревянные или стальные и из готовых пустотелых стеклотканевых заготовок мотать мачты усиляя в местах сопряжения внутренними вставками или внешними дополнительными слоями.
Сообщение отредактировал Sergey.Akinshin: 14 февраля 2013 - 17:38
#19 Лозовой Александр
Лозовой Александр
  • 105 сообщений
  • Из:г.Рязань
  • Судно: Джонбот
Отправлено 15 февраля 2013 - 00:12
Посмотрел народ мотает на дерево уголь :blink: . Вот вариант, дерево, пенопласт ППУ ткань Т-25ВМП,Э3-200,ровинг РБН. Пропиливать паз после полимеризации. Пенопласт высверливать сверлом. Под места стыковок усиления...
#20 Bel57
Bel57
  • 16 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Разборный катамаран
  • Название: ТУЗИК
Отправлено 15 февраля 2013 - 10:15
Собираюсь использовать стальную квадратную трубу 40*40 с накладками из пенопласта в качестве болвана для секций мачты из стекло/карбон 50/50 По поводу использования стеклопластика - пригодно только для свободностоящих мачт. Стеклопластик имеет низкий модуль упругости, и раскрепленные такелажем мачты теряют стойчивость по схеме Эйлера, либо вес стекляной больше веса алюминиевой в полтора раза. PS. Внутрение перегородки увеличивают устойчивость тонкостенной оболочки при значитеньных деформациях гибкой мачты, но не дают прироста момента сопротивления по схеме Эйлера. Вместо перегородок можно просто оставить пенопласт, и тогда стекляную мачту можно будет сгибать в кольцо без разрушения.
#21 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 26 июня 2013 - 20:59
Если к Стеклу добавить Угля, то переплюнет и деревянную и люминивую вместе взятые.
#22 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 26 июня 2013 - 21:20
Начнем с того, что мы со стеклом не умеем работать. Отдельно взятые Модули Стекла и Угля отличаются всего в ДВА раза! но цены на Порядок! Возможность есть конструктивно расположить направление волокон в нужном направлении, сделать предварительный натяг.
Рессоры на некоторых автомобилях делают именно из Стекла, а не Карбона. Причем рессора толщиной всего-то 10мм ( на глазок) и плечем в 0.4м стоит на передней подвеске грузового Мерседеса Спринтера.
Как-то в память врезался фотоотчет коллеги Лозового по изготовлению рессор для... ( так и не понял, что там они делают). Вот сама технология Правельная... намотка однонаправленной нити ( не жгута!)
А что касается размещенных в Нете фотографий "как буржуи на дерево уголь укладывают", то ТАК делать смысла нет. С таким же успехом можно и Стекло положить, функцию "от намокания" выполнит на 5+.
#23 Лозовой Александр
Лозовой Александр
  • 105 сообщений
  • Из:г.Рязань
  • Судно: Джонбот
Отправлено 29 июня 2013 - 18:38
Самолеты Синтал,Орион,Бекас.
Ну и автожиры...Сейчас правда не делаю,надоело,скучно!!!
#24 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 29 июня 2013 - 18:48
Точно. Это был какой-то Форум по малой Авиации. Вот "Синтал", на вскидку за 350кг весом, плече рессоры около 0.7м, сечение в перпендикуляре 15мм? Какая у него скорость падения на землю ( извините что незнаю правельного названия этого процесса)?
#25 Лозовой Александр
Лозовой Александр
  • 105 сообщений
  • Из:г.Рязань
  • Судно: Джонбот
Отправлено 29 июня 2013 - 20:25
Синтал.Взлетный-500кг.,Пустой-300кг
Рессора-11кг.Нагружал при испытаниях-1300кг.  http://my.mail.ru/?f...yazan.gyros/1/1
Но давили и поболее-2500кг.
