Фанерная обшивка на конкретном примере
Отправлено 31 января 2005 - 15:09
Отправлено 31 января 2005 - 19:41
Ага, людей из Нска прибыло А слабо было ссылку дать "по человечески": http://www.sla.ru/aviamaster/h/h2.htm ? Чтоб одним щелчком мыши...На внутреннем киле нужно сделать стык фанеры. Как сделать это в районе у форштевня? По автору проекта требуется делать все стыковки днища на ус.
Какой нафиг "ус" на форштевне и киле? Малковать и шурупчиками, шурупчиками. Главно, чтоб плоскость под внешнюю рейку осталась, а оная закрыла бы торцы фанеры... Хотя с эпоксидкой и торцы фанеры - это не проблема, и внешняя рейка видимо без надобности. Проект то 30-х годов прошлого века - нуждается в переосмыслении под новые материалы... Например, фанеру не 4 мм, а 3 плюс слой тонкого стекла на эпоксиде, чтоб оно могло на воде весь сезон стоять... Или цель - полная копия самолёта многоуважаемого Шаврина?
А судя по фоткам, делаете серьёзно, качественно - молодцы!
Отправлено 31 января 2005 - 20:40
Отправлено 01 февраля 2005 - 10:25
Отправлено 01 февраля 2005 - 12:33
У ФК плотность 1кг/дм3?Прикидки показали, что 1 кв м 3мм ФК весит около 3кг, значит слой фанеры в 1мм весит 1 кг на 1 кв метр - это выигрыш. Проигрыш - стекло 200 г+ эпоксидка 3*200=600 г итого 800г, чистый выигрыш по массе 200г. Есть ли выигрыш по прочности? Придется проводить эксперимент.
А про эксперемент посмотри здесь
Отправлено 01 февраля 2005 - 13:55
Причности особо не добавит. А с двухсторонней обклейкой сгниёт очень быстро. Воду пить по микропорам и трещинкам, все равно будет, а вот сохнуть не сможет. Кроме того, однослойная обклейка будет пить воду постоянно.. Хорошо бы оклеить фанеру стеклом в 1 слой изнутри и приклеить ее тут же к набору, а потом оклеить еще и снаружи - разгуляться на выигранные 200 грамм и одновременно тем самым заменить полотняную обшивку на лаке стеклом на эпоксиде. Вопрос, весит ли полотно на лаке оставшиеся 600 г на кв.м. остается. Вопрос о том, насколько прочен 1 слой стекла - то же. Кто готов высказать мнение?
На практике клееется не меньше 2х слоёв.
Еще подумай о нагрузках. Если быстроходная, то на носовую часть будет давить прилично.
Сообщение отредактировал Soling_: 01 февраля 2005 - 13:56
Отправлено 01 февраля 2005 - 15:25
Отправлено 02 февраля 2005 - 09:27
Отправлено 04 февраля 2005 - 14:08
Отправлено 04 февраля 2005 - 16:34
Мораль у тебя неверная, Олег!!! Если сэндвич рушился по наполнителю, значит это был не сэндвич вовсе, а оклееный стеклом пенопласт и вполне естественно, что он оказался хуже фанеры.Мораль - без вакууммирвания с сэндвичем точно делать нечего. Кстати, сэндвич рушился по наполнителю, а не по стеклоленте. Мораль - нужен более плотный пенопласт, чем 55 кг на куб.
Там где-то выше было про "ширину 1,95 см"... Но ничего не было про толщину! Исходя из результатов эксперимента, я почему-то подозреваю, что это не ширина была а толщина!
В сэндвиче, слой наполнителя должен быть не более 10 толщин оболочек. Если бралась тонкая лента для изоляционных работ и в один слой, то если пропитка была сделана правильно и качественно, такой слой имеет толщину 0,15-0,2 мм...
И шо, ви мене будете заяснять, шо ви отрезали таки пенопластовую пластинку толщиною 2 мм??? И каким таки лазером вы ее стругали, не допуская трещин и смятий???
Ну даже если так - условия эксперимента неравноценны, ведь сэндвич был тоньше (2,4 мм) и легче фанеры... Сдается мне, что сравнивалась прочность фанеры с прочностью 20-мм пенопласта - неудивительно, что фанера победила - удивительно, что так не намного победила, видно хороший пенопласт попался...
Сделайте нормальный сэндвич - два слоя стекла не изоляционного, а конструкционного (два слоя Т-13 - это будет примерно 0,7 мм) с каждой стороны и 7 мм того-же пенопласта посередь (по весу будет примерно одинаково с ФСФ 4 мм) и тогда мы посмотрим - где будет та фанера...
Отправлено 04 февраля 2005 - 17:07
Нет, видишь, ты ничего не понял, я наверное плохо написал: мы брали полоски равной ширины - 1,95 см фанерную и пенопластовую. Пенопласт оклеили стеклом с обоих сторон по слою. Толщина пенопласта - 8мм, масса 1,4г у полоски пенопласта без оклейки и 5,4г с оклейкой. Про пенопласт без оклейки говорить не о чем - его прочность стремится к нулю. При такой массе на единицу площади получившийся сэндвич (а оклееный стеклом пенопласт и есть ни что иное как сэндвич!!!) эквивалентен фанере толщиной 2,5 мм, ну сделаем ему на это небольшую скидочку, сравнивая с трешкой. Однако по прочности этот сэндвич - фуфло даже со скидочкой! Чтобы приблизиться по прочности к трешке нам придется брать пенопласт прочнее, чем у нас есть - суди сам, если мы увеличим число слоев ткани - это не поможет - разрушение идет по пенопласту, если уменьшим толщину пакета - это тоже не поможет - стеклоткань будет хуже работать из-за малого радиуса излома, остается один путь - брать пенопласт плотнее. Но у нас его нет - это только разве что ПС100 может быть, т.к. у флормэйта плотность и так 55.
Такой формулировки никогда не встречал!
Тут ты ничего не понял правильно - повторяю, толщина сэндвича 8мм, по весу на ед. площади он ЭКВИВАЛЕНТЕН 2,5мм фанере, если считать ее плотность равной 0,64. Если б я этот пенопласт просто взял толщиной 20 мм и сравнивал с 3мм фанерой не оклеивая его стеклом, он, думаю порвал бы фанеру по всем статьям, и по весу на ед. площади тоже! Но он не стоек против сосредоточенных нагрузок.
Отправлено 04 февраля 2005 - 17:40
И тем не менее она есть! Эмпирическая конечно, но есть. В том и идея сэндвича, что наполнитель передает напряжения с одного слоя оболочки на другой. Ну как в двутавровой балке. Если разрушается наполнитель - значит он не может передавать нагрузку, адекватно связывая внешние оболочки - его слишком много и его надо делать тоньше.>В сэндвиче, слой наполнителя должен быть не более 10 толщин оболочек.
Разные наполнители, разумеется имеют разную прочность. Бальсы можно класть больше 10 толщин, хренового пенопласта надо класть меньше 10 толщин. Но первым разрушаться, в тесте сэндвича на изгиб, должен внешний слой оболочки, а никак не наполнитель... Ну и взгляни на прочность на разрыв конструкционной стеклоткани, даже не толстой Т-13, а тонкой Т-23Р (где её купить в Нске - я тебе скажу, если хочешь - скажу где в Нске взять углеволокно и специальную смолу для него ).
Ленты обычно ткут из некондиционного стекла - из отбросов производства. Один слой стекла очень сложно сделать однородным, да и не делают никогда так - осмос такую конструкцию сжирает на раз-два -три... Лучше взять ткань потоньше, например текстолитную, но два слоя. А толщину наполнителя подгонять тестами. Сэндвич - это не простая штука! Тут одним тестом не обойдешься...
Ну и главное - обшивка набора плоскими сэндвич-панелями - это плохой путь. Сэндвич хорош, когда это монокок - почти безнаборная, цельная и однородная оболочка! Вот тогда - да!!! А концентраторов напряжений тонкий сэндвич не любит и ударов точечных не любит - тут фанера круче!
Отправлено 10 февраля 2005 - 19:35
Отправлено 11 февраля 2005 - 13:39
Отправлено 11 февраля 2005 - 14:49
Отправлено 23 мая 2005 - 11:42
Отправлено 23 мая 2005 - 13:01
Отправлено 24 мая 2005 - 09:29
Нет проблем!
Фотки бы увидеть.
Вид с носа с нашитыми бортами и только еще нашурупленной, но не приклеенной задней частью днища.
Отправлено 06 декабря 2005 - 09:35
Отправлено 16 декабря 2005 - 08:20
Отправлено 16 декабря 2005 - 16:04
Поздравляю!Вот, поздравьте с промежуточным этапом! Перевернулись!
О дате спуска на воду не спрашиваю, но место где это наиболее удобно будет сделать я для тебя уже выбрал! По условному сигналу "три зелёных свистка" утрясу детали...
