Бесколлекторный электропривод 2 кВт
Сообщений в теме: 36
#1 fix_m
fix_m
  • 14 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 12 Март 2013 - 12:15
ЗДравствуйте всем!
Помогите найти бесколлекторный или вентильный электропривод мощностью около 2 кВт, питание от аккумуляторов 24В, номинальный крутящий момент от 1 Н*м. Электропривод для насоса охлаждающей жидкости. Кол-во оборотов от 1000 об/мин. (желательно 2000 об/мин или более). большие сопротивления в системе, поэтому необходимы такие мощности.
кто -то сталкивался с подобным? не могу найти в интернете ничего подходящего..
Сообщение отредактировал fix_m: 12 Март 2013 - 12:28
#2 peseni
peseni
  • 883 сообщений
  • Из:Иваново
  • Судно: Креветка
Отправлено 12 Март 2013 - 12:24
ЗДравствуйте всем!
Помогите найти электропривод мощностью около 2 кВт, питание от аккумуляторов 24В, номинальный крутящий момент от 1 Н*м. Электропривод для насоса охлаждающей жидкости. Кол-во оборотов от 1000 об/мин. (желательно 2000 об/мин или более). большие сопротивления в системе, поэтому необходимы такие мощности.
У стартеров подобные параметры параметры. Вы ничего не путаете при 2 киловаттах нагрузки и 24 В ток порядка 80 Ампер?
Сообщение отредактировал peseni: 12 Март 2013 - 12:26
#3 fix_m
fix_m
  • 14 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 12 Март 2013 - 12:28
Прошу обратить внимание на заголовок. Нужен Бесколлекторный или Вентильный электропривод для продолжительной работы. У коллекторного ограничен ресурс безремонтной работы.
#4 peseni
peseni
  • 883 сообщений
  • Из:Иваново
  • Судно: Креветка
Отправлено 12 Март 2013 - 12:37
Я обратил внимание на заголовок. Не удивительно, что не так легко найти подобный мотор. При таких токах, потери в проводке будут столь велики и греться они будут так сильно.... а уж коллекторный он или без коллекторный неважно. ИМХО
#5 Трибун
Трибун
  • 1 656 сообщений
  • Судно: Катер
  • Название: Самопал
Отправлено 12 Март 2013 - 13:18
Ну разве только для Титаника... Тоже сомневаюсь в необходимости таких мощностей и реализации в поиске. Впрочем это флуд в жанре форумов :shuffle: Удачи.
http://www.aviton.sp...есколлекторный;
http://www.aviton.sp...p=t1__10;t2__8;
Например у этого (лежит на столе) встроенный частотник, питание DC http://www.aviton.sp...dyi/29/8569791/
Сообщение отредактировал Трибун: 12 Март 2013 - 13:33
#6 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 12 Март 2013 - 15:16
1 нм*1000*(6.28/60)=104,666... Вт
А так, можно выбрать подходящий двигатель из серии ДБМ. А вот привод...
#7 мастеровой
мастеровой
  • 1 973 сообщений
Отправлено 12 Март 2013 - 15:23
Я тоже интересовался бесколлекторными двигателями и пришел к выводу, что они пока дальше авиамоделей распространения не получили, т.е. по мощности малы. И это, в принципе, понятно - для реализации больших мощностей нужна уже совсем другая управляющая сильноточная электроника. Да и постановка задачи сильно смущает. Что это за система охлаждения, требующая такой мощности?
#8 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 555 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 12 Март 2013 - 15:27
Да уже все давно есть, только денег стоит.
#9 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 12 Март 2013 - 17:38
так может вам насос готовый нужен, а не двигатель, тогда посмотрите Grundfos, они как раз бесколлекторные ставят, а если уже есть механика, то можно вот тут посмотреть, http://electroprivod.ru/brushless.htm , у них самое бюджетное предложение, и контроллер от модельки соответствующий, я думаю в сумме ~1000$ получится,
#10 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 13 Март 2013 - 00:26
Можно от всяких электромобильчиков посмотреть. Такой, например - http://ecomotors.ru/...?productID=1411
#11 fix_m
fix_m
  • 14 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 13 Март 2013 - 04:55
Да..сложновато найти. Честно говоря, мне не для лодки нужен такой агрегат. совсем для других целей. просто заметил, что на этом форуме давно и много обсуждаете различные варианты эл/двигателей. и уже являетесь специалистами в этом вопросе. поэтому обратился с вопросом на вашем форуме!
#12 fix_m
fix_m
  • 14 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 13 Март 2013 - 04:59
Ну разве только для Титаника... Тоже сомневаюсь в необходимости таких мощностей и реализации в поиске. Впрочем это флуд в жанре форумов Удачи.
http://www.aviton.sp...BD%D1%8B%D0%B9;
Спасибо, но маловаты мощности. необходимо 2кВт.
прошу прощения. не зная формулы, написал минимальный необходимый момент, поэтому на него не обращайте внимания! нужен эл/двиг с 2кВт.
Сообщение отредактировал fix_m: 13 Март 2013 - 05:00
#13 fix_m
fix_m
  • 14 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 13 Март 2013 - 05:05
даа..покупали вот этот эл/двиг FL86BLS125. Проводили испытания. Сгорел контроллер :rolleyes: Точнее конденсатор в контроллере лопнул. Слабоват оказался. поэтому сейчас ищем двигатель на 2кВт.
Проводим научный эксперимент. Поэтому нам нужен не насос, а электродвигатель для прокачивания жидкости в системе.
#14 fix_m
fix_m
  • 14 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 13 Март 2013 - 05:09
да. на этом сайте был. не удовлетворяют размеры эл/двиг и контроллера к нему..( вобщем это крайний случай)
Может еще какие варианты есть? кто сталкивался?
#15 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 13 Март 2013 - 05:35
Шпиндели для ЧПУ-станков. Они аккурат на похожие мощности, шкаф с электроникой прилагается, которой можно обороты до необходимых отрегулировать. Водяное охлаждение, так что не сгорят. Про напряжение питания, правда, не в курсе.
http://www.ebay.com/...=item3a54e351c5
#16 fix_m
fix_m
  • 14 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 13 Март 2013 - 05:51
интересное предложение...но у сожалению, нету характеристик. и больше похож на линейный сервопривод, чем на вращающийся эл/двиг.
#17 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 13 Март 2013 - 06:42
Это самый что ни на есть вращающийся электродвигатель на бешеные обороты, но с регулировкой. Характеристики похожих шпинделей на отечественном языке вот тут глянуть можно, например.
#18 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 537 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 13 Март 2013 - 06:54
Парапланерные электромоторы.
Охлаждение воздушное, но размеры моторов и контроллеров практически такие-же.
#19 fix_m
fix_m
  • 14 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 13 Март 2013 - 13:03
честно говоря не нашел в интернете продажу электрических парамоторов с характеристиками..если вы знаете, дайте пож-та ссылку!
#20 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 13 Март 2013 - 14:07
тогда можно любой BLDC мотор и контроллер к нему, если сети нет, то возьмите контроллер RC самый мощный, он и 8кw тянет, и с вентилятором поставьте. если сеть есть, то все значительно проще, либой сервотривод от станков и все, можно еще сетевой сервопривод от генератора запитать или через инвертер.
вообще китайский двигатель надо брать с 50% запасом, как по двигателю так и контроллеру,
а он сколько нибудь проработал, грелся сильно?
у нормальныных контроллеров на все защита стоит, вам может надо начать с лабораторных испытаний? от сети и БП с защитой? напишите в личку задачу, может подскажу.
Сообщение отредактировал AlexKit: 13 Март 2013 - 14:18
#21 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 537 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 Март 2013 - 05:47
Например вот:
http://www.toprecept.../dvigatel03.php
и вот:
http://www.electraflyer.com/trike.php
Ещё можно залезть на форум парапланерщиков, там эти вопросы тоже обсуждались
#22 fix_m
fix_m
  • 14 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 14 Март 2013 - 07:20
Например вот:
и вот:
спасибо! как раз катийские электродвигатели с сайта ecomotors.ru.
Странно, что у нас в россии не делают подобного..
#23 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 192 сообщений
  • Из:СССР
Отправлено 14 Март 2013 - 07:44
PMAC Brushless Electric Motor Drive Kit PRE-ASSEMBLED
70 RPM/VDC - при 22-24в выдаст ~1540-1680об/мин макс:
http://www.ebay.com/...=item3a627cc447
Или от авиамоделей покомпактнее и обороты повыше 150 RPM/VDC и выше
двигатели:
http://hobbyking.com...tSortOrder=desc
контроллеры:
Сообщение отредактировал VikingLiner: 14 Март 2013 - 07:51
#24 fix_m
fix_m
  • 14 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 14 Март 2013 - 09:44
тот же китайский эл/двиг :rolleyes:
двигатели:
контроллеры:
а вот это уже интересно. спасибо! попробую узнать, могут ли эти эл/двиг дать необходимый момент.
#25 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 192 сообщений
  • Из:СССР
Отправлено 14 Март 2013 - 19:05
А что там считать. :)
Формула для вычисления номинального момента асинхронного двигателя
http://www.i380.ru/t...go-momenta.html
http://www.ebay.com/...=item3a627cc447 - 11.5 Н*м ном (100a) / 35Н*м макс (300a)
http://hobbyking.com...nner_Motor.html - 3.25 Н*м макс (на макс токе)
http://hobbyking.com...70KV_2400W.html - 2.86 Н*м макс (на макс токе)
