Краски, грунты и лаки от Biltema- кто применял?
Сообщений в теме: 14
#1 SCANIA truck
SCANIA truck
  • 242 сообщений
  • Из:Мск-СПБ-Хамина
  • Судно: Marieholm 32
  • Название: Green Pearl
Отправлено 18 Март 2013 - 09:17
Посмотрел в финском каталоге Biltema раздел посвященный всяким лодочным делам. Удивила стоимость всех ЛКМ: Литр 2х компонентной полиуретановой краски- 27 евро, эпоксидная грунтовка- 15 евро. Необрастайка-17 за 0.75л. Вопрос в следующем, есть ли у кого реальный опыт использования этих компонентов?
Приведу ссылки, не сочтите за рекламу :innocent:
Краска http://www.biltema.f...uretaani-36532/
Грунт http://www.biltema.f...hjamaali-30623/
Необрастайка http://www.biltema.f...stomaali-30610/
#2 RomBar
RomBar
  • 795 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 18 Март 2013 - 19:25
Применял Epoxy Primer (почему-то он только белого цвета) для покрытия киля в прошлом году (так что о долговечности покрытия сказать не могу). Но 3 слоя положил, несмотря на холодное начало июня (ночью до +5). Скрепя сердце по ещё не полностью вставшей грунтовке, нанес 2 слоя необрастайки International и спустил лодку на воду. Осенью предполагал что увижу дрянь, но на самом деле покрытие отстояло отлично, несмотря на интенсивную эксплуатацию лодки (да ещё и в более соленых водах чем Финский залив).
#3 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 594 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 19 Март 2013 - 05:39
Каждый сезон покупаю по банке цинковой необрастайки на подмазку. Работает. В отличие от медной не портит алюминиевых деталей на днище.
#4 SCANIA truck
SCANIA truck
  • 242 сообщений
  • Из:Мск-СПБ-Хамина
Отправлено 19 Март 2013 - 07:59
Спасибо за ответы, коллеги. Буду пробовать, по крайней мере необрастайку и грунт.
А то, что Epoxy Primer белый- так то и производителем заявлено. + у них же в продаже черный тонер, для добавления в грунт- контроль толщины и укрытия предыдущих слоев.
Осенью отпишу о результатах использования.
Сообщение отредактировал SCANIA truck: 19 Март 2013 - 08:06
#5 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 2 992 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 19 Март 2013 - 09:30
Покрасил палубу полиуретаном (слоновая кость), на очереди борта,днище.
Раньше никогда ПУ не пользовался, поэтому сравнивать с др. ПУ немогу.
Впечатление:
Краска густая, на 4 банки краски взял 2л. растворителя. Добавлял малыми порциями - ушёл весь, т.е почти 25% от объёма краски это растворитель. Думаю многовато, а краска "растеклась" плохо.
Пользовался способом валик-кисть. От валика шагрень осталась видна, при более сильном давлении кистью - полосы от щетины. Вискометром не воспользовался - нету.
Кисть и валик замачивал в родном раств. остальное можно мыть 646 раств. Кисть и валик "линяли" на первом слое, поэтому перед четвёртым (заключительным) слоем сделал межслойную шлифовку.
Заявленные для ПУ достаточности двух слоёв - не получилось. Грунт - серый.
Яхта 9 на 3м.
Практика показала необходимость перелива краски и отв. в другую посуду т.к. пользовать "фирменные" банки неудобно. Столкнулся с нехваткой отвердителя к концу первой банки. Перевесил банки. Получилось, что краски на 40гр. больше налито, если учесть потерю отвердителя на краю "фирменной" банки, то дефецит вполне закономерен.
Работал в противогазе (вспомнил молодость), один. Нашёл инфу, что при покраске без исп. распыления ПУ не опасней чем ПФ но проверять не стал.
Межслойная просушка при 15 - 18 гр. шесть часов, нужно учесть, что работа валик - кисть идёт очень медленно (в одиночку), на слой уходило до 2,5 часа. В ванне кокпита краска твердела дольше т.е. эффекта затвердевания как эп. смолы - нет.
#6 SCANIA truck
SCANIA truck
  • 242 сообщений
  • Из:Мск-СПБ-Хамина
Отправлено 19 Март 2013 - 09:47
Т.е. ситуация с Билтемовской краской подтверждает давно выведенную максиму о соотношении цена-качество...
Лев Николаевич, я правильно понимаю, что эффекта разглаживания краски при высыхании ( как например у 2х комп. интернейшнл ) почти не было?
#7 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 2 992 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 19 Март 2013 - 09:57
Краска разглаживается ( и без подтёков) когда в неё попадало много растворителя, например первые заход промытым валиком и кистью. Просто я не рисковал делать краску жидкой с помощью растворителя... да его бы и не хватило.
Нужно испытывать, находить соотношение, с проверкой через вискометр.
Возможно наши наши спецы уже называли это соотношение, но я упустил...
#8 SCANIA truck
SCANIA truck
  • 242 сообщений
  • Из:Мск-СПБ-Хамина
Отправлено 19 Март 2013 - 10:07
Спасибо, Ваши ответы всегда исчерпывающи )
Про соотношение краски и растворителя, а так же общих отзывов о конкретном производителе я перелопатил не только наш форум. Ничего внятного не нашел. Пожалуй, пока воспользуюсь только их грунтом для обработки не самых ответственных мест и необрастайкой. Покраска лодки откладывается на следующую навигацию- надо собраться с духом.
#9 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 2 992 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 19 Март 2013 - 10:24
Правильно замечено, что сам процесс покраски это 1/10 от всего времени на этот ремонт. Тут главное "вовремя остановиться" - а то потом никого на палубу не пустишь :)
Это ведь всё таки лодка, а не рояль.
#10 t332
t332
  • 259 сообщений
  • Судно: Albin Vega, №2605
  • Название: PEMI
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 13:37
Коллеги, позвольте полюбопытствовать - каковы результаты эксперимента с Билтемовской необрастайкой?
#11 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 594 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 14:09
Если речь о цинковой малообрастайке, то я уже отказался от нее в пользу мягкой Nautical. Цена та же, а медь надежнее цинка. Алюминий, конечно, красить нельзя.
#12 t332
t332
  • 259 сообщений
  • Название: PEMI
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 14:45
А как понять, цинк или медь? Сейчас еще раз посмотрел внимательно - именно той необрастайки, с которой начался топик 3,5 года назад - в Билтеме уже нет.
Сейчас всего один вариант - http://www.biltema.f...ton-2000035636/
Про состав ничего не нашел. Как определить что это?
#13 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 594 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 19:50
Судя по тому, что "для районов строгой экологической обстановки" -- там облегченный состав. Вряд ли медь.
#14 sergvg
sergvg
  • 3 220 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VEYA
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 15:09
Если необрастайка "экологичная" - значит она неядовитая и не работает. Она типа смываемая. Т.е. водоросль зацепилась за необрастайку и смылась вместе с ней. Т.е. после керхера должен остаться голый пластик корпуса.
#15 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 594 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 15:35
Нет, это слишком узко. И медная необрастайка может мягкой, смываемой. Я обновляю ее каждый сезон,  она дешевле твердых необрастаек раза в 2-3.
"Неприлипающие" экологичные необрастайки недешевы.
