Небольшое прогулочное СВП
Отправлено 18 марта 2013 - 19:02
Про сужение диаметра, якобы для поджатия, ускорения потока и увеличения прочей потенции.
Эксрементировал на эту тему ранее, а сегодня только по ней и особенно тщательно, естественно в рамках "колхозный опыт".
Не делайте поджатие и сужение!
Пользы нету, вред один.
Вреда меньше, или почти нет при длине выходной насадки более 3х диаметров вентилятора.
Оно того не стоит. Пользы, как сказал - нету.
Возможно, это сужение, в 5-10проц., по имхо, как то помогает, при большом количестве лопаток СА.
Типо, за вентилятором. давление слегка поднимается, за лопатками падает, а это "легкое" сужение как то выравнивает эти дела.
Вопщем, это не для нас.
Это для КБ и НИИ.
Еще пытал простейший СА, типа "крест".
Две пластинки платика всунуты в пазы друг дружке просто крест-накрест.
Шириной, прим. в треть диаметра.
Коллеги. Даже этот примитивнейший крестик. СА из четырех прямых лопаток, помогает кулеру отклонится дальше.
Наибольшее отклонение при установке СА не вплотную к вентилятору, а где то на четверть диаметра далее.
"Опыты" проводились на вентиляторе с 5 лопастями,с большой ступицей, прим. в треть диаметра.
Как это работает на "классических" больших винтах с двумя или тремя узкими лопастями, понятия не имею.
Может помогает, может ухудшает, никто не знает.
Надеюсь, мое "страдание фигней", на деле, кому то и поможет.
Осталось проверить пользу от лопаток ВНА.
[/quot
Не знаю как кому ,лично мне подобные опыты кажутся весьма ценными и полезны.
По крайней мере для себя и благодаря "страданию фигней " автора сей ветки ,я нашел ответ.Чем весьма ему признателен.
Не буду "выеживаться" ,остановлюсь на том ,что проверено и многократно описано на этом форуме.
Не знаю можно ли задать в этой ветке в такой вопрос ,но буду очень признателен ,если подскажите и поправите меня.
Построил на половину.Небольшой прогулочный СВП . Чем- то отдаленно напоминает Торнадо и тому подобные суда.Корпус стеклопластик .Сэндвич с пенополистиролом .Матрицу снимать не стал,так как изделие разовое. Предположительный вес с двигателями ,бензином , аккамулятором 170 -180 кг
Подушка -сегментная.Площадь порядка 6 м.кв.
Отдельно нагнетатель 6 л.с. (до доработки).Доработки такие же как по основному двигателю Вентилятор - мульт - 450мм.10 лопастей 4L
Силовая установка.Двигатель руслайт 640 24 л.с (условные):
Заменил глушитель,поставил микуни 34/560.Жиклер заменил на 250.Зажигание -поставил опережение +=- 4 гр.Хочу поменять на сарумана
Снял регулятор оборотов.Отполировал коллектор.
Поставил фильтр "0"
Поднял обороты свыше 5000 .Мощность - не могу померить,но думаю поднял до 30 л.с
Вентилятор 8 лопастей 5L/ Диаметр 800 мм.Болванка под кольцо сделана на 812 мм.
Длина 600 мм.
Вопрос - Есть глобальные ошибки или нет?
Отправлено 19 марта 2013 - 08:58
Ошибок вроде пока нет.[....
Глобальная ошибка в выборе размера СВП , если это габариты Торнадо , то нужно очень следить за весом ,т.к. маленькая площадь подушки . При первой постройке следить за весом сложно.
Лучше бы сразу планировалось СВП с площадью под 10 м2, тогда грузоподъёмность была бы с запасом .
Отправлено 19 марта 2013 - 10:25
Проблема в размерах.Если нагнетатель отдельный, отчего пользуете вентилятор на марш?
Мощность девать некуда?
Или из того, "что было"?
1.Ограниченное место где делаю .Небольшой бокс 3.5 на 4 м с низкими потолками
2.Хочется аппарат небольшой,габаритный.До ближайшего водоема еще надо добраться сквозь "тернии" московских гаишников.
Отправлено 19 марта 2013 - 10:33
Расположил нагнетатель не спереди ,а практически в середине ,ближе к маршевому двигателю.
Отвод воздуха - 4 канала к каждому из бортов.
Развесовка примерно 50/50 .Спереди "водитель кобылы" ,сзади два двигателя винт,кольцо ,бак и аккамулятор.
Развез примерно одинаковый .
Есть определенные плюсы при этой схеме.
Защищен вентилятор нагнетателя.Упрощается схема управления двигателями.Общий бак и соответственно насос низкого давления на подачу.Занижен центр тяжести и т.д.
Буду признателен за корректировки ,если ошибаюсь
Отправлено 19 марта 2013 - 11:54
ну тогда следите за диетой , площадь маленькая и критична к перегрузу , может быть затруднен старт на глубокой воде.Есть вопрос требующий корректировки более опытными СВП строителями.Можно ли так делать ?
У piti "пионер" такого размера .
Сообщение отредактировал Edi: 19 марта 2013 - 11:55
Отправлено 19 марта 2013 - 12:00
Можно и так если центровка не собьется при изготовлении .Есть вопрос требующий корректировки более опытными СВП строителями.Можно ли так делать ?
можно и так ,тоже маленький СВП и технологичный
может даже проще чем торнадо
Сообщение отредактировал Edi: 19 марта 2013 - 12:05
Отправлено 19 марта 2013 - 13:04
на мой взгляд, недостатки такие:Есть вопрос требующий корректировки более опытными СВП строителями.Можно ли так делать ?
- сложность с центровкой, поскольку вес моторов уравновешивается весом водителя, который в общем случае переменный
- регулировать центровку бензобаком неправильно. Бензобак может быть пустой или полный.
- бензонасосов надо по числу двигателей. И чтобы каждый двигатель питался от своего бензонасоса.
- вентилятор на тягу при отдельном нагнетателе, как-то очень противоестественно. Такой аппарат не будет иметь никаких преимуществ перед совмещённым
Отправлено 19 марта 2013 - 15:31
На счет площади вы безоговорочно правы.ну тогда следите за диетой , площадь маленькая и критична к перегрузу , может быть затруднен старт на глубокой воде.
10 м.кв. лучше, чем 6 с небольшим.
Катер действительно внешне схож с Торнадо.И боюсь ,что по весу я действительно немного перебираю
Сэндвич получился видимо прочней , чем нужно.Хороша ровинговая ткань,но тяжеловата
Каковы могут быть пути решения при избыточном весе?Увеличение мощности нагнетателя ? Или избыточное давление приведет к разбрызгиванию?
Отправлено 19 марта 2013 - 15:43
На счет своего веса ,я как раз не переживаю .А вот положение этого веса в момент движения ,конечно да -это ключевой момент.на мой взгляд, недостатки такие:
Бензобак предпологал поставить небольшой не более 15 литров,так как дальних поездок не планировал.
Бензонасос дополнительный ,низкого давления для общей подкачки до двигателей.Давлением 0.3 атм.На моторах стоят свои вакуумные
Да,собственно и конструктив был выбран по следующим причинам:
Был двигатель Руслайт 20л.с. Было желание построить небольшой ,но живой аппарат.На совмещенную схему при размерах ,близких в Торнадо ,данного двигателя не хватит.Решил купить дополнительно 6 ти сильный на нагнетатель
Отправлено 19 марта 2013 - 16:08
Щас рано говорить как чтото исправлять . может еще и впишитесь в вес .
Нагнетателя должно хватать с запасом , тут я думаю менять ничего не потребуется.
А самый эффективный метод - это увеличить площадь подушки , для этого с корпусом делать ничего не надо , только добавить(закрепить по периметру корпуса балон накачиваемый по типу как на РИБах даже диаметра 200 мм будет достаточно ну и юбку тогда лучше будет применить мешкообраную вместо сегментной.
Отправлено 19 марта 2013 - 16:57
Идея очень интересная, явно имеет право на жизнь,лучше даже как самостоятельный проект.Щас рано говорить как чтото исправлять . может еще и впишитесь в вес .
Не знаю почему ,но мне влезла в голову эта сегментная схема.Ничего немогу поделать
У меня есть еще один вариант несколько облегчить конструкцию.
Сэндвич состоит из 3х слоем :внешний стеклопластик 5-6 мм ,пенополистирол,внутренний стеклопластик ,тоже порядка 5-6 мм.
Не знаю правильно это будет или нет.
Во внутренней скорлупке можно вырезать сегменты достаточно большой площади не трогая внешний слой,силовые и угловые элементы и точки сопряжения.Думаю 10 -12 кг уйдет в минус.Несколько испортится эстетика.
Отправлено 19 марта 2013 - 18:21
Есть пример баллона на Аэроджип....
Отправлено 19 марта 2013 - 19:13
Выглядит очень достойно.
Наверно таким путем и надо было идти для небольшого прогулочного судна .Так сказать - СВП выходного дня.
В моей ситуации обратно уже сложно отыграть .Нижняя часть корпуса построена.
Буду думать как ее привести к логическому концу.
Отправлено 19 марта 2013 - 19:17
Батенька , какие 5-6 мм. Какой-же это "сэнгвич" с такой толщиной .....1,5-2 мм. достаточно . И пенополистирол даже марок 40-50 не годится ,нужно ПХВ 85-115 . Или хотябы экструдированный пенополистирол .но тоже не менее 30-40 .Идея очень интересная, явно имеет право на жизнь,лучше даже как самостоятельный проект.
Отправлено 19 марта 2013 - 19:22
Отправлено 19 марта 2013 - 19:30
Я описался речь и идет о эструдированном пенополистироле толщиной 20мм. Из него и собирался корпус.Далее обклеивался ровинговой ткань в три слоя на этал 370Батенька , какие 5-6 мм. Какой-же это "сэнгвич" с такой толщиной .....1,5-2 мм. достаточно . И пенополистирол даже марок 40-50 не годится ,нужно ПХВ 85-115 . Или хотябы экструдированный пенополистирол .но тоже не менее 30-40 .
На счет стеклопластика вы правы .Перестарался. Внешний и внутренний слой пригодны каждый для самостоятельного плавания
Отправлено 19 марта 2013 - 20:33
если надумаешь менять смартфон -Фотографии.
Буду выкладывать по мере поступления.
С первичных фотоматериалом приключилась "беда"
Хотел,мечтал ,купил - люмия 920 смартфон супер, хорош,думад я.Ну Ну
Пользовался, наслаждался ,фотографировал -все супер.
Через месяц -сдох.Думал сбой программный .Переустановил виндос.Не помогло ,но все фото снес.
По гарантии отремонтировали.Две недели снимал,звонил,радовался .Увы ,не долго.Сдох.
Причем сдох полностью ,до ремонта 1 категории.От телефона остался только корпус.Остальное замени.
Все фото пропали.
Полмесяца ремонтировали,сделали.
Пробую восстановить картину построения,но уже без начального этапа.
Теперь сохраняю на компе.
вот техника для СВП-шников в самый раз для экстрима
http://mobiroid.ru/s...5-ip67-mtk6577/
Сообщение отредактировал Edi: 19 марта 2013 - 20:34
Отправлено 19 марта 2013 - 21:39
Лучше вовремя остановиться и убрать в сторону, начав делать конструкцию заново на основе полученного опыта и преобретенных знаний. В результате это получится быстрее, дешевле, а главное - с душой. Иначе существует шанс увязнуть в подгонках чуждых элементов конструкции и в результате - не сделать ничего.
Отправлено 19 марта 2013 - 23:02
У Аэроджипа, где-то должны быть матрицы. А то и готовые корпуса. Если хочется обязательно сегментный, то это будет самым простым вариантом. И главное ходячим, с мотором 20лс в совмещенном варианте.Выглядит очень достойно.
