Педальный батискаф
Сообщений в теме: 62
#51 John_Carter
John_Carter
  • 58 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 17 Август 2013 - 17:34
Нет, там получается менее 100 кг, носовой и кормовой модули по 19 кг, центральный - 27 кг. Активно провожу сборку в данный момент.
#52 John_Carter
John_Carter
  • 58 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 09 Февраль 2014 - 12:36
Раз уж весной будет профессиональный сварщик со сваркой - то концепция лодки теперь вот такая:
#53 John_Carter
John_Carter
  • 58 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 09 Февраль 2014 - 12:48
Напилил алюминий, что можно было использовать - использовал, что нельзя было использовать - сдал в металлолом, жду. А море всё таки замерзло, теперь два месяца ждать воды. Фонарь буду делать целиком из оргстекла с алюминиевой рамой. ширина на мидель-шпангоуте 0.9 м, длина - 3.6 м, из двух модулей. Жалею, что с самого начала к этому не пришёл. Получается тот же самый необходимый мне "батискаф", только проще в изготовлении и мореходнее.
#54 John_Carter
John_Carter
  • 58 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 11 Февраль 2014 - 19:55
Смотрите, что нашёл:
http://www.break.com...bmarine-2532329
Педальная подводная лодка из каяка с ластовым движителем. Чуть не ох......л. Думал, что просмотрел в интернете 100% ресурсов с закрытими, "кабинными" каяками и лодками и как минимум 90% ресурсов с микросубмаринами. Оказывается не всё просмотрел...
Сообщение отредактировал John_Carter: 11 Февраль 2014 - 19:57
#55 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 853 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 11 Февраль 2014 - 20:32
 А как Вы относитесь к идеи приспособить вот этот корпус для нужд "малого подводного флота"?
Описание:  http://forum.katera....-9#entry1511921
#56 rn6lek
rn6lek
  • 6 245 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 07 Март 2014 - 14:38
Дорогое удовольствие. Кевлар наверно. А так что же...... в корпуса по бокам цистерны и АКБ.
. А это конечно удивительное решение и главное РАБОТАЕТ!
#57 Citramon
Citramon
  • 2 862 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 07 Март 2014 - 14:51
Не работает................ссылка не работает
#58 Citramon
Citramon
  • 2 862 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 15:13
Для "сухого" дырка большая и неправильной формы," мокрое" наверное получится, но поверхности лишней много
#59 John_Carter
John_Carter
  • 58 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 12:28
Всем здравствуйте! Я очень рад снова приветствовать всех на этом сайте. Пока я бороздил двинской залив, я понял, как построить любительскую подводную лодку без сложных технических решений. Так сказать "бытовую" подводную лодку. Способную нырнуть на 5-6 метров и пройти в подводном положении два-три километра. Попробую начать строить зимой, тем более что мои возможности немного возросли: появилась машина с прицепом для перевозки, и скоро появится гараж, возможно даже с выходом к морю. А ещё я понял для себя, что экспедиционная (тем более педальная) лодка для дальних походов должна быть многокорпусной. Должна быть катамараном, за постройку которого я и взялся. Катамаран очень сильно упрощает многое: проще с обогревом "кабины", проще с устройством для приготовления пищи, проще с гальюнным устройством, проще с размещением груза, проще с "силовой установкой"... Да много чем проще. В связи с этим возник ряд вопросов. На присоединённых картинках эскиз общего вида и фото того что собрал за выходные. Так сказать, первая прикидка. Палуба - понятное дело будет из листа АМг 3 мм, а вот обшивка поплавков - хотелось бы 1 мм. Не будет ли слишком слабо? Я уже мозг сломал, как крепить обшивку поплавков к каркасу ( к стрингерам поплавков), а хотелось бы в этом году построить и испытать (в поплавках кстати планируется размещение ёмкостей для хранения). Стрингеры поплавков - алюминиевая труба 20 мм, кроме саморезов на герметике ничего в голову не приходит. Столкнулся с проблемой, как отрезать кусок оргстекла. Раньше всегда брал обычное, резал канавку резаком с двух сторон, потом просто обламывал. Сейчас взял противоударное, так как другого не было в наличии. И не получается его сломать. Изо всех сил сгибаю по месту реза - пружинит и не ломается, наверно придётся пилить? Пока что требования те же: модульность, разборность. Планируется 4 элемента: два поплавка (сами они скорее всего будут неразборными), рама с палубой и "фонарь" кабины. Все что внутри, оборудование и прочее - само собой съёмное.
победа, конкретно этот корпус - для совсем уж любительского самостроя точно не подойдёт (на мой взгляд), это корпус подошёл бы, если бы строила группа людей, хорошо если специалистов, с относительно большими финансовыми возможностями. Я здесь постараюсь рассказать, какие основные принципы для самостройной любительской подводной лодки пришли мне в голову.
Дополню, так как перемешал всё в одну кучу: надводный катамаран - строю сейчас, подводная лодка - отдельная тема, не касающаяся экспедиционного (скорее всего с педальным приводом) катамарана, её буду строить гораздо позже.
Сообщение отредактировал John_Carter: 02 Октябрь 2016 - 12:50
#60 БАР
  • 15 826 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 12:43
На глубине 10 м (с запасом), давление 0.1МПа. Слабо или нет зависит от набора. Считайте.
Для дальности хода 2-3 км гальюн не нужен. Подгузники полностью снимут все вопросы.  :)
#61 John_Carter
John_Carter
  • 58 сообщений
  • Из:Северодвинск
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 12:48
Так неее, про 1 мм обшивки для поплавков и про гальюн - это я имел в виду для надводного экспедиционного катамарана, который сейчас строю) Подводная лодка - отдельная тема.
#62 Сергей М
Сергей М
  • 208 сообщений
  • Из:Стерлитамак
  • Судно: Лодка ПВХ 2,8м
  • Название: Инзер
Отправлено 10 Апрель 2017 - 05:02
чем дело закончилось?
где почитать?
Сообщение отредактировал Сергей М: 10 Апрель 2017 - 05:02
#63 Зертотль
Зертотль
  • 14 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 13 Апрель 2017 - 16:10
О, как то видел передачу про мексиканских наркобаронов.
Так те похожие батискафы строят, чтобы дурь в штаты переправлять ;)
