Добавка воска в гелькоут - ?
Отправлено 31 марта 2013 - 11:42
Отправлено 31 марта 2013 - 11:54
Описывается ремонт повреждений. ...заполните гелькоутом, добавив в него немного воска (парафина?), или он не высохнет при контакте с воздухом.
(Grind the surface back and fill with gel coat, mixing some wax into it, or it won't dry in contact with air)
В других местах ничего такого не говорится, да и вполне себе засыхает гелькоут на воздухе - о каких особенностях может быть речь, знает ли/делал ли кто-то подобным образом? Какой-то странной кажется идея что-то подмешивать.
Гелькоуты расчитаны на застывание в матрице, то есть без доступа воздуха.
На застываемость может влиять влажность, температура.
Чтобы застывали быстро и гарантированно на воздухе, надо мешать воск.
Есть специальный жидкий воск для гелькоутов.
Это же ремонт. Надо быстро и гарантированно.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 31 марта 2013 - 11:54
Отправлено 31 марта 2013 - 12:55
Отправлено 31 марта 2013 - 13:47
Отправлено 31 марта 2013 - 14:22
Воск и парафин для стеклопластика это две большие разницы. Воском натирают матрицу чтобы к ней ничего не пристало. Воск обычно в банках, твёрдый. Парафин обычно в растворе стирола. Или уже добавлен в смолу. В гелькоуте парафина нет. Если он есть, то это уже топкоут. Тогда он встанет без проблем. А гелькоут всегда будет иметь липкую поверхность. Если в гелькоут добавить раствор парафина, то он станет топкоутом и им можно замазывать сколы, вобщем ремонтировать. Если особых претензий к качеству нет, то можно замазать гелькоутом, а сверху смолой. Смолы почти 100% с парафином и смола встанет и гелькоут под смолой. Потом всё это легко шкурится.
Та банка , для добавления в гелькоут, с которой я работал , называлась воском , а не парафином. Вероятно зовут и так и так.
Только путать не надо с матричным воском.
Добавлять воск-парафин, надо, чтобы не улетучивался стирол, так как без него не пойдёт реакция и гелькоут не встанет.
А у Григория, в тюбиках, скорее всего топкоут.
Сообщение отредактировал ИВ М450: 31 марта 2013 - 14:25
Отправлено 31 марта 2013 - 14:43
На самом деле парафин нужен чтобы не было контакта с воздухом, который является ингибитором для смолы. Но это в данном случае детали.Та банка , для добавления в гелькоут, с которой я работал , называлась воском , а не парафином. Вероятно зовут и так и так.
ЗЫ называть можно как угодно, но в смолу добавляют только парафин. Хотя при ремонте,если в наличии только гелькоут и другой специальной химии под рукой нет. То можно замазывать и просто гелькоутом, а потом сверху чем угодно. Я краской делал. Встанет всё и краска сошлифовывается и гелькоут под ней вставший, не липкий.
Отправлено 31 марта 2013 - 15:31
Вот спасибо! А я то думал, как для небольшого ремонта приготовить немного топкоута, а вот до "замазать чем угодно" не додумался.
Отправлено 01 апреля 2013 - 00:28
Сообщение отредактировал Tortuga: 01 апреля 2013 - 00:42
