ATASD - катер с аэростатической разгрузкой
Сообщений в теме: 589
#101 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 22 мая 2013 - 18:19
На моих начальных видео, сделанных год назад очень хорошо видно, как модель подгребает именно правым бортом при всех прочих равных условиях. Вот: Кстати, Мираж -7 гребет аналогично правым бортом, при направлении маршевого винта против часовой стрелки, если смотреть со стороны кормы: Так что БАР абсолютно прав - все так и должно быть... :D :P
#102 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 22 мая 2013 - 18:38
Нехватает еще коэффициента редукции. Но если считать его 2.5, то учитывая что на винт передается остаточный момент 145Нм, момент на винте составит (2.5 x 145Нм = 362.5Нм). Т.е. достаточно поставить в корме 36кг (например пару канистр с бензином на левый борт на расстоянии 1м от продольной оси судна, и этим весом кренящий момент от винта скомпенсируется. Но я бы первым делом попробовал откренивать(только обязательно на корме) левый борт собственным весом до тех пор, пока картина брызгообразования поменяется местами с правым бортом. А если это не получится, то проблема в чем то другом а не в кренящем моменте. Давление в скегах одинаковое?
Вы просто волшебник! Редукция на маршевый винт 1:2.5
Вопрос - ставить ли груз именно в корме или в районе близкой к поперечной оси двигателя? Ведь именно двигатель опираясь на раму скручивает ее в сторону правого борта. Значит нужна компенсация именно максимально расположенная к этой поперечной оси двигателя, а вовсе не в корме.
Давление во всех скегах одинаковое и контролируется через центализованную систему подкачки.
Момент на двигателе при передаче мощности на маршевый винт 86.8 л.с не 145Нм, а 180.7Нм (согласно показания динотестов)
Значит нужно не 36, а 45 кг компенсировать на левый борт.
Сообщение отредактировал Roman11: 22 мая 2013 - 18:46
#103 dima24
dima24
  • 225 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: СВП
  • Название: "Дедал"
Отправлено 22 мая 2013 - 18:48
Роман а нет ли у вас фотографий вашего судна покрупнее. примерно как на фотке с проверкой остойчивости. с разных ракурсов.? очень интересно на ваш катер посмотреть.
#104 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 22 мая 2013 - 18:58
Ну на сайте есть же ж?
Ну вот, к примеру:
#105 AlexTim69
AlexTim69
  • 666 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 22 мая 2013 - 19:05
Учитывая гибкий корпус, груз конечно нужно располагать максимально близко к поперечной оси двигателя, просто двигатель практически в корме, поэтому я про нее и говорил. Я ж из Ваших данных цифры брал... если остаточная мощность на 4200 86.8 л.с, то момент 145Нм. Мощность, момент и обороты связаны однозначной формулой.
Но честно говоря, на Стрекозе я как то не особо замечал влияние такой небольшой разницы в весе по правому и левому бортам. Правда в силу отсутствия редуктора у меня и кренящий момент всего около 200Нм(кстати практически при такой же мощности 80л.с).
#106 dima24
dima24
  • 225 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: СВП
  • Название: "Дедал"
Отправлено 22 мая 2013 - 19:27
Ну вот, к примеру:
Спасибо. сайт сейчас посмотрел. что то сразу не загрузился, думал уже нет его.. сайта.
красивый аппарат.
#107 AlexTim69
AlexTim69
  • 666 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 22 мая 2013 - 20:36
Извиняюсь, наврал похоже. Надо груз располагать максимально в плоскости вращения винта. Ведь именно в этой плоскости приложен крутящий момент к винту, и соответственно обратный кренящий момент.
#108 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 22 мая 2013 - 22:04
А насколько я понимаю, что крутящий момент приходится на точки опоры двигателя к раме. Это мотор выкручивает в сторону обратную вращения маршевого винта, а вовсе не шкивы и подшипники, находящиеся в плоскости вращения винта. Хотя если бы Ваш довод оказался правильным, то это намного упростило бы мне задачу балансировки. И я очень хочу в этом случае ошибиться :D
#109 rachkovskiy.a
rachkovskiy.a
  • 973 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: свп
  • Название: "Сильвер"
Отправлено 22 мая 2013 - 22:11
Привет! Мы всей толпой думали об этом в ветке про "без чертежей на коленке".
Пришли к выводу, что всё должно компенсироваться. Может быть и ошиблись. :huh:
Хотя, мнения были самые разные.
Сообщение отредактировал rachkovskiy.a: 22 мая 2013 - 22:12
#110 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 22 мая 2013 - 22:42
Я тут пошевелил мозгами и пришел к выводу что и Вы и АлексТим и я правы. Моменты возникают как и на точках крепления редукторной балки к раме, так и на креплениях двигателя к раме и эти отдельные моменты при рассмотрении общего кренящего момента необходимо суммировать.
#111 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 876 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 23 мая 2013 - 02:20
Пришли к выводу, что всё должно компенсироваться. ...
Только не нужно пользоваться подобными выводами в СВПстроении. :coffee:
#112 AlexTim69
AlexTim69
  • 666 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 23 мая 2013 - 08:42
Получается что надо 14кг в плоскости двигателя, и 22кг в плоскости редуктора. Мне кажется что это очень небольшой момент чтобы вызвать ощутимый крен. Может просто изначально центр масс смещен к правому борту? Отсоединить кардан от двигателя, и посмотреть как стоит на подушке при отсутствии вращения винта.
#113 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 23 мая 2013 - 16:28
Нет, с центром масс проблем нет. Подобный эксперимент проводился мной ранее, показавший что машина равномерно поднимается на воздушную подушку и устойчиво на ней висит над асфальтом, не сдвигаясь ни враво, ни влево. По этой причине и меня сильно удивляет ее поведение на воде. Я до прошлой недели подозревал, что это мешки. Но к левому борту претензий нет - там происходит чудесная разгрузка по всем правилам и законам.
Не может такого быть, что бы левый мешок хороший, а правый - точно такой же, только совсем плохой. :D
Да и фонтан былых брызг из под правого балона начинается несколько ближе в нос, относительно местоположения мешка и его контакта с водой, что указывает на то, что первопричиной странного явления служит явно не мешок завесы.
Сообщение отредактировал Roman11: 23 мая 2013 - 17:15
#114 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 27 мая 2013 - 07:55
Мне теперича начинает становиться понятным предназначение красного ящика по левому борту :P :D
#115 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 27 мая 2013 - 20:03
:achtung: :achtung: :achtung: 10 минут назад получил документ из Министерства Транспорта Канады подтверждающий соответствие ATASD необходимым требованиям по Стандартам 1332Е и ISO 6185-3 c допуском ATASD к коммерческой эксплуатации! ATASD прошел сертификацию, как надувная лодка VIII класса. Бегу в магазин за водярой!
#116 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 27 мая 2013 - 20:11
И шампусик не забудь ... :D
.... И ПИВО !!! ;)
мои поздравления :happybirth:
Сообщение отредактировал Edi: 27 мая 2013 - 20:11
#117 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 27 мая 2013 - 22:09
.... И ПИВО !!! ;)
Спасибо, спасибо! Фактически с этого момента можно заявлять об официальном выводе ATASD на рынок с изменением статуса ATASD c "экспериментального" на "коммерческий".
Но объема работы по доводке ATASD еще огромный воз и маленькая тележка. Сейчас съездил в лавку - купил цифровой уровень, который будучи закрепленным на панели управления будет указывать градус крена на правый или левый борт.
Сообщение отредактировал Roman11: 27 мая 2013 - 22:16
#118 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 876 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 мая 2013 - 22:35
И мои поздравления.
#119 Kanana-igor
Kanana-igor
  • 117 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: ПВХ "РОТАН"
  • Название: ТАЙМЫР
Отправлено 28 мая 2013 - 06:52
ВОООО ВезЕЕЕЕЕт. Поздравляю!!!
#120 vladimir77
vladimir77
  • 1 063 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: КВП
  • Название: Змей
Отправлено 28 мая 2013 - 08:02
Как мне кажется такая штука, или что то подобное, нужна, ведь не всегда видно уклон катера находясь в нём, особенно если впервые на судне. На этом Ховер шоу наблюдал как на Жуке ребята бороздили рылом снежное покрывало, и наверное очень сильно удивлялись - почему он не едет? Прикольно было смотреть.
Тоже думал как сделать такое. Придумал только чтоб рейка с канавкой, немного прогнутая, по дну канавки залиты контакты которые в середине разрезаны, получается по левой стороне один контакт, по правой другой , по канавке бегает шарик и замыкает их, загораются диоды указывая крен.
Сообщение отредактировал vladimir77: 28 мая 2013 - 09:01
#121 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 28 мая 2013 - 09:41
Все это как то сложно. На дворе таки 21 й век и масса китайского дешевого измерительного ширпотреба. Канавки, разрезы, диоды. А если шарик не захочет бегать - грязь попадет, водой зальет, морозом прихватит, то что далее?
Вот чего я купил:
http://www.canadiant...D.jsp?locale=en
Сообщение отредактировал Roman11: 28 мая 2013 - 09:45
#122 AlexTim69
AlexTim69
  • 666 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 28 мая 2013 - 10:41
Присоединяюсь к поздравлениям!
Неужто вот так вот просто взяли и дали, как бы сказать помягче... без так сказать материального вымогательства :shuffle:.
Уровень установленный спереди не совсем точно будет отражать крен от СУ. Корпус то гибкий, жесткость на кручение низкая. Сзади может быть один крен, а спереди совсем другой.
#123 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 28 мая 2013 - 12:00
а существуют и авиационные приборы крена и тангажа :D http://ru.wikipedia....ki/Авиагоризонт
Сообщение отредактировал Edi: 28 мая 2013 - 12:57
#124 БАР
  • 25 589 сообщений
Отправлено 28 мая 2013 - 12:42
StangerM в свое время посоветовал вот такую штуку. http://www.robot-ele...m/cmps10ser.htm Правда к ней еще руки нужны. И компьютер. Но работает нормально по всем трем углам.
#125 tankov
tankov
  • 1 858 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 28 мая 2013 - 15:58
Я тоже присоединяюсь к поздравлениям . :happybirth: Это действительно открывает совершенно новый уровень развития .
Конечно это новый уровень работы и ее количества :wacko: ,успехов и удачи :happybirth:
