север-520
Отправлено 08 августа 2010 - 15:43
Отправлено 08 августа 2010 - 22:29
Немного пугаеще, а че были недострои? Не-е-е, раз решился, значит на следующее лето должен закончить. Пока нет эпоксидки решил собрать стапель. Получилось страшненько, но с него же не стрелять . Думаю завтра продолжу фотосесию.продолжайте!!!! дай вам Бог чтоб всё получилось!!!! Успехов и терпения
Отправлено 08 августа 2010 - 22:36
Отправлено 08 августа 2010 - 23:15
Спасибо Самодел за поддержку. Буду старатся продолжать в том же духе. Правда возникают вопросы ( иногда ) по-поводу чертежа даного проекта. Это касается шпангоута 1 и 2. В фотоотчете Игоря они выглядят немного по другому, чем на чертежах. http://www.yakutia.r...20/plane/01.gifПоздравляю с НАЧАЛОМ!
Вы опередили меня на пару месяцев!
То же выбрал такой проект, внесу только изменения, для установки стационарного двигателя, и водомета.
Пока что нахожусь в самой начальной стадии - проект одобрен и утвержден .
Буду внимательно следить за Вашим строительством!
Успехов!
Отправлено 08 августа 2010 - 23:23
Отправлено 09 августа 2010 - 11:57
...Дальнейшие работы будут проводится на свежем воздухе. Для фанеры и эпоксидки сплошные "плюсы", для меня - "каторга" - +38 в тени каждый день...
Да-а, жара эт хорошо...
Наверняка тебе это известно, но всеж "поумничаю"... (хочу быть не просто "ротозеем")
Опытные "фанерщики" советуют приступать к работам с фанерой и эпоксидкой, ближе к вечеру.
Когда нагретый за день воздух, в порах листа фанеры, начнет остывая - "сжиматься". Говорят что пропитывается лучше, и пузырей меньше.
Я лично, думаю, что в этом "что то есть", хотя у некоторых это вызывало улыбки!
Может у кого то еще, мнения имеются на этот счет?
Отправлено 09 августа 2010 - 12:37
Вполне может такое и быть, при реакции эпоксидки с отвердителем и так температура подскакивает по больше чем +36С, а температура наружного воздуха конечно и влияет на скорость схватывания, но есть и другие факторы как например пропорции!
Отправлено 10 августа 2010 - 20:00
Отправлено 12 августа 2010 - 19:03
Отправлено 12 августа 2010 - 19:59
Это нормально. Просто много развели, да и жарко. Разводите поменьше где нибудь в теньке или по прохладце с утра.Вопрос по эпоксидке. Начал клеить усилители шпангоутов. Развел эпоксидку Эпокси 351 с отвердителем. Текучесть сумасшедшая, да и ладно, но через минут 10-12 смотрю на эту смесь а она - дымит и секунд через 20 превращается в "леденец". Всмысле в твердое вещество. Это нормально? Сами детали, через 5 часов проверки, склеились очень даже хорошо. Но этот дым с банки меня смущает.
Отправлено 12 августа 2010 - 23:40
То есть,Вы хотите сказать что разбавление смолы с разницей + - 5-8 процентов может иметь последствияНу как скажется?, если рассуждать логически, смола встаёт быстро, не успевает как следует пропитаться в древесину, какой тут может быть вывод, оторвать то руками не оторвёшь но может сказаться в процессе эксплуатации наверно
Отправлено 12 августа 2010 - 23:42
Отправлено 12 августа 2010 - 23:58
Отправлено 13 августа 2010 - 13:48
Кипанула смола, передоз отвердителя, думаю все кто клеил эпоксидкой с этим сталкивались. Повнимательнее поначалу к дозировке, лучше взвешивать на весах, смола и отвердитель имеют разную плотность (от разных производителей по разному, бывает что и нет), соответственно вес (проценты берутся от веса а не от объема), со временем привыкните, будете нормально смешивать на глаз. Успехов.То есть,Вы хотите сказать что разбавление смолы с разницей + - 5-8 процентов может иметь последствия
Отправлено 13 августа 2010 - 14:04
Тут надо смотреть что за смола. У разных смол соотношение смола отвердитель разное, у эпиталовских 2:1, у ЭД 1:0,10 % по моему (соотвественно смола : отвердитель). Т.е. для эпиталовской передоз на 8 % плюнуть и растереть, а для ЭД уже почти в два раза, так она конечно вскипит.То есть,Вы хотите сказать что разбавление смолы с разницей + - 5-8 процентов может иметь последствия
У меня ЭД кипела регулярно, но то что успевал намазать приклеивалось намертво, и кстати время отверждения практически соответствовало расчётному.
Отправлено 14 августа 2010 - 22:54
Отправлено 16 августа 2010 - 13:29
на фото 2 бруса явно равносторонние. В итоге получиться 40х80 как в проекте.Дело дошло к килевой балки. В проекте пишется что используется сосна сечением 20х80, при склеивании должно получится сечение 40х80. Но посмотрев на фотоотчет строительсва было обнаружено что там ставится 2 бруса сечением окол 40х40. Кто что скажет на этот счет. http://www.yakutia.r...n520/foto4.html
Может Игорь при печатании текста ошибся?
