* * * * - 3 Голосов
север-520
Сообщений в теме: 4447
#3201 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 571 сообщений
  • Из:Советский. ХМАО
  • Судно: Север 520
  • Название: Север 520
Отправлено 19 июня 2018 - 14:27
Пенопласт, аварийный запас плавучести,  в таком виде не очень хорошо, эти шарики потом запарят, помпу будут забивать и т.п.
Я сам так делал, потом нашёл не плохой вариант как от этого избавиться. Можно применить экструдированный полистирол, он тяжелее и дороже, но не набирает воду. Или относительно простой вариант с обыкновенным полистиролом. http://homeverf.yaku...50/build18.html
Понимаю, у тебя все красиво - ты мастер!
Пенопласт остался от шабашки, жалко выбрасывать, думаю промазать ПВА, что-б не так сыпался.
Эскрудированный тоже есть - примерно половина.
Другой борт, буду делать аккуратней
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 19 июня 2018 - 14:31
#3202 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 571 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 20 июня 2018 - 20:49
Как и обещал, по левому борту укладываю эструдированный пенополистирол.
На фото разводка трубопроводов под электрику:
Нижний от аккумулятора к мотору, в левой шпации будет соединительная колодка,
длинны штатного кабеля мотора не хватает, т.к. аккумулятор поставил под креслом "штурмана".
Верхний в нос на якорную лебедку.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 20 июня 2018 - 20:52
#3203 ВолгоДон
ВолгоДон
    летал бы, но не выросли крылья
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: опять строится
  • Название: "Корсар"
Отправлено 20 июня 2018 - 22:00
А вопрос на засыпку. А если вдруг придется провести ревизию какого либо электропровода(потом) , то как из этой канашки надо будет весь жгут вытягивать? Может для проводов лучше  короба с крышкой?
#3204 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 571 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 20 июня 2018 - 23:25
Не вижу смысла каких либо ревизий!
Проводку делай по правилам и ставь предохранители по номиналу.
Если по другому, там уже не ревизия будет, а ремонт!
На пред идущих фото стр.128 видны мотки провода  специально для протяжки доп. проводов или тросов.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 20 июня 2018 - 23:27
#3205 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 21 июня 2018 - 00:19
Ну трубы ,так трубы. Просто у меня  кабель каналы имеются как раз 60х60 мм .... буду подумать.
А сечение проводов есть по проекту,или сам будешь закон Ома использовать?
Хвосты у проводов как ? Пайка  или зажимы  ?
Ну вот такие что ли?
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 21 июня 2018 - 00:21
#3206 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 571 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 21 июня 2018 - 11:05
Самый большой ток потребления у стартера, а на него идет заводской кабель.
на ходовые огни нужно смотреть какие лампы стоят из расчета по старой маркировке 10 свечей =1 ампер,
или просто померить прибором ток потребления. (будет быстрей и понятнее)
На остальные думаю 2,5 мм вполне хватит.
+ провод будет в двойной изоляции.
Наконечники как у тебя на фото - обязательно пайка
#3207 ВолгоДон
ВолгоДон
  • 2 688 сообщений
  • Из:Сталинград
Отправлено 21 июня 2018 - 12:48
Вот калькулятор сечения провода  ,
по току 1 А , и по рассеиваемой мощности 10 Вт ! - не выходит более 1 мм2 , ну запас ,конечно надо, но в 2 с лишним раза --- это если провод халявный. Это  если расчет  в рукаве.
А если открытой проводки , то вообще 0,5 мм2.
Вот это топовый  с Моремана на 12 В , мощность 10 Вт.
Топовый навигационный огонь Utility 77
Сообщение отредактировал ВолгоДон: 21 июня 2018 - 13:20
#3208 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 571 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 21 июня 2018 - 14:43
Все верно, но запас лишним не бывает, тем более на постоянном токе.
С тонким проводом работать не удобно и механическая прочность ниже.
А цена за 20 м. провода не проблема. Главное посчитать суммарный ток в + проводах, и исходя из этого выбрать сечение основного минусового провода. Но варианты будут у каждого свои т.к. все зависит от конкретной компоновки эл. приборов.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 21 июня 2018 - 14:46
#3209 gleb150
gleb150
  • 132 сообщений
  • Из:Железнодорожный
  • Судно: Мотолодка
  • Название: NORD
Отправлено 21 июня 2018 - 16:50
Приведённый выше пример предназначен для расчёта сечения проводника при переменном токе, а нам необходим постоянный ток поэтому учитывается не только сечение по нагреву (максимальная пропускная способность) но и потеря напряжения. При выборе проводника я лично руководствовался этой статьёй https://samelectric.ru/
#3210 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 571 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 21 июня 2018 - 17:58
Совершенно верно!
для постоянного тока желательно выбрать большее сечение, и с учетом небольшой
длины провода, потери будут минимальными.
Есть готовые таблицы с расчетами на все случаи жизни. (умные люди уже давно все посчитали).
#3211 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 571 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 23 июня 2018 - 14:59
Твоя идея с кабель каналом может даже лучше, если проложить кабель канал снаружи, и придать ему еще функцию полочки для мелочей - подумай на эту тему.
Я уже все забил полистиролом, замучился вокруг этих труб танцевать!
#3212 Morozof
Morozof
  • 534 сообщений
  • Из:Коломна
  • Судно: Север 520
  • Название: ВЕРНЫЙ
Отправлено 03 июля 2018 - 20:13
Север 2024))))
Сообщение отредактировал Morozof: 03 июля 2018 - 20:13
#3213 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 571 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 29 июля 2018 - 11:31
Пришла мысль!
Сделать два бардачка под консолями.
#3214 gleb150
gleb150
  • 132 сообщений
  • Судно: Мотолодка
  • Название: NORD
Отправлено 02 августа 2018 - 11:49
Пришла мысль!
Мысль хорошая, рундуков мало не бывает а сидеть будет удобно, коленки упирается не будут.
Корпус чем окрашен?
#3215 tzrt
tzrt
  • 221 сообщений
  • Из:Тюмень
  • Судно: Север 520
Отправлено 02 августа 2018 - 13:12
Пришла мысль!
Справа всё это место у меня занял рулевой трос выходящий из редуктора полукругом, и пучок соплей из проводки свободно вываливается при открытии крышки для более удобного ковыряния в них. А слева нижнее место заняла магнитола, а уже сверху только один маленький бардачок под сигареты )
#3216 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 571 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 03 августа 2018 - 10:39
Корпус чем окрашен?
Ноги входят и выходят, краска обычная акриловая, это черновая покраска - лучше дефекты видно!
#3217 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 571 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 03 августа 2018 - 10:48
Видел твои фото!
Для себя решил, что магнитола не актуальна.
Сейчас большой выбор гаджетов, поэтому на панели будут только разъемы USB  адаптеров.
Рулевой трос примерял, встал с небольшим изгибом.
Основной жгут проводки придет на блок предохранителей, а с него на панель
приборов.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 03 августа 2018 - 11:01
#3218 dimfi
dimfi
  • 19 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Амур - 3
Отправлено 03 августа 2018 - 15:39
Доброе время суток. Решился на постройку Север 520
Подскажите пожалуйста а где можно купить наборы для постройки?
Или где взять чертежы(купить) желательно в КОМПАСЕ
Сообщение отредактировал dimfi: 03 августа 2018 - 16:39
#3219 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 03 августа 2018 - 16:28
Как вариант здесь http://boat-kits.ru/
#3220 dimfi
dimfi
  • 19 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Амур - 3
Отправлено 03 августа 2018 - 17:06
У них отдельно не нашёл.
Игорь а у вас приобрести чертежи в компасе можно?
#3221 Сергей Владимирович
Сергей Владимирович
  • 2 571 сообщений
  • Судно: Север 520
Отправлено 03 августа 2018 - 18:16
Готовый набор - это не спортивно!
Фанера, линейка, карандаш, инструмент - будет гораздо быстрее!
#3222 dimfi
dimfi
  • 19 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Амур - 3
Отправлено 03 августа 2018 - 18:52
Я согласен,
Но исходник в масштабе намного облегчит работу.
#3223 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 03 августа 2018 - 22:45
Можно, но пишите на почту.
Есть новый вариант С520
#3224 gleb150
gleb150
  • 132 сообщений
  • Судно: Мотолодка
  • Название: NORD
Отправлено 05 августа 2018 - 23:21
Позвольте здесь с вами не согласится, «это не спортивно» строю из готового набора, это ещё тот бег с препятствиями.
Сообщение отредактировал gleb150: 05 августа 2018 - 23:47
#3225 gleb150
gleb150
  • 132 сообщений
  • Судно: Мотолодка
  • Название: NORD
Отправлено 06 августа 2018 - 00:14
Ход моего строительства в картинках
https://yadi.sk/d/EKQgZygk3ZvDzc
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    SDrakon
