Рабочая вообщето ссылка, вот основная http://www.t22.nm.ru/ статья "Из опыта работы с эпоксидными смолами"
+100 Сайт Сергея Баркалова это 2 библия нашего самостроя, после 15 проектов.
Отправлено 19 августа 2010 - 20:31
Отправлено 19 августа 2010 - 21:32
Отправлено 20 августа 2010 - 14:03
Отправлено 20 августа 2010 - 15:08
По рейке разобрался. Решил не испытывать судьбу, объездил всю округу, нашел доску 1 сорта. Всетаки бывает доска без сучка и задоринки . Завтра везу на пилораму. Остался вопрос по-поводу расхождения между чертежами и фотоотчетом. У кого какие мысли по-этому поводу?
Отправлено 20 августа 2010 - 16:00
Так ка письма, которые я Вам отправляю на ваши вопросы похоже возвращаются мне обратно, повторяю здесь.Остался вопрос по-поводу расхождения между чертежами и фотоотчетом. У кого какие мысли по-этому поводу?
Отправлено 20 августа 2010 - 19:05
Начал зарезать в шпангоутах пазы под стрингеры и получилась разбежность между чертежем и фотоотчетом. На втором шпангоуте указано растояние к первому днищевому стрингеру 193 мм , на фотоотчете - значительно меньше!!!! Если по чертежам, тогда 2-й днищевой стрингер должен уйти ближе к носу. Так ли это?Так ка письма, которые я Вам отправляю на ваши вопросы похоже возвращаются мне обратно, повторяю здесь.
Что в чертежах всё правильно, немного изменились после строительства двух лодок. Так что фотоотчёт не более как инструкция.
Опирайтесь по размерам на чертежи, а не на фото.
Сообщение отредактировал glaser79: 20 августа 2010 - 19:10
Отправлено 20 августа 2010 - 21:39
Видимо я очень тупо пишу, "Что в чертежах всё правильно, немного изменились после строительства двух лодок. Так что фотоотчёт не более как инструкция. Опирайтесь по размерам на чертежи, а не на фото.Начал зарезать в шпангоутах пазы под стрингеры и получилась разбежность между чертежем и фотоотчетом. На втором шпангоуте указано растояние к первому днищевому стрингеру 193 мм , на фотоотчете - значительно меньше!!!! Если по чертежам, тогда 2-й днищевой стрингер должен уйти ближе к носу. Так ли это?
Отправлено 20 августа 2010 - 22:38
Уважаемый Игорь, Вы все нормально пишите.... Но, раз это моя первая работа, в этой области, я лучше 10 раз переспрошу.... Как говорится: семь раз отмерь- один раз отрежь Кстати, без фотоотчета эту работу было бы в 10 раз сложнее сделать. За что премного благодарен А вопросы в процессе постройки все равно будут возникать, так что терпите меняВидимо я очень тупо пишу, "Что в чертежах всё правильно, немного изменились после строительства двух лодок. Так что фотоотчёт не более как инструкция. Опирайтесь по размерам на чертежи, а не на фото.
Отправлено 21 августа 2010 - 06:49
Отправлено 21 августа 2010 - 15:36
Отправлено 21 августа 2010 - 16:21
Сообщение отредактировал glaser79: 21 августа 2010 - 16:29
Отправлено 21 августа 2010 - 16:45
Да правильно, трещат, можете делать как меньше трещат, но желательно ближе к чертежам. То что Вы видели на моих фото там трещат ещё больше, очень сложно загнуть, поэтому я и слегка упростил. Однако можно сделать так, стрингер распустить вдоль электролобзиком тольо в районе 1 и 2 шпангоутов, и треск сильно прекратится, естественно распил надо проклеить. Если что не понятно, отвечу.Та-а-а-а-к, снова приплыл.... Не могу уложить (согнуть) стрингеры на свои места... Трещат.... Или, все-таки я их правильно уложил ??? Карандашом указал как должно быть по чертерам. А на фото - как они сами легли, без усилий.
Отправлено 21 августа 2010 - 17:16
А сколько пропилов делать? Или достаточно одного по средине? Игорь, а нету случайно у Вас фотографии самого носа катера, хотелось бы посмотреть как продольный набор сходится к носу.Да правильно, трещат, можете делать как меньше трещат, но желательно ближе к чертежам. То что Вы видели на моих фото там трещат ещё больше, очень сложно загнуть, поэтому я и слегка упростил. Однако можно сделать так, стрингер распустить вдоль электролобзиком тольо в районе 1 и 2 шпангоутов, и треск сильно прекратится, естественно распил надо проклеить. Если что не понятно, отвечу.
Отправлено 21 августа 2010 - 17:36
Достаточно одного пропила вдоль, получится 20х20 две рейки, как бы.А сколько пропилов делать? Или достаточно одного по средине?
Есть конечно, но это хуже чем на чертежах, я думаю это Вы видели.Игорь, а нету случайно у Вас фотографии самого носа катера, хотелось бы посмотреть как продольный набор сходится к носу.
Отправлено 21 августа 2010 - 17:46
опять я тупо объясняю... конечно на всю длину от носа до второго шпангоута, а можно или лучше до середины между 2 и 3..Это значит, что пропил должен быть через всю длинну между 1 и 2 шпангоутами, или в местах соприкасания стрингера и шпангоута ? Разъяснипе пожайлуста вот этот момент.
