Тогда, на выпуклый Серёгин глаз, сэндвичевый и фанерный варианты не равнозначны по прочности.
Может быть, но из сендвича 22-футовую лодку в канаде мужик сделал, и проблем с прочностью у него нет (там по-моему с двух сторон 2 или 3 слоя 400 граммовой ткани и один слой 200 граммовой если не забыл)
Тем более, фанера как сэндвич уже не работает - с одной стороны только 200 грамм ткани, да и фанера потоньше. Тоесть получается фанерный корпус плюс несколько миллиметров стеклопластика сверху да 200-граммовое "утяжеление" изнутри.
"пробивная" способность у фанерного выше, а вот насчет конструктивной, (как корпус нагрузку нести будет) тут считать надо у меня сопромат всего семестр был, вместе с ТММ и метрологией в одной куче (чтоб знал, что такие есть
) так что это не ко мне, но я бы, если бы фанерный корпус делал, изнутри точно бы не стал обклеивать стеклопластиком.
