То, что новозеландцы в крыльевом режиме сидят ниже (корпус над самой водой), говорит о более низкой эффективности крыльевой системы. Повышение качества ПК может быть достигнуто или увеличением площади, или увеличением угла атаки. Но оба эти пути ведут к росту сопротивления. Поэтому коллега Какер прав в том смысле, что крылья обеспечивают необходимый минимум подъемной силы в данных условиях. Правда при уменьшении скорости лодка может сесть корпусом в воду.
Интересно, а нет ли у них в запасе набора швертов и рулей с разными крыльями. Тогда можно ставить подходящие, в зависимости от ветровых условий, предсказанных метеорологами-океанологами, которые наверняка есть в группе поддержки.
Я сомневаюсь в возможности управлять установкой углов атаки подводных крыльев шверта и руля. В этом нет необходимости, т.к. подобная система устойчива автоматически. Сила на крыле зависит от глубины
погружения и уменьшается при приближении к поверхности. Крыло само осядет глубже или всплывет, если надо.
Большее количество брызг от шверта (кильватерный след) говорит не о качестве подводного крыла, а о большем угле дрейфа, когда шверт сам работает, как крыло, противодействуя боковой силе.
Обратил внимание, как неустойчив в поперечной плоскости катамаран при движении на крыльях. Напоминает
человека, идущего по канату. Причины понятны. И это наблюдаем на гладкой воде. Подтвердились сомнения в продуктивности идеи Мурникова, заложенной в Мечте о спиде, о движении на крыльях в условиях океанского волнения.
Еще бросилось в глаза, что у Луны на подветренной стороне паруса колдунчики показывают отрыв потока (в районе нарисованного флага). Это видно, когда катамаран идет на фоне острова примерно во второй трети ролика. Такое поведение колдунчиков говорит или о неверной установке передней части крыла, или о том, что вертикальный поток вдоль крыла отрывается на выступающей нервюре. Значит пленка, которой обтянут парус, излишне деформируется. В любом случае это не на пользу силе тяги.
Забавно, что эти пижоны - новозеландцы, на отрезке от 6 марки к финишу даже не потрудились выйти на крылья. Настолько были уверены в своем преимуществе.
Все написанное, возможно, и не соответствует действительности. Просто мысли вслух после увиденного.
