Нужна ли тема "Кубок Америки-34" на российском форуме?
Сообщений в теме: 543
Опрос: Кубок Америки. Гоночные катамараны. (66 пользователей проголосовало)
Нужна ли тема Кубок Америки-34 на российском форуме?
  1. Нет. (5 голосов [7.46%] - Просмотр)
    Процент голосов: 7.46%
  2. Да. (52 голосов [77.61%] - Просмотр)
    Процент голосов: 77.61%
  3. Все равно. (10 голосов [14.93%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.93%
Голосовать Гости не могут голосовать
#526 БАР
  • 14 953 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2017 - 19:50
Для того, чтобы поднять подветренный корпус катамарана из воды на сравнительно невысокой скорости, при условно-нулевом угле дифферента, необходимо установить достаточно большой угол атаки горизонтальной части подводного крыла. Если этого не сделать, то ваш катамаран будет выходить из воды при большей скорости, то есть позже, чем катамараны соперников. После выхода на крылья, при дальнейшем росте скорости и неизменном дифференте такой угол атаки становится избыточным, избыточная подъёмная сила крыла поднимает корпус всё выше; крыло приближается к поверхности, подъёмная сила при этом снижается и уравнивается силой тяжести катамарана, но волновое сопротивление при этом растёт. Поэтому с ростом скорости угол атаки крыла нужно уменьшать, чтобы подъёмная сила оставалась равной силе тяжести. А поскольку развитой механизации на швертах-крыльях нету, то уменьшить угол атаки крыла проще всего увеличением дифферента на нос: крыло работает глубоко, угол атаки его ближе к углу максимального качества, волновое сопротивление минимально, скорость - максимальна.
В принципе объяснение логичное. Но шверт может качаться в продольной плоскости, регулируя угол атаки.
Картинка от В.М.Алексеева
#527 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
  • 10 942 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 09 Июнь 2017 - 20:14
На 521 фото рули какие-то бескрылые-бесгидрофойлые.... :( Вдруг это, другие каты в  началале......опрокидывания?
С другой стороны, нормальные ходят с опорой на кормовые-рулевые крылья.
"Крутые", которые в капитанках,  их называют гидрофойлами. B) :D :D
Сообщение отредактировал Алексеев В.М.: 10 Июнь 2017 - 14:35
#528 тарантул
тарантул
  • 4 835 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 10 Июнь 2017 - 10:44
вот я не понял
на 34-м кубке лодки были АС72 (22 метра длина, 14 ширина, 40 м высота )
потом было заявлены на 35-й кубок лодки АС62 ... ок!
смотрю спецификацию лодок 35-го кубка 50 футов
Нью Зилад кувыркалась уже несколько раз
лодка под 4 тонны, было 6 тонн на АС72
мне не нравятся лодки (было 11 человек в экипаже - это зрелище, сейчас 8 человек просто не успевают, и нагрузка больше)
да погиб яхтсмен на 34-м кубке
но разве новые безопасней? какие мысли они не держат порывы ветра более 20-22 узлов имно
Сообщение отредактировал тарантул: 10 Июнь 2017 - 10:46
#529 Renown
Renown
  • 6 889 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 10 Июнь 2017 - 16:50
Мне один из строителей сказал, что когда нос немного вниз, то воздушное сопротивление корпусов ниже. А это имеет занчение когда скорости за 20 при ветре 10.
#530 БАР
  • 14 953 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 17:45
В жизни все бывает.  :rolleyes:
#531 Shurazz
Shurazz
  • 15 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: no
  • Название: no
Отправлено 10 Июнь 2017 - 18:20
нашел такое объяснение
The sailors have discovered that by angling the windward rudder stock forward to its maximum extent they can create significant downforce with the windward rudder, increasing stability and useable power, at the expense of a bit more drag.  Sailing the boat nose down further increases the angle of attack of the windward rudder and hence increases the downforce it generates.
The AC 72 rule prohibited rotating the rudder on a transverse horizontal axis on the water though IIRC the crews were allowed to adjust it between races or on the dock.
извините но я не очень силен в англиском.
Может кто переведет точно на русский ?
Сообщение отредактировал Shurazz: 10 Июнь 2017 - 18:22
#532 капитан с
капитан с
  • 3 417 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 10 Июнь 2017 - 18:29
Да, считается, что при небольшом носовом дифференте аэродинамика катамарана немного лучше.
18589094_1271151949670130_76174407534480
#533 lop
lop
  • 2 260 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 10 Июнь 2017 - 19:02
Попробую.
"Яхтсмены обнаружили, что наклоняя баллер наветренного руля вперёд до максимума можно создавать на наветренном руле значительную притапливающую силу, увеличивая остойчивость и тягу парусов, ценой некоторого увеличения сопротивления. Ведение лодки с дифферентом на нос ещё более увеличивает (очевидно, имеется в виду, по абсолютной величине, так как "увеличивается" угол со знаком -) угол атаки наветренного руля и тем самым увеличивается притапливающая сила, им генерируемая.
Правила АС 72 запрещают вращение руля вокруг поперечной горизонтальной оси на ходу, хотя, если мне не изменяет память, экипажу разрешено менять его между гонками, на берегу."
#534 БАР
  • 14 953 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2017 - 19:54
Картинка противоречивая. С одной стороны конструктивно проще изменить положение элемента, на котором крепится стаксель - опустить нок вниз.
С другой стороны, дифферент на нос, улучшающий обтекание стакселя приводит к увеличению (по модулю) угла атаки обеих крыльев.
Учитывая, что плотность воды в 800 раз больше, увеличение их сопротивления может съесть все преимущество.
Тут надо еще учесть предположение lop'а об изменении необходимого угла атаки.
Поэтому просто по картинкам делать выводы надо осторожно.
#535 Shurazz
Shurazz
  • 15 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: no
  • Название: no
Отправлено 10 Июнь 2017 - 20:03
Попробую.
 Спасибо !
Практика впереди теории :w00
#536 Shurazz
Shurazz
  • 15 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: no
  • Название: no
Отправлено 10 Июнь 2017 - 20:14
они кувыркались из-за несогласованных действий рулевого и управляющего крылом-швертом.
У новозеландцев в отличии от других команд эти функции выполняют два разных человека, а других команд рулевой.
#537 тарантул
тарантул
  • 4 835 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 10 Июнь 2017 - 20:54
лодки маленькие 50 футов
конечно посмотрим, но я сразу заметил существенную разницу в размерах и недостатке экипажа
8 челов явно мало
______
разница с 34-м кубком колосальна
зрелищность потеряна - на маленькой лодке нет того самого "размаха" события
гонка похожа на обычные матчевые, рулевые меньше соблюдают осторожность ... больше рискуют
давайте на хобиках проводить АС
- 40 футов каты это уже совсем массовые гонки, а 50 футов ?? ну чуть больше
размер не для гонок 4-х летнего цикла
Сообщение отредактировал тарантул: 10 Июнь 2017 - 20:59
#538 тарантул
тарантул
  • 4 835 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 10 Июнь 2017 - 21:28
посмотрите ролик и сравните сами
там сначала 34-й кубок и ветер явно около 25 узлов минимум (с 25-й секунды)
50 футовый кат с таким не справится
да они не медленнее, но уже столько переворотов что как то не серьезно выглядит
Сообщение отредактировал тарантул: 10 Июнь 2017 - 21:29
#539 Shurazz
Shurazz
  • 15 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: no
  • Название: no
Отправлено 11 Июнь 2017 - 14:14
согласен
#540 тарантул
тарантул
  • 4 835 сообщений
  • Судно: Dufour 40
Отправлено 14 Июнь 2017 - 11:55
будет кто смотреть...?
вот в 2013 были прямые трансляции, в этом году они будут бесплатными?
https://www.americas...en/results.html
в 2013 я лично эти этажерки принял с большим трудом, но когда начал смотреть втянулся :)
болел за новозеландцев ... до самой крайней гонки
Сообщение отредактировал тарантул: 14 Июнь 2017 - 11:57
#541 Максим_Ш
Максим_Ш
  • 1 948 сообщений
  • Из:Северск
  • Судно: FD
Отправлено 16 Июнь 2017 - 17:34
Так площадь надводной части больше подводной тоже не в десять раз...
#542 БАР
  • 14 953 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2017 - 17:45
Сопротивление надводной части при дифференте тоже увеличится. И чем больше ее площадь, тем больше добавка к сопротивлению.
Улучшиться только работа стакселя.
#543 Максим_Ш
Максим_Ш
  • 1 948 сообщений
  • Из:Северск
  • Судно: FD
Отправлено 17 Июнь 2017 - 10:40
Что-то не так в консерватории, потому как парни наклоняют и у них уменьшается. Иначе не заявляли бы.
#544 БАР
  • 14 953 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2017 - 11:03
Лечение по фотографии - вещь бесперспективная.
Если бы посмотреть графики - "сразу проясниться в голове"  :D
Возможно мы чего-то не учитываем. Или они ошибаются.  :P
Гипотезы высказаны. В каком-то сочетании они содержат ответ. Мне нравится идея lop'а об уменьшении угла атаки шверта.
