Пелла фиорд
Отправлено 14 мая 2013 - 11:53
Отправлено 14 мая 2013 - 13:33
Был уже такой вопрос и ответы на него. Посмотри по форуму.пелла-Фиорд 1988г, была трещина на днище устранили с помощью стеклоткани и эпоксидки, так же внутри некоторые места проклеили стеклотканью. Стоит вопрос покраски, подскажите чем красить(краска,грунт, шпаклевка).
ЗЫ Прошу сильно не пинать, просто форум листал однозначного ответа не нашел, краска нужна уже сегодня завтра. Уяснил что краска нужна с защитой от УФ лучей, а какую брать? эпоксидную акриловую или какую, читал так же про двухкомпонентные автоэмали. В голове каша, помогите разобраться. Можно ли снаружи красить краской или обязательно нужен гелькоут? РОдное покрыти в удовлетворительном состоянии, не сыпется, местами есть царапины от берега, но тоже зачистим и обработаем эпоксидкой. Заранее спасибо если окажите помощь!
Отправлено 19 мая 2013 - 09:31
тоже собираюсь красить свою. правда у меня не фьорд а простая.мне кажется сказка про вредность у/ф преувеличина по крайней мере моя валялась в огороде последнии 15 лет, некрашенная и не укрытая. думаю красить нитрой в смеси с эбоксидкой.Стоит вопрос покраски, подскажите чем красить(краска,грунт, шпаклевка).
посмотри тему о покраске в деревянном подфоруме. красят то они по стеклу с эбоксидом.
Отправлено 19 мая 2013 - 13:07
Сообщение отредактировал mikemike: 19 мая 2013 - 13:17
Отправлено 19 мая 2013 - 17:31
Отправлено 19 мая 2013 - 17:38
Отправлено 19 мая 2013 - 19:15
Изуродовали лодку...довел количество слоев до пяти. но то что лежит на пенопласте все равно "дышит" участки впринципе не большие от киля до скулы 45 см и в длину 50-60 см. надо было в пенопласт врезать рейки-стрингера. но теперь поздно.
мотор у меня всего в 10л.с. так что реданы тоже вроде как излишество. ладно, приклею ище пару слоев и на покраску.
Пелла прекрасно ходит под 20-ю лошадками, правда транец надо переделать.
Уже сделал 2 штуки, все довольны, идёт 25 км в час.
Отправлено 20 мая 2013 - 04:07
фьорд может быть а простая пелла под мотором боле-мене идет только если на нос загрузить пять мешков картошки. кстати утка-2 имеет теже размеры и близкий вес но для 25км/ч ей хватает 8л.с. так что все вовсе не прекрасно.Изуродовали лодку...
ну и надеюсь за счет плоского участка улучшить начальную остойчивость. а то она круглопузая и кренится чуть ли не от поворота головы.
Сообщение отредактировал ждан: 20 мая 2013 - 04:27
Отправлено 20 мая 2013 - 08:55
Как ишака не украшай, он лошадью не станет. (народная мудрость)фьорд может быть а простая пелла под мотором боле-мене идет только если на нос загрузить пять мешков картошки. кстати утка-2 имеет теже размеры и близкий вес но для 25км/ч ей хватает 8л.с. так что все вовсе не прекрасно.
Отправлено 27 мая 2013 - 04:46
Отправлено 27 мая 2013 - 11:35
двух метровый прямоугольный брусок с катетоми 2х3см. гипотенузой к корпусу и коротким катетом вниз подойдет?Нужны полноценные скуловые брызгоотбойники, которые не дадут воде замывать круглые участки скулы. Ход станет гарантированно ровным.
сантиметров на 10 ниже родной скулы.
Сообщение отредактировал ждан: 27 мая 2013 - 11:35
Отправлено 27 мая 2013 - 11:53
На винты и герметик, от транца по кромке наформованной скулы - далее параллельно килю и чуть с подъемом в нос.двух метровый прямоугольный брусок с катетоми 2х3см. гипотенузой к корпусу и коротким катетом вниз подойдет?
20 мм маловато будет, лучше 35-40. Но можно начать и так. Если отрывать поток от борта как следует не будет - алюминиевый уголок поверх накрутите.
Отправлено 27 мая 2013 - 17:56
40х40 наверно нет а вот 40х20 вполне. хотя наверно смотрется будет неочень. ладно убедил, выстругаю рейку, пропитаю эбоксидкой и покрашу. правда не представляю как притянуть концы, их же надо сострагивать почти в ноль.А согнуть аккуратно удастся? Стенка-двойка при 40х40 получается жидковата.
Отправлено 28 мая 2013 - 17:13
она у меня без документов потому без регистрации. соответственно мотор не более 10 лошадей.Вы видели глиссеры со скулой выше воды? Особенно в груженом состоянии. Обычно 2/3 ее под водой.
вобщем я неуверен что при загрузке в 4 человека( а судя по всему это будет основной режим) она именно гисирует. хотя и близка к этому.
