Нет винт, крылья читые, говорю же минут пять постоит, опять на крыло выходит немного полета и потехоньку наченает скорость терять
Волга-катер на подводных крыльях
#4253
Отправлено 19 июля 2018 - 11:57
Потеря мощности двигателя (если не навсегда а именно временно) может быть из за зажигания и нехватки топлива. Я бы поставил на нехватку топлива если откинуть варварский вариант с пеегревом двигателя и началом процесса подклинивания, но думаю за датчиком температуры вы следите.
Вскройте карб, прочистите его, выкиньте из магистрали все фильтры, Подайте в насос бензин напрямую из бутылки или канистры в моторном. Думаю проблема уйдет. Потом последовательно подключайте элементы топливной магистрали тестируя катер после каждого нового элемента.
С зажиганием все сложнее. Самый простой способ поменять оптом
Сообщение отредактировал Volgovod: 19 июля 2018 - 11:59
#4257
Отправлено 23 июля 2018 - 12:27
Всем доброго дня, Ребята недавно стал счастливым обладателем катера волга, вышли на воду поднялась на крылья минут 15 летели и вдруг обороты медленно начали падать, как будто движку что то не дает раскрутиться, после минут 15-20 остановки с заглушенным моторам, она вновь выходит на крыло и опять через 15 минут начинают падать обороты, она теряет ход и начинает чихать, так как топливо лью пидалькой, а сгорать не успевает, на нейтральной скорости газует отлично. Если кто сталкивался с подобным чудом прошу откликнуться
#4259
Отправлено 13 сентября 2018 - 15:11
К сожалению в воскресенье одной Волгой стало меньше.
Хозяин повстречал на своем пути бетонный блок, внезапно всплывший НА СУДОВОМ ХОДУ!!!!
(лично я не удивляюсь, побывав в аналогичной ситуации на входе в марину)
То что не смог разрушить бетонный блок довершили горепомогалы, пытавшиеся вытянуть катер по дну на берег.
Гребной вал и винт от удара вырвало.Они остались на дне
Сообщение отредактировал Volgovod: 13 сентября 2018 - 15:16
#4261
Отправлено 13 сентября 2018 - 17:00
Сообщение отредактировал Volgovod: 13 сентября 2018 - 17:03
#4262
Отправлено 13 сентября 2018 - 17:07
Афигеть!
Катер после удара затонул?
Судя по виду штурвальной колонки, водитель смял её рёбрами...
Нет с водителем все в порядке.
это доблестная баржа под себя подмяла (сильное течение), а заодно стекло снесла, затем бочину в районе моторного отсека, когда помогла добраться к берегу.
А катер тонул полчаса, сразу два отсека наполнялись водой (вал вырвало, а под поликом не видно.)
Да и в носу запас плавучести не вечный.
#4263
Отправлено 01 сентября 2019 - 09:43
Всем привет!!! Ни кто не сталкивался с проблемой потери мощьности и вследствии потери корости на катере волга??? Недавно завел, прогрел встал на крыло минут 15 ходу и на- те все медленнее и медленнее потом и с крыла слезла, остановился, заглушил мотор, минут пять-десять ковырялся искал причину, но так и не нашел ничего, завел пять минут полета и опять двадцать пять, Может кто то знает причину или сталкивался????, помогите,,,,, есть подозрение что потеря мощности в гидро реверс- редукторе но причина этому не понятна, может что то с уровнем масла или температурой
Все начиналось точно так же. Симптомы те же. Грешил на бензонасос,потом появился шум в гидромуфте,потом грохот. Включаю ход и двигатель глохнет.Готовлюсь снимать двигатель для ремонта гидромуфты. Как у Вас, причина найдена?
#4267
Отправлено 05 сентября 2019 - 18:49
Фильтр в карбе смотрите. Подайте бенз самотеком с полторашки. Посмотрите симптомы
Да нет ,причина найдена. Сдохла гидромуфта. 500 метров идет,и начинает глохнуть,двиг не может провернуть гидромуфту,в ней грохот. На той неделе скидываю двигатель,разберу муфту,после отпишусь.
#4268
Отправлено 23 сентября 2019 - 00:33
Немного фото из Голландии, от комрада Марка Ван Райзена, увлекающегося подводными крыльями и восстанавливающего сейчас волгу первых выпусков (с крылышками)
Клуба у них нет, за то есть тусовка любителей Волг, Которые собираются иногда на совместные покатушки, чего у нас к сожалению организовать толком не получаяетя. (За-то у нас есть клуб)
А вроде как такой катер ,восстановленный уже кстати, у Arjan Hornkamp
http://picdeer.org/v...hydrofoil_boats . Или это второй в Нидерландах ?
Есть видео (снимал неделю назад сам) но не лезет почему-то ...
Сообщение отредактировал PILOT-T: 23 сентября 2019 - 00:34
#4269
Отправлено 23 сентября 2019 - 12:32
#4273
Отправлено 27 октября 2019 - 00:07
#4274
Отправлено 27 октября 2019 - 07:57
Всем добрый вечер. Купил Волгу под восстановление. Есть вопрос по системе охлаждения. У меня нет маслянного холодильника и фильтра заборной воды. Забортная вода поступает через насос в расширительный бачек, далее на водяной насос двигателя и т.д. При такой схме заборный мусор будет зпгрязнять двигатель и он будет нуждаться в сезонной чистке. Это заводская схема или самопал?
Самопал. На Волге двухконтурная система охлаждения.
#4275
Отправлено 28 октября 2019 - 15:37
Это самопал, но одноконтурные системы на меркруизерах и вольвопентах ходят годами. Если что-то может сломаться, то оно обязательно сломается. чем проще, тем лучше.
