Отдам в добрые руки винт
Отправлено 12 февраля 2005 - 22:36
Так для него и припас подруливающее (по ссылке).
А я не заглянул сразу в ссылку , и ранее в эту тему как-то не заходил,
Оказывается зря ! Красивая конструкция у Вас получилась ! Работоспособность
уже проверяли ? Винт тогда получается просто не подходит , поэтому
и отдаёте ?
Отправлено 12 февраля 2005 - 22:52
А винт на меня сегодня просто свалился с полки, я про него и забыл уже, а мож кому надо, чего зря валяется...
Во как ! Может стоит пошарить по верхним полкам , провести
так сказать инвентаризацию, глядишь много ценного, давно забытого
обнаружится. Экономия налицо !
Отправлено 12 февраля 2005 - 23:28
Даа, винт легкий... а вот всякие гири начнут падать...
Дык соблюдайте технику безопасности ! Работаете с тяжёлым оборудованием,
материалами... Надыть каску носить, и не строительную,
а армейскую !
Сообщение отредактировал S-B RIGA: 12 февраля 2005 - 23:34
Отправлено 13 февраля 2005 - 02:12
Подозреваю, от "Нептуна"...
Во во! С "Нептуна", с него, родимого. Второй год в шкафу лежит, да в упаковке даже заводской. Выбросить - жаба душит. Использовать - ума не хватает. Мне его подарили как то. Вот только зачем? "Нептуны" не пользуем,
а на другие его не воткнеш без переделки...
Отправлено 13 февраля 2005 - 21:32
"В очередь, сукины дети"(С)
Чегот не становятся дети в очередь за винтами !
Так что забрасывайте его нафиг опять на полку до лучших времён .
Отправлено 14 февраля 2005 - 01:58
А они еще не знают, что у меня комплект еще и с запасными лопастями!
И с ключиком!
Отправлено 14 февраля 2005 - 07:13
Я бы забрал, чисто для экспериментов, для большего они не годятся.
Точно ! Проверить опытныи путём, можно ли им гвозди забивать,
или к примеру использовать вместо весла-гребка !
Отправлено 14 февраля 2005 - 12:23
Был нацеплен на редуктор, из которого сделано подруливающее устройство:
http://www.katera.ru...?showtopic=2065
Блин! Бестселлер просто. Спасибо ВМГ и Ayrton за интересную тему. Не забудьте пожалуйста выложить фото когда установите на лодку Подруливающее в трубе это правильно, кассетное гораздо менее надежное и более сложное по конструкции, имхо нужно только тем кто на скорость сильно заморачивается.
Отправлено 14 февраля 2005 - 13:44
А это как? (темные мы... ) - выдвижное, что-ли?
Угу, но я тоже темный это не официальный термин, а мой личный Оно просто на кассету похоже, выдвигается из днища. А поворотных как на военных кораблях я не видел, тоже наверное интересная штука можно много интересных маневров придумать.
Парковка катамарана
Отправлено 14 февраля 2005 - 21:15
Отправлено 16 февраля 2005 - 00:11
Это был штатный провод автомобиля расчитанный на этот стартер. Видимо при вращение стартером маховика нагрузка значительно ниже.Печальный итог...
А что помешало заменить провода на потолще?
Для прикола провел иследование - какой ток необходим чтобы расплавить изоляцию провода 1мм.кв. оказалось около 20А. Если занятся арифметикой то получится около 400А т.е. полностью заряженного АКБ емкостью 55Ач хватит на 8мин. И последние, при таком токе нагрев обмоток ого-го, а охлаждение то не предусмотрено.
