Помогите раскроить фанеру
Сообщений в теме: 9
#1 Валери
Валери
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Днепропетровск
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 15 февраля 2005 - 18:46
:blink: :blink: :blink: Уважаемые самостройщики. Хочу построить лодку „Джонбот” по прилагаемым чертежам. Стандартный лист фанеры имеет размеры 1250х1250 мм. По моим подсчетам для постройки лодки необходимо 5 листов фанеры. Помогите, пожалуйста, раскроить фанеру самым экономным образом. Соединение кусков фанеры планирую делать способом „на ус”. Заранее благодарен всем, кто пришлет свои варианты раскройки. Мой адрес: sn_ok@sinel.dp.ua Валера из Днепропетровска.
Прикрепленные файлы
#2 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 936 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 15 февраля 2005 - 20:47
Вырезайте все детальки из бумаги, и собирайте пазл на фанере.
#3 radamant
radamant
  • 534 сообщений
  • Название: СНАРК
Отправлено 15 февраля 2005 - 20:52
Или поищите копировальный салон. Там, как правило, есть возможность распечатать/отксерить большие форматы. У нас Копи Дженераль выводит на печать или масштабирует вплоть до А0х2 Если найдёте такой салон, то собирать проще будет чем из А4. :D Мы на плоттере выводили полосой в 600мм. А затем склеивали и резали.
#4 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 936 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 15 февраля 2005 - 20:57
Я, вобще-то, подразумевал, чтобы карандашиком начертить. :)
#5 radamant
radamant
  • 534 сообщений
  • Название: СНАРК
Отправлено 15 февраля 2005 - 21:52
на чём, на бумаге? А потом вырезать и раскладывать? Проще масштабировать рисунок на большой формат и вырезать строго по линиям. Так как в чертежах есть кривые линии, то лучше их всё-таки переносить на фанеру, а не воспроизводить. Иначе чего-нибудь да не сойдётся. А чего-нибудь обязательно не сойдётся.
#6 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 936 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 15 февраля 2005 - 22:17
Да ладно, в Джонботе? Что там не сойдется? Две дощечки три гвоздя... И "на ус" не надо - опыт наших самостройщиков говорит, что лучше на подкладной планке. Опять же, если человек хочет сэкономить 1 (один!) лист фанеры, и парится с этим, отчего бы не сэкономить на широкой печати? И вобще, на печати как таковой.
#7 radamant
radamant
  • 534 сообщений
  • Название: СНАРК
Отправлено 15 февраля 2005 - 22:35
тут, пожалуй, соглашусь. Но шпангоуты для 6-8 метровика - только через кальку 1:1.
#8 sib_vlad
sib_vlad
    Болезненый парусом
  • 1 056 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: хожу регулярно :)
  • Название: Други выручают...
Отправлено 16 февраля 2005 - 09:00
Как я понял, вопрос не в том как перенести на реальный лист, а разместить выкройки поэкономней. Вырезай в маштабе 1:5...1:10 выкройки и лист фанеры и раскладывай....
#9 БИН1
БИН1
    Председатель антиалкогольного коммитета
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 006 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Аброкозябер 747
  • Название: Фармазон 0,5
Отправлено 16 февраля 2005 - 09:50
<{POST_SNAPBACK}>
Полностью согласен, уже собрал корпус, шпаклюю стыки.
На "Джонбот" 3м.-длинна, 1,07м.-по миделю, 0,8 днище пошло три листа ФСФ 4мм. На "ус" тонкую фанеру стыковать тяжело-пробовал, на подкладной планке получилось довольно аккуратно. При сборке практически все сошлось "в ноль", тем более стандартные чертежи чертежи дорабатывал сам, под нужный размер.
Даш размеры, мож чем помогу, пока свежо в памяти.
#10 Валери
Валери
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Днепропетровск
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 17 февраля 2005 - 15:41
<{POST_SNAPBACK}>
БИН, посмотри размеры в присоединенных файлах.
