Как я отношусь к технике безопасности
#27 Гость_Dobermann_*
Отправлено 19 июня 2013 - 09:35
...во блин...некоторые чай пьють, когда в компе торчат....а вообще, от такой фотки, даже к цеху со станками страшно подходить
Сорри!
Надеюсь, аппетит не сильно пострадал?
А станков боться не стоит, нужно к ним относиться уважительно, тогда проблем не будет.
#28
Отправлено 19 июня 2013 - 09:59
Он держал щупы мегометра, а товарищ ручку вращал, и вспрашивал: "Ну, что чувствуешь?"
Ответа он так и не дождался.
Ну, не уверен в правдивости этой страшилки. В детстве имел доступ к мегомметру. Бьет неплохо, но прибить никого не удалось (оно и к лучшему ;-).
Вот болгарочно-станочные истории - другое дело. Электричество сетевое тоже уважения требует. Это из своего опыта.
#29
Отправлено 19 июня 2013 - 10:15
P.S. Xenos, а у Вас что, электричество можно прямо со столба брать ?, а то что-то Ваша история "крадло" напоминает .
Да просто всё... кто-то ещё давно намотал медные провода ввода на алюминиевые провода снижения. Естественно, окисление, искрение, мигание лампочек при ветре и прочие радости. Недавно, когда меня это вконец заколебало, решил поставить кошерные зажимы, специально для этого предназначенные. Ну а ввод не обесточить, разве что на подстанции отключать. Так что пришлось под напряжением работать. Правда, был я в резиновых галошах и работал инструментом с изолированными рукоятками.
Руки то, чего вспотели? ...и это правильно, электрики как и водолазы, бывают либо смелые, либо старые. Старых смелых - не бывает
Проще... от жары...
#31
Отправлено 19 июня 2013 - 14:27
У меня одноклассник в юности увлекался радиоэлектроникой. Какие-то схемки паял, цветомузыки, ремонтировал магнитофоны и телеки. Мерял напряжение - пальцами.А в общем многое зависит от сопротивления организма - у второго анода кинескопа , вот это "жесть", эффект как у дефибриллятора на полную катушку... и .
А я с содроганием вспоминаю несколько случаев ударов от 220 вольт. Первый - в младших классах, когда случайно задел открытую розетку.
#32
Отправлено 19 июня 2013 - 14:42
Пальцами обычно на мотоциклах искру проверяют. Сунул мизинец в колпачок, крутанул, долбануло - есть искра Быстрее, чем на свету эту квелую искорку высматривать, да и свечу выворачивать не надо.
Сам неоднократно "много разным током бито"©, самые феерические впечатления от катушек зажигания (на работающем двигателе), кинескопа (с того провода, который на лампу 6Ф45С шёл) и накрытая рукой открытая силовая розетка на 380. После такого 220 вызывает только короткое матерное слово и вылетание инструмента из рук. Иногда улетает довольно далеко
А, да, забыл... сварочник электродный тоже лупит дай боже. Когда перчатки с дырками, одна рука на массе, а вторая с держаком законтачит. Раньше, когда держаки варились из трёх арматурин, обтянутых резиновым шлангом, такое случалось частенько.
#34
Отправлено 19 июня 2013 - 15:37
#35
Отправлено 19 июня 2013 - 16:05
7.13. Если шофер или лица, сопровождающие автомобиль, при тех или иных работах ставятся в условия, опасные для их жизни и здоровья (несоответствие погрузочно-разгрузочных площадок и подъездных путей установленным правилам, отсутствие механизации при погрузке тяжеловесных грузов, несоответствие автомобиля перевозимому грузу, невозможность оставления безопасных мест для грузчиков при погрузке и т.д.), шофер обязан немедленно сообщить об этом своей администрации и сделать о своем заявлении отметку в путевом листе. Продолжать работу после такого заявления можно только с письменного разрешения администрации.
То есть работать в опасных для жизни условиях можно - но только если в случае чего будет кого посадить
#36
Отправлено 19 июня 2013 - 19:17
При сопротивлении тела человека в 1кОм, 220В создают ток 220мА, что превышает 100мА, ток достаточный для возникновения фибрилляции сердца через 0,1с с вероятностью 0,99....После такого 220 вызывает только короткое матерное слово и вылетание инструмента из рук...
Как видите лотерея с небольшим шансом на выигрыш.
Шанс выиграть в лотерею "подержись за 220В", увеличивается при уменьшении тока. Уменьшить ток, позволяет дополнительное сопротивление в цепи с человеком. Обычно это роговой слой сухой кожи, особенно загрязнённой маслом.
#37
Отправлено 20 июня 2013 - 01:09
...на роговой слой кожи особой надежды возлагать нельзя, лучше, всё таки, в щиток голым не лазитьПри сопротивлении тела человека в 1кОм, 220В создают ток 220мА, что превышает 100мА, ток достаточный для возникновения фибрилляции сердца через 0,1с с вероятностью 0,99.
#40
Отправлено 20 июня 2013 - 09:31
У тех кто в щиток голыми руками не лазит, выживаемость больше.
Я так думаю, что к проводам под напряжением никто СОЗНАТЕЛЬНО голыми руками не лазит...
Приходит к врачу женщина, у которой забинтованы рука и нога. Доктор спрашивает:
- Что с рукой?
- Понимаете, я включила пылесос, а он ударил меня током в руку.
- Понятно, а с ногой?
- Ну, я его тоже ударила...
#43
Отправлено 20 июня 2013 - 11:26
http://metrs.org/raz...aty-4-foto.html
#44
Отправлено 21 июня 2013 - 21:53
Неужто в бессознательном состоянии лезут? Я всегда считал что наоборот. Сначала лезут, потом теряют сознание. Далее следуют попытки вернуть обратно в сознание. По крайней мере, на инструктажах всегда так учили.Я так думаю, что к проводам под напряжением никто СОЗНАТЕЛЬНО голыми руками не лазит...
Может другие какие причины? Вон и статистика опроса показывает, что основная масса коллег Правила ТБ знают, но при этом нарушают. Ну и небольшой процент тех, кто в этом не признаётся
#45
Отправлено 21 июня 2013 - 22:42
Как я уже писал - те кто знает и нарушает, в большинстве случаев это либо по необходимости , либо по принципу - авось пронесет , но самое глупое, считаю, - из лени или спешки . На счет второй части Вашего сообщения, тут думаю такие варианты - или страшнее точилки для карандашей в руках нечего не держали, или просто нарушают, но об этом не догадываются . Ну и пару человек просто "прикололись", по пункту три .... основная масса коллег Правила ТБ знают, но при этом нарушают. Ну и небольшой процент тех, кто в этом не признаётся
Сообщение отредактировал YURY K: 21 июня 2013 - 23:27
#47
Отправлено 24 сентября 2013 - 16:32
Техника безопасности, да-с... сейчас открывал бумажный конверт с компакт-диском - в результате дырка в руке сантиметра три-четыре в глубину В долю секунды. Лишнее подтверждение поговорки про грех и курицу...
Вы должны огородить свои руки от самого себя толстой металлической сеткой во избежании травм.
