Электричество смотрит мне в лицо и не видит меня :(
Отправлено 22 июня 2013 - 14:20
Отправлено 22 июня 2013 - 14:49
Отправлено 25 июня 2013 - 03:24
Спасибо. Что то они уж больно гламурные. Двигатель дизельный. С тахометром проблем нет. Он уже есть и работает. Проблемы с температурой и давлением. Какие датчики и соответственно сам прибор. Хотелось бы не разводить десяток приборчиков, а установить один с возможностью переключения показаний датчиков нажатием кнопки.
Отправлено 25 июня 2013 - 09:37
Очень хочется поставить нормальные датчики и дисплей с возможностью сигнализации запрограмированных значений. Может кто знает где такое взять или как сделать.
Во потом будет весело, когда водица попадёт в схему и умный девайс прошляпит, например, давление масла... На жизненно важные показатели лучше ставить датчики и индикаторы с как можно меньшим количеством электроники. Хотя бы те же УАЗовские.
Отправлено 28 июня 2013 - 04:43
Если в то место, где у меня стоят датчики попадет вода, то это будет самая маленькая проблема, которая меня бы беспокоила В этот момент я думал бы, где плот. Надеюсь обойтись без такого экшена. А капилярные трубки может перекусить акула Блин, неужели больше никаких вариантов? Что, у всех стоят датчики и приборы от микриков или уазиков?
Отправлено 28 июня 2013 - 08:45
Вот, готовую можете купить - http://td-power.ru/i...hasti_tdme/0-98
Отправлено 28 июня 2013 - 09:04
Да и в автомагазинах полно приборов для автоспорта,очень симпотные,подобрать,врезать в панель,будет красотень.
Отправлено 29 июня 2013 - 06:25
Имею двигатель и редуктор. Температура и давление в них показываются с помощью капилярных датчиков. Очень геморойная хрень. Особенно когда надо перенести приборы в другое место. Да и сами они идиотского дизайна, как из палеозоя. Очень хочется поставить нормальные датчики и дисплей с возможностью сигнализации запрограмированных значений. Может кто знает где такое взять или как сделать.
недавно просматривал новости и то ли у ACTISENCE то ли у MARETRON увидел черный ящик, преобразовывающий сигналы аналоговых датчиков в NMEA2000.
Отправлено 30 июня 2013 - 11:40
Сделать можно. Берёте стандартную отладочную плату. Продается через инет. Стоит порядка 6000р. Имеет 9 входов для аналоговых сигналов и более 20 для цифровых. Подключается к компьютеру через СОМ порт. Процесс программируется с РС на С++. Можете задавать ограничения по минимуму, максимуму, коридор, тревожную сигнализацию - все, что душа пожелает. Вывод данных на дисплей компьютера. В любом желаемом виде. Датчики - любые аналоговые с выходом до 5 в. Или сделать ограничение по входным цепям. Можно подключать по CAN - шина, используемая в автомобилях. Т.е. возможности практически не ограничены. Но придется делать.
Отправлено 30 июня 2013 - 13:01
Что-то я так и не увидел датчиков и приборов на 20 очков
http://www.tdmanometr.ru/products/47/ Вот например.
Отправлено 22 июля 2013 - 00:58
Достался мне по случаю Фубаг 1000, не работает инвертор. Расковырял его, двигатель пустился, низковольтный выход рабочий, напряжение есть, вытащил фишку которая красной стрелкой помечена, обороты выросли, напряжение показало больше 250В ....на чём опыты пока прекратил. Может у кого схемка какая нибудь имееца?
Отправлено 22 июля 2013 - 10:23
Попробуйте поискать или спросить тут http://valvol.ru/forum6.html
Сообщение отредактировал Трибун: 22 июля 2013 - 10:24
Отправлено 22 июля 2013 - 13:46
Спасибо, полезная ссылка, но для тех кто сваркой инвертоной занимается, про генераторы там ничего не нашелПопробуйте поискать или спросить тут http://valvol.ru/forum6.html
Отправлено 23 июля 2013 - 00:19
Было про генераторы, возможно в другом разделе. Вы спросите в ремонтном, у Вас инвертор, а сайт в основном про них.
я так понял, сайт об сварочных инверторах и источниках..........этих самых сварочных. Возможно не правильно сформулировал свои хотелки. Дело в следующем - завалялся вполне дееспособный агрегат, инвертор можно приобрести, только стоит он дороже самой станции.......вот и терзают меня следующие сомненья, ну нахрена мне чистый синус, вполне хватило бы меандра. Нагрузка - телевиер, ноутбук...пару лампочек ватт по 5(светодиодных). Ну и вот, возможно ли в сей агрегат трансплантировать недорогой инвертор, пусть меандровый, и ватт 500 выдавал бы............если нет, то и мучать егоне буду, может нужен кому, мотор рабочий......прибабаха какая-то напряжение выдаёт.....вы скажите куда тестером ткнуть.......я померяю
Отправлено 12 августа 2013 - 16:14
И ещё немного про умную электронику...
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;]в Штутгарте малая нужда заставила зайти вечером в уличный общественный биотуалет, одноместная кабинка, очень аккуратная, блестящая, чистая, напичкан датчиками и управляется компьютером. Бросаешь в прорезь двери монетку 2 евро, двери автоматически открываются, зажигается свет, заходишь, двери закрываются. [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;]Клаустрофобией не страдаю, но так как всю жизнь занимаюсь электроникой и компьютерными программами, немного напрягает. Ну сделал я свои дела, нужно выходить, а кнопки для открытия двери никакой нет. Инструкций то же. Что тупой что ли, инструкцию по пользованию сортиром тебе писать? Включаю свою логику, как немцы программу управления написали, зашёл - поднял крышку унитаза, слил воду, закрыл крышку. [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;]Может датчик какой заело? Повторяю процесс. Дверь не открывается. Может на крышку сесть надо, потом встать, потом слив воды? Повторяю процесс. [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;]Дверь не открывается. Так. Что забыл? Может руки помыть? Ещё раз повторяю процесс сначала. [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;]Подношу руку к крану, датчик срабатывает, вода течёт, потом автоматически выключается, в надежде и с грустью смотрю на дверь - не открывается. [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;]Перспектива ночевать в навороченном немецком толчке меня не вдохновила. [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;]Кричу своему товарищу, оставшемуся снаружи (везунчик): [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;]"Женя, эта зараза меня не выпускает!" Он пытается дать взятку туалету, засовывая монетку в прорезь. Автомат не умолим, не берёт, и всё. На пинки и удары тоже не реагирует. Женя кричит: "Держись, сейчас полицию вызову!" От нечего делать, повторяю процесс, умываю руки, включаю фен... [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;]фен выключается, дверь открывается. [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;]Потом где-то прочитал историю, как чувак в такой же навороченный туалет во Франции ходил. Заплатив положенные евро, наш cоотечественник не мог и предположить, что всё внутри кабинки является стерильно чистым, а по сему, как и положено чистоплотному гомосапиенсу, залез ногами на унитаз... В компьютерных мозгах туалета нестыковка: датчик пола отключен, значит, человек вышел, вода не слита, что-то не так, включил дезинфекцию. Чувак на горшке сидит, свои дела делает, а тут свет выключился, и на него душ из [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;]дезраствора как ливанёт! Он с унитаза спрыгнул, компьютер вообще заклинило: [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif;]дверь закрыта, а человек появился?! И завис, предварительно включив сушку струями горячего воздуха... Несколько часов спасатели резали вандалоустойчивые двери автогеном, вытаскивая обезумевшего бедолагу из цепких лап парижского туалета. Так что я ещё легко отделался.[/color]
Отправлено 13 августа 2013 - 00:37
