Да сходите в свой ККрЯК, спросите там у старичков-самостроевцев, у гонщиков. Полно там яхт с таким покрытием. У меня такое и еще на нескольких яхтах делал. Мешал на глаз до консистенции сметаны густой. Мешал и медную пудру, и бронзовую, кидал туда до купы и сурик свинцовый. Кто использовал графитно-медный порошок, кто что. Смола была эд20, у меня эд16 с пластификатором, отвердитель любой, с каким она работает. Если не пудра, а порошок, было и такое, то надо на перевернутую лодку наносить, да и так лучше на перевернутую. Шпатлевать нужно слоем до 1 мм., можно в два приема не давая встать смоле без зачистки. Шлифовать ленточной шлифмашинкой. Трудоемко правда, но раз и на всю жизнь. Ребята перед гонками днище моют и проходят рукой нулевкой шкуркой. Обрастает очень мало. Лодка после такого подмывания бежит. Короче, советую.
Поздновато я это прочитал, но все же добавлю.
Помимо самой меди (которую не продают в открытой продаже- потому что яд!), применяют еще и окись меди (черного цвета), а также закись меди(красно-оранжевого цвета) Вот эту закись ранее на корабельных морских красках применяли. Окись меди можно сделать самому: на кило окиси нужно будет потратить 3,5 кг медного купороса. Процесс получения описан в инете. Сам делал, ничего сложного. Важно вывести связанную воду через вакуум или прокаливанием и укупоркой.
Наносить действительно нужно в виде каши.
По поводу широко применяемых так называемых бронзовых пудр: они могут запросто быть небронзовыми! Например латунными,или из неоловянных бронз, а отличить оловянную от неоловянной наиболее просто (и сложно одновременно)- методом сгорания пробных образцов оловянной и неоловянной в электрической дуге. Точно не помню, но в одном случае будет дым и вонь, в другом нет. Если кто то даст более точный ответ здесь- будет хорошо.
Я лично покрывал днище полиуретановым лаком УР с порошком закиси меди, но промахнулся- мало порошка положил- обрастает хорошо, и ультрафиолет в воде есть! Обрастает как обычно-там где падает прямой свет- хорошо, там где преломленный или отраженый-поменьше.
Есть у кого опыт применения окиси меди: она лучше или хуже чистой меди?
