Постройка Double Shuffle 5.6
трейлерный катамаран
Сообщений в теме: 148
#26 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
  • Судно: Парусная флотилия
Отправлено 28 июня 2013 - 21:49
Теперь на свежий воздух.
Переворот и шлифовка перед оклейкой
  • 7
#27 Паромщик Хайн
Паромщик Хайн
  • 376 сообщений
  • Из:Кёльн
  • Судно: Х-3/4, матрос
Отправлено 28 июня 2013 - 23:25
Темпы впечатляют! Хорошо иметь свою теплую мастерскую, а у меня вся "верфь" в палатке:( Интересно как рубка соберется.
#28 alexjazz
alexjazz
  • 221 сообщений
  • Из:Патайя, Таиланд
  • Судно: Рикошет 550
  • Название: Ілмарис
Отправлено 29 июня 2013 - 08:45
Красиво :w00
#29 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 29 июня 2013 - 08:54
Темпы впечатляют! Хорошо иметь свою теплую мастерскую, а у меня вся "верфь" в палатке :( Интересно как рубка соберется.
Наверное следовало указать хронологию.
Кроить фанеру начал 21.01.13, перевернул корпус 09.03.13. Всё это время ничем другим не занимался... получается около 450 часов только на сборку
#30 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 29 июня 2013 - 10:31
После пары дней работы на свежем воздухе, назад, в гараж готовить к оклейке.
Установил compression posts, и оклеил slopping nose (не знаю как они по русски называются).
По проекту нос из 9мм прямой фанеры с такими же усилителями. Как то уж очень рубленные линии получаются... Немножко изменил сделав полукруглым и вместо фанеры склеил сандвич. Вырос объём (плавучесть) и сэкономил пару кг. возможно, потеряв в прочности, но едва ли критично для ВВП.
#31 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 29 июня 2013 - 15:43
Оклейка...
Попытался оклеить днище палубы купленной в Эпитале ТС-26П-34(100), час мучений на изгибах и прочих неровностях... содрал и выкинул. Дальше только биаксиальная 450г/м.
По проекту она же, но 350 г/м. Не смог добыть. Расход смолы и, соответственно, вес корпуса выросли. Попробуем сэкономить на чём другом. Перспектива необходимости в будущем снижать запас принимаемого на борт пива страшит не по детски...
Корпуса оклеивал по очереди по следующей схеме:
1) ленты 100мм по скулам
2) ленты 150, 250, 350 по штевням
3) борта с перехлёстом через днище (перехлёст на 200мм выше скулы)
Получилось на стыках обшивки -  3 слоя, днище и скуловой пояс - 2 слоя, борта -1.
За день как раз получалось оклеить один корпус.
#32 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 30 июня 2013 - 11:16
21го марта оклеенный корпус вытащили на улицу ждать весну.
#33 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 30 июня 2013 - 23:06
Начать шкурить получилось только на майские. Пришлось сдирать торчащие нитки, хоть немного сглаживать ступеньки хорошо проявившиеся в местах переходов между слоями ткани.
Одноразовые комбезы, перчатки и лицевая маска с пылевым фильтром практически избавили от чесотки. Шкурить пришлось всю поверхность зерном 36-40 для нормальной адгезии шпатлевки.
Соседи тихо возненавидели меня и их...
#34 gregorovych
gregorovych
  • 1 055 сообщений
  • Из:Тернополь
  • Судно: 4.5m dinghy
  • Название: "Solly"
Отправлено 30 июня 2013 - 23:23
Исчерпал лимит плюсиков...Ну и хорошо. Ставлю Вам сразу +++++! Во как.
#35 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 01 июля 2013 - 00:20
Спасибише!
Тем более, что все работы по лодке практически заморожены, и выкладывать больше нечего,,,
Хотя, шпатлевание и шлифовка продолжаются, процесс это на столько нудный
и малоинтересный,,,,
#36 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 801 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 01 июля 2013 - 00:52
Спасибише!
Ещё и вредный. Если есть возможность подключите пром. пылесос к шлифмашинке, заметно облегчает жизнь
Сообщение отредактировал Милюков Владимир Александрович: 01 июля 2013 - 00:53
#37 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 01 июля 2013 - 10:27
Спасибо за репортаж! Темпы впечатляют, и качество изготовления на высоте. С удовольствием продолжаем наблюдать (с супругой!)
#38 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 01 июля 2013 - 21:25
Сейчас лодка под навесом, неспешно шпаклюется, шлифуется, и снова, и снова...
Осенью выйду в отпуск, покрашу днище и в гараж на достройку.
Надеюсь к весне сбросить...
#39 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 15 июля 2013 - 00:38
Процесс потихоньку продолжается... Похоже, его невозможно закончить, как сказал Жванецкий, можно только прекратить...
Тем временем ведётся активный поиск и закупка оборудования, рангоута с такелажем и парусов.
#40 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 19 июля 2013 - 17:21
Впал в ступор, нужна помощь в выборе вооружения...
По проекту паруса- грот 9 и стаксель 5 м2, мачта 5910мм (картинки приложил)
Не маловато ли 14 квадратов на такую лодку?
Прикрепленные файлы
#41 Какер
Какер
    Гонсчик (гоню много)
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 19 июля 2013 - 17:51
Ну дык, на бушприте можно большую геную поставить. Сделайте мачту 6 м, гроту квадратный топ и штаг заведите на самый топ.
#42 gorphang
gorphang
  • 655 сообщений
  • Из:Одесса
Отправлено 19 июля 2013 - 23:50
Вы просто посчитайте. Кренящий момент при 5мс должен давать крен не более 15 градусов. М.б я ошибаюсь в этой цифре.. Уточнить можете по "15 проектов" - там есть.
#43 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 20 июля 2013 - 02:03
Спасибо, попробую найти. Хотя, для ката 15град при 10 узлах, кажется слишком будет. Диаграмму не считал, и в проекте не было... буду разбираться
Способов то много, но прежде чем зарыться в поиски решений проблем с центровкой ЦП/ЦВ хотел узнать мнение людей эксплуатировавших или рассчитывавших подобные суда. Стоит ли вообще заморачиваться на совсем не гоночной лодке?
Сомнение в достаточности парусов родилось из-за повышенного ( по сравнению с проектом) водоизмещения - выходит 400кг против 300 расчётных и сравнения с похожей лодкой Waller TC 670. Там при расчётном водоизмещении 650 кг и длине ВЛ на 1 метр больше но при той же ширине, лавировочных парусов 25 м2. Правда, предусмотрены аутригеры для откренивания...
#44 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 20 июля 2013 - 09:48
Пришёл ответ от конструктора:
Hi Boris, I have checked the capsize wind speed if you increase the luff dimension by 1 metre. The original capsize wind speed is 43km per hour with two crew onboard, the revised wind speed is 36km per hour. I will leave the decision up to you, if you increase the sail area you will need to reef more often. The sails from North Sails look ok. Regards Ray Kendrick
12 м/с - переворот с проектной парусностью...
#45 Sergei_com
Sergei_com
  • 228 сообщений
  • Из:Moskva
  • Судно: Trimaran Yantar
Отправлено 20 июля 2013 - 16:18
Похожие проекты    имеют аналогичную парусность . ЕКО (5.5х2,5)  18 м2 , Яркат 5 (4,8 х 2,41) 14,5 м2, Яркат 6 ( 6,2 х 2,5) 22 м2,  Валлер ТС 670 (6,7 х 2,47) 23 м2.  Кстати вопрос. Почему ваш выбор пал именно на ДШ 5,6 если сравнивали с перечисленными катами. Спасибо.
#46 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 20 июля 2013 - 18:57
Даже Яркат 5, у которого ватерлиния короче почти на метр несёт на пол квадрата больше. А именно ЕКО и Валлер меня и смутили...
Примерно вычертил увеличенные паруса, около 18 квадратов получается. Теперь бы ещё центровку подтянуть к проектной.
Выбор на ДШ 5,6 пал исключительно по бедности, строить большего размера не где...
Хотя сначала остановился на ТС 670 и купил проект, но не срослось. Пришлось бы снимать помещение, как то его отапливать и дома появляться только поздно ночью... семья была против такого отпуска. К тому же, при расширении палубы (расстояния между корпусами), что было одобрено конструктором, туда просился гальюн, камбузик и много чего тянущего приличные расходы но не делающего лодку более мореходной и обитаемой в плане спальных мест.
До этого было потрачено не мало рабочего времени на изучение всего, что не нужно собирать/разбирать, имеет два корпуса и можно таскать на прицепе не заморачиваясь со спец разрешениями от ГАИ. Перебрал практически всё, что можно было найти в сети, от Jarcat 6 до совсем уж экзотических Elgatto и Kitten19...
Так окончательное решение и пало на ДС. Кроме того, прост в постройке, имеет поворотные шверт и руль да и выглядит, на мой взгляд, не плохо. Ещё и линию кормы ему закруглил, добавив 200мм длины...
Возможно, для первого строительства, выбор не так уж плох.. потренироваться и отработать технологии.
#47 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 23 июля 2013 - 22:51
Вот такой вариант получился при мерцающем свете свечи, а сомнений всё больше -
  • нужно ли поднимать гик или оттяжка будет работать и под более острым углом?
  • правильно ли предполагаю разместить краспицы?
  • Добавлять ширину грота или лучше поднять на метр добавив полку рифов?
  • штаг и фал геннакера получаются не параллельно друг другу... проблема?
(Предполагаемые изменения выделены красным. Парусность увеличена на 2,5м2)
Буду признателен за рекомендации, мнения и конструктивную критику ...
#48 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 23 июля 2013 - 23:01
Здесь разрешение повыше
#49 Какер
Какер
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 23 июля 2013 - 23:40
Здесь неуместны краспицы и пара внутренних вант.... Если только не планируется уменьшить сечение мачты. Считается, что оттяжка гика на катамаранах не нужна. Но на этом нужна.
#50 B.F.
B.F.
  • 169 сообщений
  • Из:Ялта
Отправлено 24 июля 2013 - 00:04
Спасибо за ответ.
Сечение мачты, похоже, буду вынужден уменьшить так как нужный профиль есть только у Спрей, но не продают... Пока думаю взять в Марлинс №3.
Если на катах оттяжка не нужна, поясните пожалуйста, почему нужна на этом проекте? Конструктор её также не предусматривал...
