самострой
Сообщений в теме: 490
#351 дмитрий67
дмитрий67
  • 241 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: пешеход
Отправлено 28 января 2015 - 14:20
Приклеить обшиву сплошняком на набор полиуретаном. Но экономии не будет. Жесткость и прочность набора не критична, можно и из фанеры нарезать. Даже легче получится.
Скажите,а какая марка полиуретанового клея? Есть у меня канистра клея для резиновой крошки  для покрытия типа мастерфайбер. Оно?
#352 Димон 777
Димон 777
  • 9 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 14:30
А пошто фанера-то не мила?
скилет из фанеры??
#353 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 28 января 2015 - 14:32
Клей нужен типа герметика. У Сикафлекса таких навалом, недешевых. Важно не оставить закрытых полостей, в которых наберется вода. Но да, зачем пятиметровке стальной набор?? Лучше вообще безнаборную построить. (Сейчас известный персонаж подтянется с синей резиновой головой, свят-свят..)
#354 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 28 января 2015 - 14:33
скилет из фанеры??
Набор :) В судостроении это называется набор. Из фанеры или из дерева хотя бы... всё легче дерево с фанерой подружить, чем металл.
#355 дмитрий67
дмитрий67
  • 241 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: пешеход
Отправлено 28 января 2015 - 14:35
у меня нижегородский.Замороженый. Думаю пинцет ему.
#356 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 28 января 2015 - 14:40
скилет из фанеры??
Димон, что вы знаете о маломерном судостроении?
#357 Димон 777
Димон 777
  • 9 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 14:50
в этой теме проктически ни чего,но сам парень с руками поэтому заинтересовался этой темой, на практике ктонибудь так делал? Метал профиль обшитый фанерой?
#358 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 28 января 2015 - 14:55
Так даже большие корабли делали, дерево на стальном наборе :) Только не пустотелом :)
#359 Димон 777
Димон 777
  • 9 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 15:02
ок,тогда позкажи что можешь посоветовать по металу?
#360 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 28 января 2015 - 15:04
Проект видеть надо :)
#361 Димон 777
Димон 777
  • 9 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 15:14
проекта пока нет)
проекта пока нет)
#362 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 28 января 2015 - 15:25
15 проектов Д.Курбатова
#363 Димон 777
Димон 777
  • 9 сообщений
Отправлено 28 января 2015 - 15:29
проекта пока нет) хочу
ок глянем
#364 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 29 января 2015 - 02:28
Делали и делают суда с деревянной обшивкой на металлическом наборе. Речь правда идет, как правило, о судах существенных размеров. Применяют и часть металлического набора, ну например, делают стальные пауки для крепления рамного набора в месте установки балластного киля, шверта или фундамента двигателя.
Варианты как правило такие:
а. Набор выполняют из сварного или гнутого тавра или уголка. К стенке крепят брусок кот. малкуют (подгоняют по углу примыкания к обшивке) и к нему крепят обшивку.
б. К профилю рамного поперечного стального набора соединительными уголками крепят продольный набор из брусков, к нему крепят обшивку.
в. Профиль набора имеет две полки (как правило в этом случае профиль Z-образный) малкование выполняется подгибом полки или профиль сварной. Обшивка крепится к полке.
Практически все способы достаточно многодельные. Кроме того дерево реально плохо работает с металлом. Модуль упругости стали 200 ГПа, АМг - 70 ГПа, дерево около10 ГПа (а поперек волокон хорошо если 1 ГПа) поэтому практически вместе хорошо работать не будет - метал просто примет на себя всю нагрузку и дело с концом. Поэтому реально было широко востребовано, когда строились достаточно большие коммерческие суда с деревянной обшивкой на стальном наборе - в таком случае получалось легче, технологичнее и надежнее, но не так дорого (в те годы) как цельнометаллическое судно.
Если лодка небольшая, то смысла в таком варианте практически нет.
Причем, если обшивка из фанеры, то небольшую лодку можно сделать и вообще без набора - см например технологию "сшей и склей" (stitch and glue). Короче, много воды утекло с тех пор и было изобретено много материалов и технологий. :)
#365 весломан
весломан
  • 601 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Катасап и другие
Отправлено 29 января 2015 - 12:39
А еще делали на деревянном наборе со стальной  обшивкой
#366 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 29 января 2015 - 12:47
У соседа такая лодка была :) Через несколько лет деревяхи сгнили, он их выкинул и заменил уголками :)
Как там говорят попы - прах к праху, тлен к тлену... гниль - к гнили, ржавчину - к ржавчине  :D
#367 Димон 777
Димон 777
  • 9 сообщений
Отправлено 29 января 2015 - 14:12
Делали и делают суда с деревянной обшивкой на металлическом наборе. Речь правда идет, как правило, о судах существенных размеров. Применяют и часть металлического набора, ну например, делают стальные пауки для крепления рамного набора в месте установки балластного киля, шверта или фундамента двигателя. Варианты как правило такие: а. Набор выполняют из сварного или гнутого тавра или уголка. К стенке крепят брусок кот. малкуют (подгоняют по углу примыкания к обшивке) и к нему крепят обшивку. б. К профилю рамного поперечного стального набора соединительными уголками крепят продольный набор из брусков, к нему крепят обшивку. в. Профиль набора имеет две полки (как правило в этом случае профиль Z-образный) малкование выполняется подгибом полки или профиль сварной. Обшивка крепится к полке. Практически все способы достаточно многодельные. Кроме того дерево реально плохо работает с металлом. Модуль упругости стали 200 ГПа, АМг - 70 ГПа, дерево около10 ГПа (а поперек волокон хорошо если 1 ГПа) поэтому практически вместе хорошо работать не будет - метал просто примет на себя всю нагрузку и дело с концом. Поэтому реально было широко востребовано, когда строились достаточно большие коммерческие суда с деревянной обшивкой на стальном наборе - в таком случае получалось легче, технологичнее и надежнее, но не так дорого (в те годы) как цельнометаллическое судно. Если лодка небольшая, то смысла в таком варианте практически нет. Причем, если обшивка из фанеры, то небольшую лодку можно сделать и вообще без набора - см например технологию "сшей и склей" (stitch and glue). Короче, много воды утекло с тех пор и было изобретено много материалов и технологий. :)
Если на металический набор насшить фанеру, с применением спец герметика и нерж болтов, в таком сочитании можно обойтись без нашивки дерева на металический набор??
Сообщение отредактировал Danev: 29 января 2015 - 14:31
#368 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 29 января 2015 - 15:48
Какой цели хочется достичь за счёт применения металлического набора вместо деревянного (или вообще отказа от поперечного набора)? Легче не будет точно, дешевле - если и будет, то ненамного. Прочнее - фанерные корпуса в упомянутой длине вообще без поперечного набора делают, прочности хватает. Проще? Тоже сомневаюсь... понадобится инструмент и навыки для работы с двумя материалами, а не с одним.
#369 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 1 214 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 29 января 2015 - 21:40
Можно. И часто даже не обязательно использовать нержавеющий крепеж, да и герметик зачастую не такой специальный.
Можно все! И все зависит от обстоятельств.
Но коллега Xenos правильно ставит вопросы. Ну зачем Вам всех этих трудностей?
У меня возникает впечатление, что конструкция о которой Вы ведете речь совсем не соответствует нашим представлениям. Надо наверное действительно посмотреть, что это и в каком месте и каком объеме Вы собираетесь использовать такое решение.
#370 Nogiku
Nogiku
    Хехх...
  • 911 сообщений
  • Из:посёлок Хурба, Комсомольск-на-Амуре.
Отправлено 19 мая 2015 - 15:35
Самострой умер.
Давно пора ему сдохнуть. Давно пора понять, что самодельная лодка далеко не дешевле и не лучше покупной, даже если вы половину материалов где то поимели на халяву. Даже если вам привезли всё на халяву и вы, безработный, и сидите где то в тайге или на необитаемом острове, и у вас нет о ком заботиться, оно того не стоит... Стройте лучше самодельные автомобили... возвращайтесь в реальность, прошлый век позади...
  • -1
#371 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 19 мая 2015 - 16:03
Откуда дровишки? © Особенно про "не дешевле"? Вот, например, свежая ссылочка, такая же лодка, как у меня строится, возрастом в четверть века продаётся за пять с половиной лямов. А корпус у меня со всеми косвенными расходами выходит в 700 тысяч. И по имеющейся достоверной информации затраты на корпус выходят в районе трети затрат на такую лодку. Пусть даже 20%, как некоторые любят утверждать. Всё равно есть что на хлеб мазать.
#372 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 19 мая 2015 - 16:22
Что это было?
#373 Микул
Микул
  • 8 440 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 19 мая 2015 - 16:57
Что это было?
#374 Nogiku
Nogiku
    Хехх...
  • 911 сообщений
Отправлено 19 мая 2015 - 16:58
Дровишки от наших самостройщиков. Если Вам нужно, и коллеги позволят упомянуть их ники всуе, я приведу Вам список, уважаемый коллега. Но, позвольте Вам заметить:
1. Лодка, продающаяся за 5 лямов на первом этапе, вряд ли продастся за 2 на конечном...
2. Вы хотя бы корпус для начала постройте - потом будем рассуждать о его стоимости...
3. Потом навесьте на него такелаж (который Вы на коленке не сделаете) и отделку корпуса (это Вы сможете, но не бесплатно)
4. Двигатель.
5. Паруса.
Я Вам благодарен за Ваши плюсики на мои некоторые высказывания, но, таки, бросьте свой недострой, продайте его нахрен, я пригоню Вам нормальную тачку (скоро на пенсии балдеть буду), лет через 5. вы свой дредноут и достроить не успеете, тока бабло убъёте...  Специально для Вас в Йокогаме стоит уже 2 года на продажу Сван40 за лям
#375 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 122 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 19 мая 2015 - 17:18
... 3. Потом навесьте на него такелаж (который Вы на коленке не сделаете) и отделку корпуса (это Вы сможете, но не бесплатно) ...
А чего там такого нанотехнологичного?  :unsure: Делают жеж...
...а копил бы деньги, полгода назад потерял бы сразу половину. Так-то...
