Есть желание добиться такого качества радиусной скулы, чтобы не надо было шпаклевать. В рамках этой задачи, провел эксперимент по выдавливанию листа обшивки двоякой кривизны.
Собрал такие вот матрицу и пуансон.
Отправлено 02 августа 2013 - 10:28
Это для серии хорошо... несколько длинных скуловых листов и на каждый свою пару матрица+пуансон. Домкраты, если что, и на сотню тонн найти можно, причём не по заоблачным ценам. Или несколько десятитонных по длине поставить.
Отправлено 02 августа 2013 - 15:27
Не на серию достаточно четырех призм по углам, под пятак пакет обрезков доски." При некоторой сноровке".
Если я правильно понял, то лист получится мятый. Опор только по краям недостаточно, если давить будет на малую площадь - промнёт середину, если на большую - согнёт края. В энтом девайсе вся суть в том, что усилие распределяется на весь лист практически равномерно.
Кстати, при домашнем самострое выпрямлять листы ещё сложнее, чем гнуть
Отправлено 02 августа 2013 - 16:35
И зачем я упомянул о пакете из досок под пятой пресса-домкрата.
Отправлено 02 августа 2013 - 17:59
Хочу в этой приспособе давить скулу любой вторичной кривизны. За счет разного усилия нажима.
Это мне вместо загадочного станка под названием "ролик", который все, вроде бы, видели, но даже показать наяву не могут, не то что продать.
Отправлено 02 августа 2013 - 18:08
Здесь важна повторяемость результата, и, желательно, независимо от квалификации работающего.
По другому в серийном производстве качества не добиться.
Отправлено 02 августа 2013 - 18:22
https://en.wikipedia...i/English_wheel понимаю что на английском языке, но для тебя будет достаточным толчком чтобы создать что-то более продуктивное. Для работы на такой приспособе - "английское колесо" требуется большой опыт и понимание процесса и чувство металла, которых тебе не занимать А так получается что у тебя есть большое колесо наверху, которое закреплено жестко (колеса могут быть разной формы чтобы соответствовать размерам детали) и несколько, обычно 4 колеса внизу, которые и придают форму при многократном прокатывании листа "туда - сюда". Расстояние между нихними колесами и большим колесом постепенно уменьшаются (поджимаются). У меня где-то есть фотографии большого колеса с ЧПУ для гибки алюминия - применяли для изготовления водоводов больших водометов.
Отправлено 02 августа 2013 - 18:30
Игорь, это и есть тот вышеупомянутый "ролик", который что-то никак не находится.
Оказывается, это "английское колесо". Будем знать.
С ЧПУ - это, наверно, монстр металлообработки. Корабли может целыми секциями гнуть.
Отправлено 02 августа 2013 - 18:34
http://home.earthlin...sion2/id46.html
думаю что для ВМГ достаточно информации чтобы сделать такой же, но побольше и с перламутровыми пуговицами
Отправлено 02 августа 2013 - 18:40
Попробуйте "седло" сделать.
Станок на котором катают погиби называется ЛГС есть 2 типов.
Если пароход делаешь в SEASOLUTION , то в автоматическом режиме с раскроем (разверткой) листа, дается чертеж (файлы можно на ЧПУ и нарезать КИТ) оправки - примерно то, что у вас в начале темы.
Сообщение отредактировал Байкал 71: 02 августа 2013 - 18:55
Отправлено 02 августа 2013 - 18:54
Хорошая ссылка.
Станочек для жести, как я понимаю? Мне бы с электроприводом..
Интересно. Верхний ролик не сменный?
Сделать-то не вопрос. Посмотреть бы, глазами, на него. Руками потрогать. В идеале, поработать.
