Гибка листа в двух плоскостях, для радиусной скулы.
Сообщений в теме: 144
#26 ivan.m
ivan.m
  • 23 сообщений
Отправлено 02 августа 2013 - 19:16
Так заказать вырезать лазером две П-образные скобы из 12 мм., и сварить в двутавр, как на консольном прессе. Легко.
Ролики бы правильно рассчитать. И подачу.
На память: с низу прямой, с верху радиус 500мм. и ленточка, надо порыться, где то были эскизы. Для Ваших задач надо всего пару типов подобрать, полный набор это для авто-мото кривых поверхностей.
#27 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 02 августа 2013 - 19:29
На память: с низу прямой, с верху радиус 500мм. ...
А на фото - наоборот.:)
Так я и говорю, попробовать бы поработать, чтоб не методом тыка.
#28 ivan.m
ivan.m
  • 23 сообщений
Отправлено 02 августа 2013 - 19:33
А на фото - наоборот. :)
Можно и на оборот, только лист в пол будет упираться, а если кривой ролик сверху то в небо (крышу).
Размеры роликов
Качество не очень, но разобрать можно.
#29 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 02 августа 2013 - 19:40
Нормальное качество, спасибо. Все картинки из темы забрал. Сейчас не до того, а будет время, можно подумать про колесо это.
#30 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 02 августа 2013 - 19:59
А меня тем временем терзает вопрос, как сделать похожую "плющилку", чтобы из листа делать винтовую поверхность (заготовку для лопасти винта).
#31 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 02 августа 2013 - 20:28
Здесь важна повторяемость результата, и, желательно, независимо от квалификации работающего.
По другому в серийном производстве качества не добиться.
 В серийном производстве трехвалковые вальцы с бочкообразными валами, обычно внутризаводского изготовления.  Для вас изготовить не затруднительно. Не увлекаться шириной и все получится.  Настройкой(зазором и меж центровым расстоянием ) брльшой выбор геометрии профиля.
#32 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 02 августа 2013 - 20:57
А чем моя давилка хуже? :)
Она проще, чем вальцы.
#33 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 02 августа 2013 - 21:04
Думаю  что лучше иметь и давилку и вальцы.
#34 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 02 августа 2013 - 21:15
Да .Иметь лучше чем думать. :rolleyes:
#35 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 02 августа 2013 - 21:45
 Остаточная деформация- заведомо кривизну пуансона, матрицы надо задавать с учетом  этого фактора чтобы получить желаемую кривизну.
Цикличность процесса- требуется задать точное повторение усилия, домкрат не катит, да и медленно.
Если  речь идет о производстве. :)
#36 варяжский гость
варяжский гость
  • 2 874 сообщений
  • Из:Hamburg
Отправлено 03 августа 2013 - 15:57
Попробуйте "седло" сделать. Станок на котором катают погиби называется ЛГС есть 2 типов. Если пароход делаешь в SEASOLUTION , то в автоматическом режиме с раскроем (разверткой) листа, дается чертеж (файлы можно на ЧПУ и нарезать КИТ) оправки - примерно то, что у вас в начале темы.
А где вы употребляете такие поверхности как седло в судостроении? Я там кнопку одну нечаянно нажал...
#37 варяжский гость
варяжский гость
  • 2 874 сообщений
  • Из:Hamburg
Отправлено 03 августа 2013 - 16:08
А чем моя давилка хуже? :) Она проще, чем вальцы.
Очень хороша,доводите ее до логического завершения, я видел такую машину с штампом из трапец. резьбы и електроприводом,однако там был один недостаток против вашего приспособления ,который вы верно подметили,это возможность разного усилия и регулировка второй кривой оси.Вас не часто встретить на форуме не в стройку ли ввязались?)
#38 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 479 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 03 августа 2013 - 17:20
Подумайте, в какой части обшивки имеется такая погибь- :) вы же кораблики  делаете ( :ninja: намекну - в районе перехода подзора в прямой участок ..на скуле) :)  просто у вас псевдо round bilge поэтому и не представляете (либо слишком большие радиуса , а в плоскости батоксов наверное просто прямая).
В приложении 3D моделька(Файл PDF -его можно крутить, и скрин, на нем тоже видно)  :) поищите может найдете.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  sait.pdf   127,98К   392 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Байкал 71: 03 августа 2013 - 17:46
#39 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 03 августа 2013 - 17:22
Признаться я понимаю ВМГ... Ему хочется что-бы ни одни "кривые руки" исполнителя, не влияли на результат строительства.
Лично я, мечтаю о том-же! Несколько в другой сфере, но суть от этого не меняется.
Только я реально смотрю на суть происходящего и поэтому чётко понимаю что это..., пока, недостижимо в существующих условиях.
"Кривые руки" найдутся всегда.
И чем меньше обладатели "кривых ручёнок" будут напрягаться, что-бы выправить свои руки (а в условиях дефицита квалифицированных рабочих, стимулов для этого нет...), тем больше их будет.
А вы предлагаете ему то что требует от работника знаний, чувства материала, да и просто человеческой ответственности за то что рабочий делает!
Сообщение отредактировал ЮЛА: 03 августа 2013 - 17:25
#40 kuevela
kuevela
  • 5 764 сообщений
  • Из:sortavala
  • Судно: kater
  • Название: amur
Отправлено 03 августа 2013 - 18:16
На мой кривой взгляд давилка куда как заманчивее,штучная продукция не терпит суеты...только готовый пуансон не есть ГУД,надо что-то универсальное,легко потребимое
Сообщение отредактировал kuevela: 03 августа 2013 - 18:21
#41 СВо
СВо
  • 1 508 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 августа 2013 - 20:08
 Вообще то это основополагающий момент- "Кадры решают все".  Строительство лодок категория пограничная между ремеслом и искусством.
 Чел упорный, местами настырный ,ему бы деньгов и соратников.
  Если его печатулку смыкать под углом, добавив шарнир, убрав скалки -направив фронт деформации в одну сторону результат будет стабильней, прилагаемое усилие уменьшится.
#42 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 03 августа 2013 - 20:55
Есть несколько картинок самодельного Английского колеса для таких задач.
Давно пытаюсь начать городить под аллюминий, но пока все только в мыслях.
Главное сделать жёсткую раму. :shuffle:
Да вроде нет проблем сделать то.Оптимально под ролик эт нога с электростанции  на 30квт с армейской,эт на которую вывешивается она,а стакан по подшипники точишь под ступичные девятки,вот её поджимаешь как домкратом  рычагом -ручкой крутишь получается идеально,а не как на фото №2
#43 варяжский гость
варяжский гость
  • 2 874 сообщений
  • Из:Hamburg
Отправлено 03 августа 2013 - 21:13
Подумайте, в какой части обшивки имеется такая погибь- :) вы же кораблики делаете ( :ninja: намекну - в районе перехода подзора в прямой участок ..на скуле) :) просто у вас псевдо round bilge поэтому и не представляете (либо слишком большие радиуса , а в плоскости батоксов наверное просто прямая). В приложении 3D моделька(Файл PDF -его можно крутить, и скрин, на нем тоже видно) :) поищите может найдете.
Не утруждайтесь,я это не в серьез
Сообщение отредактировал варяжский гость: 03 августа 2013 - 21:16
#44 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 479 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 03 августа 2013 - 21:50
не утрудился
#45 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Судно: сухопутный диван
  • Название: Sofa
Отправлено 04 августа 2013 - 23:45
хорошо получилось. правда  матрицы такого типа ограничивают размеры детали собственными,  а колесо позволит делать больших размеров. + колесом можно простой заменой ролика и манипуляциями добиваться различной кривизны,   а пуансон позволит делать только заданной.
 хорошие струбцины у ВАс. где  брали?
ролики для аглицкого колеса можно купить готовые за бугром. вот товарищ сам изготовил
#46 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 13 февраля 2014 - 05:07
... требуется задать точное повторение усилия, домкрат не катит, да и медленно.
Можно мерить усилие, а можно зазор между пуансонами - хоть линейкой, хоть штангелем, хоть индикатором часового типа, помнится на лабораторных по сопромату им мерили.
#47 O.Zubkov
O.Zubkov
  • 5 сообщений
Отправлено 03 сентября 2014 - 01:09
Имею опыт использования английского колеса , в том числе и с толщинами до 4мм по стали и 6 по алюминию , ну и собственно оборудование . С судами работал только по выездным консультациям и проектировал колеса под катеростроение , станок построили , но предприятие перепрофилировали , станок выкупил сам . прокатка как метод многообразна , большой и малый ролики могут быть различны и расположены по разному и разных конфигураций , в зависимости от задачи и размеров обрабатываемой заготовки . Для формовки обводов типа "рондо" помимо прокатки и совместно с ней удобно использовать станок Экольд Крафтформер ( кф 460 или кф 665) , или им подобные , но это недешовое оборудование , для любителя малодоступное . Но при малой серии или штучном производстве главное достоинство - возможность формовки деталей без изготовления дорогой пресс-оснастки , пользуясь в качестве модели  самим шпангоутным  набором , при некотором опыте , конечно . Если что интересно , расскажу подробнее , владею оборудованием и работаю на нем 8 лет , есть кое-какие наработки , да и на авиапроизводствах кое-чего насмотрелся .
#48 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 03 сентября 2014 - 01:34
 Делают и такое..но "на холодную" такое сделать трудновато,т.к. точность соблюдения одношаговости лопасти(по всей площади её поверхности)находится в весьма жестких пределах(в отличии от поверхности скулы корпуса лодки).Такие вещи делают на шаговой горке-матрице ударами грибковым пуансоном подходящего радиуса по предварительно разогретой заготовке из куска листа металла.
#49 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 03 сентября 2014 - 02:27
Собственно, эксперимент. Вставляем первый попавшийся обрезок, криво согнутый. И пропечатываем домкратом 10 тонн.
Насос НШ10 , приводимый эл.мотором 5квт 1500 об/мин ,распределитель р80 , гидроцилиндр вн диаметром 120 мм вместо домкрата , набор пуансонов - и можно работать всерьез ...
#50 O.Zubkov
O.Zubkov
  • 5 сообщений
Отправлено 03 сентября 2014 - 03:37
Для больших толщин (от 5 мм ) гидравлика предпочтительнее , но работает она медленнее станков с механическим приводом инструмента .С более тонким металлом прокатка и формовка быстрее . набор разных пуансонов , калибровочных профилей и стягивающих-растягивающих инструментов для крафтформера , роликов разной кривизны для английского колеса - в любоь случае желателен . Хотя на производстве , где я пытался это внедрить , деды-корабелы предпочли работать при помощи кувалды , болгарки , полуавтомата и ядрена-матери , как привыкли , кроме сына начальника цеха , смотревшего канал Дискавери , к станкам так и не притронулись , со словами - ниже ватерлинии , кто там что увидит ;-) . Кстати , крафтформер позволяет сравнительно легко гнуть скулы седловидного сечения до 4мм толщиной из листовой стали и шпангоуты лекальных форм из уголка толщ. ст до 6 мм .
