Где находится заводская табличка и номер на корпусе "Волги"
Сообщений в теме: 18
#1 alexrif
alexrif
  • 206 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 14 марта 2007 - 18:41
По просьбам трудящихся решил пролить свет на проблему номеров, задавшись вопросом где же он тот самый :huh: который должен быть вписан в документах, будь то судовой билет ГИМС или документы ГРСИ. Ответ прост до безобразия, в том что на для всех судовых двигателей действует таже система что и в ГАИ- регистрация номерного агрегата т.е. БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ, все остальное не имеет значение, у меня на катере номера есть на всем начиная от ТНВД, заканчивая коллекторами, помпами т.д. (Поляки гады не поленились) а нужен тока один на блоке. Шильдик на расширительном бачке 53 сделан для удобства, чтобы не лазать, на него выведены все основные цифры и номера, и по идее они должны совпадать с цифрами на блоке. Как в реале все обстоит, представляю. Ннр считаю что не чего страшного в том что они разные нет ( не каждый инспектор знает какой номер надо читать, и где он есть) но все же с законом не поспоришь.
#2 Сергей П.В.
Сергей П.В.
  • 16 сообщений
  • Судно: проет 343 СПК Волга
  • Название: Волга
Отправлено 30 июля 2013 - 22:52
Кстати кто нибуди может сказать где у "Волги" номер на корпусе????? и табличка????
#3 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 31 июля 2013 - 11:45
У волги с двигателем ГАЗ-53 на приливе над бензонасосом на уровне помпы.
У двигателя от ГАЗ -66 на середине двигателя над картером крепления коробки (с другой стороны на торце) Поэтому двигатель ГАЗ-66 легко перебивается на другой номер. (прилив над бензонасосом у него тоже есть но пустой) вопрос только в пробойниках
#4 Сергей П.В.
Сергей П.В.
  • 16 сообщений
  • Название: Волга
Отправлено 31 июля 2013 - 18:18
А на корпусе катера номера есть???? и где???
#5 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 31 июля 2013 - 22:17
вам уже ответили на вопрос в соседней ветке. На табличке в передней половине моторного. там где ролики под тросики газа . Это у меня. В ответе в соседней ветке на табличке между петлями крепления капота. Видимо на батумках и гомельках крепили по разному. Номера если не ошибаюсь дублируются на расширительном бачке охлаждайки, если он унитазного типа :) У меня от газели так что не ручаюсь
З.Ы. В табличке на корпусе номер двигателя не дублируется
Сообщение отредактировал Volgovod: 31 июля 2013 - 22:22
#6 Zaiatc
Zaiatc
  • 34 сообщений
  • Судно: Конрад25, Амур-3
  • Название: Зайка, Volador
Отправлено 06 августа 2013 - 20:05
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, где находятся  табличка с номерами и, если есть , то и на корпусе? :innocent:
Сообщение отредактировал Zaiatc: 06 августа 2013 - 20:06
#7 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 06 августа 2013 - 22:47
Читайте сообщения выше!
#8 Zaiatc
Zaiatc
  • 34 сообщений
Отправлено 07 августа 2013 - 00:00
Спасибо. Только у меня один корпус без движка.
#9 Сергей П.В.
Сергей П.В.
  • 16 сообщений
  • Название: Волга
Отправлено 11 августа 2013 - 19:49
Я у себя нашел табличку в переди моторного отсека сразу под крышкой над трамблером,полукруглая такая с четырмя цыфрами. А вот на расширительном бачке унитазного типа  совсем другие цыфры: индекс????; Изделие №????,Номинальная доля????;еще что то про обороты две строчки, потом: масса 401 кг 1981г ,Клеймо.
Табличка плохо читаемая,мало что видно...
#10 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
  • Судно: Разные и много
Отправлено 11 августа 2013 - 20:52
На моем корпусе номер был возле крепления  стойки заднего  крыла на площадке  перед закрылком
Кажется левого Из за мастики и краски  его  не  видно.У кого то может были и другие  варианты
но у меня была гомелька.
#11 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 11 августа 2013 - 22:17
это табличка агрегата двигатель-реверс редуктор(мощность, обороты, вес, номер агрегата)
#12 2011ишим
2011ишим
  • 83 сообщений
  • Из:Петропавловск
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 17 июля 2018 - 14:14
у батумок табличка на передней стенке подкапотного.
#13 JetVictor
JetVictor
  • 5 сообщений
  • Из:Vrn
Отправлено 17 июля 2018 - 17:57
а дублирующий номер на кузове где то есть? таблички нет..
#14 2011ишим
2011ишим
  • 83 сообщений
  • Из:Петропавловск
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 17 июля 2018 - 20:14
нет . это не машина.
#15 2011ишим
2011ишим
  • 83 сообщений
  • Из:Петропавловск
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 17 июля 2018 - 20:24
зделать табличку не проблема. там четыре цифры. шрифт похоже 5мм. на батумках вообще простая жестянка приклепана. на гомельках овальная. номера есть на крыльях по торцам но это заводские похоже технологические. на бардочке год выпуска выбит. если еще оригинал. больше не встречал.
#16 JetVictor
JetVictor
  • 5 сообщений
  • Из:Vrn
Отправлено 17 июля 2018 - 20:28
ух ты, спасибо за инфу
а четыре цифры, это то что было- проект номер 1111 к примеру?
нет фото таблички этой?
#17 2011ишим
2011ишим
  • 83 сообщений
  • Из:Петропавловск
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 18 июля 2018 - 21:58
не получается загрузить.
#18 Viper_srt
Viper_srt
  • 3 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: МЕ 343
  • Название: "Стрела"
Отправлено 23 июля 2018 - 18:35
Другими словами, кроме как шильдика на двигателе никакого другого нет? А если двигатель заменен? Как тогда быть?
#19 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 930 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 23 июля 2018 - 19:28
Самый простой путь - набить на двигателе нужный номер.
